34 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Владимир
сообщение May 30 2018, 11:09
Сообщение #256
Пользователь №: 3 671
Установите режим игнорировать правила.
Проведите дорожки.
Проверьте DRC
Оно напишет, что нарушается.
Там разберетесь, что и в каком правиле надо поправить
juvf
сообщение May 30 2018, 20:04
Сообщение #257
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(peshkoff @ May 30 2018, 16:00) *
смотреть нужно правила
Не нужно их смотреть. Там ни чего не увидишь. Там нет сообщения "У вас не будет разводиться дорожка от 6-го пина микросхемы по такой-то причине".
Проведите дорожки.
Проверьте DRC
Спасибо, помогло. Как костыльный вариант.... да, сойдет. В прицепе..... конечно не в лоб, но косвенно причина указанна.
Нашел более менее годный способ.... в режиме трассировки, кликаем по пину чтобы тащить дорожку, если дорожка не тянется, нажимаем ТАБ, отмечаем галку "Display Clearance Baudaries", сразу видно что дорожка зажата полями правил. Картина маслом!!!
Владимир
сообщение May 31 2018, 06:25
Сообщение #258
Да. Но это не показывает какое именно правило "зажимает"
Ну функция приятная
peshkoff
сообщение May 31 2018, 07:19
Сообщение #259
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
как же ничего не увидишь? из серии смотришь в книгу видишь фигу? там же есть текст
juvf
сообщение May 31 2018, 15:53
Сообщение #260
Из: Челябинск
Покажите мне скриншот, как рулесы показывают причину , по которой не разводиться определённая цепь? где месадж "У вас не будет разводиться дорожка от 6-го пина микросхемы по такой-то причине"?
Рулесы только задают правила, но не показывают причину.....
musa
сообщение May 31 2018, 17:24
Сообщение #261
Пользователь №: 25 668
Ну а нажать при прокладке проводника Ctrl+W и посмотреть есть ли место для прокладки проводника? Тогда все будет понятно. И если места нет то тут правило зазоров.
juvf
сообщение May 31 2018, 19:00
Сообщение #262
Из: Челябинск
Ну а нажать при прокладке проводника Ctrl+S и посмотреть есть ли место для прокладки проводника? Тогда все будет понятно. И если места нет то тут правило зазоров.
А причем тут цитата про рулесы? Рулесы не показывают причину. О чем тут спор?
Что за функционал? Как это работает? Попробовал нажать, только без "ну", не показывает причины. Получил....
Warning
A command is currently active and save cannot be completed at this time. Please exit from all commands and try again.
OK
musa
сообщение Jun 1 2018, 03:51
Сообщение #263
Извини поспешил. Нужно Ctrl+W во время трассировки. Показывает возможные зоны трассировки согласно установленным правилам. У вас нет места для прохода проводника. Измените компоновку чтобы освободить место или измените зазоры.
peshkoff
сообщение Jun 1 2018, 05:54
Сообщение #264
Так это не система проектирования, а нянька какая-то получается, что будет контроллировать каждое неправильное действие.
вы написали правила, вы их и должны контролировать.
в случае если у вас зазор между проводниками точно равен правилу и миллиметры, то еще накладывается проблема перевода из мил в мм. может оказаться, что зазор, допустим, не 0.15, а 0.14999, вот он и не может провести.
bigor
сообщение Jun 1 2018, 07:55
Сообщение #265
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(juvf @ May 30 2018, 12:56) *
Не знаю. А какое?
По всей вероятности, у вас включен режим отрисовки проводники шириной, которая не влезает в текущий зазор.
Если в правилах указаны разные ширины (min, pref, max), то решается нажатием F3.
Эта клавиша циклически переключает текущаю ширину проводника с min на pref, с pref на max, с max на user choice.
100%
Наступал на эти грабли.
Если включить режим - тащить трассу вслед за мышкой, то когда прижимаешь мышь к одной стороне свободного канала - не тащит. Прижмаешь к другой - тащит.
Ширина канала - в ширину будущего проводника. Канал строго по центру сетки.
Но все в метрике.
Аналогично делаешь в империале (с милсовий шириной и сеткой) - нет проблемы...
Не дружит АД с метрикой.
И нулевых вершин постоянно плодит тучу. Но только в метрике.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
DSIoffe
сообщение Jun 1 2018, 11:34
Сообщение #266
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь делал документацию по ГОСТ так, как описано тут: http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52864505
Я и готовый пример оттуда скачал, пробовал вывести перечень элементов - полная чушь выводится. У меня AD 17.1.9. Может, другая версия нужна? Или кто подскажет другое руководство?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
juvf
сообщение Jun 1 2018, 14:35
Сообщение #267
Из: Челябинск
Как раз это нормальная стема проектирования должна так работать. Если в соливорксе что-то не так сделано и солид не построит нужную поверхность/грань, то солид скажет "Нет привязки" или "Нарушено то и то".
Если скомпилировать программу компилятором gcc и в коде есть ошибки, компилятор скажет в какой строке и какая ошибка. АD этого не говорит. Но есть коллеги и есть форум, где можно спросить, кто уже наступал на эти грабли и как можно эту граблю обнаружить.
Теперь мне понятно, что дорожка зажата была. Но это не видно ни в правилах, ни в редакторе ПП. Я знаю про правила, и я понимал, что возможно какое-то правило не дает мне работать, но какое? Там их сотня. Что толку смотреть рулезы, если рулезы не скажуи из-за какого конкретно правила не тянется конкретная дорожка.
Я не пробовал. Интересно что на выходе получается? Где можно посмотреть образец перечня, сгенерированный АД? Будет перечень элементов создавать группы как в ГОСТе "Резисторы", "Резисторы МЛТ", "Гидроклапаны предохранительные" и т.п.?
Professor Chaos
сообщение Jun 1 2018, 15:37
Сообщение #268
Пользователь №: 98 970
Цитата(DSIoffe @ Jun 1 2018, 14:34) *
Здравствуйте все!
Я делаю ПЭ3 программой TDD (ещё описание). Там всё нормально получается. Группировать можно.
Сначала в Альтиуме генерируешь BOM в формате .csv. Затем заходишь в TDD и там делаешь экспорт списка элементов из файла .csv. Далее настраиваешь колонки и группировку и генерируешь перечень. После этого его можно экспортировать в .rtf или распечатать на виртуальном PDF-принтере в файл .pdf. Меня вполне устраивает.
Сообщение отредактировал Professor Chaos - Jun 1 2018, 15:45
Анна Анна
сообщение Jun 4 2018, 07:13
Сообщение #269
Пользователь №: 79 969
Цитата(DSIoffe @ Jun 1 2018, 17:34) *
Здравствуйте все!
В Altium 16.0.5 работает. Недостаток - нельзя бланки откорректировать. Заполнение бланков немного не совпадает с мнением нашего нормоконтроля.
juvf
сообщение Jun 6 2018, 03:39
Сообщение #270
Из: Челябинск
Почему некоторые цепи не возможно двигать в редакторе схем? см видео
первую цепь мышкой беру и двигаю, всё нормально. а другую (+3,3) беру и она прибита, не двигается. приходиться удалять и заново разводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
