6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> DDR3: Терминация сигналов CK, Выбор топологии
EvilWrecker
сообщение Jun 1 2018, 05:09
Сообщение #61
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
По поводу конденсатора - то в JEDEC референсах он стоит на планках возле разъема.
Мне это известно biggrin.gif - я просто хочу понять откуда он появился в дизайне с одной микросхемой ддр3. И зачем здесь ронять фронт?
Такие же вопросы и про TL 65 и 40 Ом соответственно(откуда они взялись)- на вашей последней картинке звон виден отчетливо laughing.gif В теме возникло уже несколько моделей линии и все они имеют мало общего с оригинальной платой- еще и внезапно на джиттер переключились: на ваших картинках он и в самом деле сильно оптимистичный biggrin.gif
fill
сообщение Jun 1 2018, 06:49
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Volkov @ May 31 2018, 23:23) *
Не знаю. Похоже ваша модель - это SSTL15_F_HR. А в моей DIFF_SSTL15_F_HR.
В вашем файле модели нет секции
[Package Model]
соответственно и нет доп. паразитных параметров которые должны были прописаться из файла ffg1156_7a200t.pkg,
а они то как раз и проводят к сдвигу фронтов на 150ps и повышению точки пересечения на 22mV, и выходу за пределы допуска Vix.
В прочем в файле ffg1156_7a200t.pkg написано
The data in this model has been generated with the utmost care and is believed to be accurate, although accuracy cannot be guaranteed. This model has not been correlated with lab measurements. .
Т.е. насколько можно доверять этим данным и их учитывать непонятно.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jun 1 2018, 07:25
Сообщение #63
[Package Model]
а они как раз и проводят к сдвигу фронтов на 150ps и повышению точки пересечения на 22mV, и выходу за пределы допуска Vix.
Ну хоть кто-то это сказал наконец biggrin.gif -дык, у хилых есть отдельные пункты на эту тему(1,2) а также строчки в документах
А больше и неоткуда взять эти данные laughing.gif - ну только если не запустить экстракцию параметров из всей конструкции(die+package) в HFSS и оттуда уже получать информацию, но этот способ очевидно не подойдет.
Еще пару слов за сетап: представляется мягко говоря логичным прогнать сначала модель при идеальном интерконнекте, вестимо чтобы оценить не только ее корректность, но и работоспособность как таковую- на том же форуме хилых есть темы от людей у которых модели не взлетели. Далее, как только понятно что все ок, уже можно искать "пределы работоспособности", уродовать связи, играть с таймингами и пр.- тут же столько возни, а все напрасно, потому как с самого начала все сделано через задницу biggrin.gif
Volkov
сообщение Jun 1 2018, 15:30
Сообщение #64
Пользователь №: 2 104
Да, действитель не добавились.
Но тут, похоже, не только паразиты.
Если менять длину линии, то можно видеть максимумы и минимумы VIX.
При 1.6 - 930мВ, при 2.05 - 878мВ
Похоже, что на драйвер влияет отраженный сигнал. Насколько это точно просчитывается, и можно ли таким образом подогнать длину линии, вот это интересно.
EvilWrecker
сообщение Jun 1 2018, 15:53
Сообщение #65
Максимумы и минимумы так и должны быть, главное чтобы все укладывалось в рамки laughing.gif
Volkov
сообщение Jun 1 2018, 16:00
Сообщение #66
Другая модель.
Длина основного сегмента - 2.9 in.
Длина основного сегмента - 3.1 in.
Stepanich
сообщение Jun 1 2018, 16:04
Сообщение #67
Пользователь №: 5 847
Volkov, попробовал две различные длины основного участка: исходную 1.55 дюйма и увеличенную до 10 дюймов. Точка пересечения приблизилась к идеалу на 41 мВ:
Времена:
Исходная 1.55 дюйма:
Avg fall time: 120.780 ps Min fall time: 120.780 ps High voltage: 1.15 V
Max fall time: 120.780 ps Low voltage: 318.4 mV
Avg rise time: 100.318 ps Min rise time: 100.318 ps Low voltage: 389.2 mV
Max rise time: 100.318 ps High voltage: 1.17 V
Увеличенная до 10 дюймов:
Avg fall time: 90.678 ps Min fall time: 90.678 ps High voltage: 1.24 V
Max fall time: 90.678 ps Low voltage: 760.5 mV
Avg rise time: 92.021 ps Min rise time: 92.021 ps Low voltage: 330.9 mV
Max rise time: 92.021 ps High voltage: 868.5 mV
EvilWrecker
сообщение Jun 1 2018, 16:05
Сообщение #68
Другая модель.
Модель линии покажите заодно- при таких искажениях ясно что как минимум импедансы TL заметно отличаются от того что заложено в контроллер biggrin.gif
biggrin.gif Четверть метра для одной планки это конечно вершина симуляции, можно whitepaper сразу писать biggrin.gif
Volkov
сообщение Jun 1 2018, 17:48
Сообщение #69
Та да, выставил 42 и 60 - почти идеально получилось.
EvilWrecker
сообщение Jun 1 2018, 18:14
Сообщение #70
"Идеально"- это как на вашей прошлой картинке? Лучше чем 50 и 50? biggrin.gif
fill
сообщение Jun 2 2018, 08:10
Сообщение #71
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Запускаете Sweep и смотрите. Например изменение длины от 2 до 20см с шагом 1см - Vix постепенно опускается на 29mV:
Изменение импеданса линии естественно влияет на форму сигнала, но не на точку Vix.
40 - желтый
50 - зеленый
60 - красный
ширина линии 100мкм, зазор 100мкм, длина 3см
Ну и изменение формы при изменении длины
2-8-14-20см
зеленый-красный-желтый-голубой
2-4-6-8-10см
Т.е. при 8см имеем практически идеальный сигнал.
www.megratec.ru
Volkov
сообщение Jun 2 2018, 12:36
Сообщение #72
Это как на картинке слева - намного лучше.
А вот справа - трасса на 0.4 дюйма длиннее. При тех же импедансах - 40 /60.
EvilWrecker
сообщение Jun 2 2018, 13:28
Сообщение #73
Меня конечно веселят ваши уходы от прямого ответа biggrin.gif(в частности от вопроса касаемо происхождения TL в 40 и 60 Ом), однако тут нельзя не отметить что эта картинка слева идеалом ни разу не является laughing.gif
Volkov
сообщение Jun 2 2018, 14:21
Сообщение #74
А почему бы вам не ответить, на свой же вопрос. Где будет более открытый eye, а где наименее, если 50/50 ? И почему так будет происходить. Вы же как бы это знаете, так просветили бы.
Меня устраивает, даже длину с меньшим резонансом подогнал. Если это резонанс, хотя что же, если не оно.
EvilWrecker
сообщение Jun 2 2018, 14:54
Сообщение #75
Вы знаете, читая строчки вроде этой:
а также припоминая ваши ответы из других тем, должен таки согласиться с вами в том, что ответ на свой собственный вопрос мне самому все же известен и вполне себе давно biggrin.gif Что же касается другой части, а именно:
так просветили бы.
Просветительской деятельностью к сожалению не занимаюсь, для меня электроникс является по большей части смесью пикабу с уродру- уж такие темы с таким контентом и подавно laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.14964 секунд с 7
