> Как такой контур работает ?
ahaaha
сообщение May 20 2018, 13:52
Пользователь №: 85 883
первички трансформаторов в послед. резонансе , но почему направление противоположное ?
wla
сообщение May 20 2018, 15:41
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Если Вы это срисовали откуда-то, то рисуйте ссылку.. А так, здесь не сообщество телепатов.
ahaaha
сообщение May 20 2018, 16:59
да срисовал, только с рабочей установки - мощность упала, вот и думаю, что могло случиться. Емкости конденсаторов проверил...
VNS
сообщение May 21 2018, 03:21
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Какой тип конденсаторов, каким методом проверяли, какая мощность проходит через них?
wla
сообщение May 21 2018, 03:51
Из: e-burg
А схема магнитопровода где?
ahaaha
сообщение May 21 2018, 04:14
конденсаторы проверил esr метром на емкость и внутрее сопротивление, а мощность установки киловатт 100 наверное , если ток на вторичке порядка 510 ампер клещами показывает...
Парус
сообщение May 29 2018, 17:56
Пользователь №: 68 399
Проверьте подключение трансформаторов, на вашей картинке подключение не совпадает.
Проверьте соотношение обмоток.
ahaaha
сообщение Jun 3 2018, 01:44
направление обмоток может я неправильно указал, обмотки в магнитопроводе - соотношение витков мне неизвестно, по индуктивности вроде примерно одинаковы....
wla
сообщение Jun 3 2018, 07:17
Из: e-burg
Может фото есть?
Парус
сообщение Jun 3 2018, 09:29
Не поленитесь, замерьте напряжение между каждым из трёх выводов, обоих трансформаторов.
ahaaha
сообщение Jun 3 2018, 09:54
напряжения с верхнего трансф. слева направо 130V 133V , на нижнем 126V 120 V. ( мерил давно, в данный момент индуктор снят) А фотки не информативны, обмоток не видно ...
Парус
сообщение Jun 3 2018, 11:04
Посмотрите, что получается.
Амплитуда тока на резисторе R1 0,1 Ом, в установившемся режиме 60...70 Вольт, что примерно соответствует вашим данным.
Вопрос на засыпку: - нагрузка у этой системы, явная или неявная имеется?
ahaaha
сообщение Jun 3 2018, 12:06
верхний и нижний трансформаторы выполнены в виде кольца, внутрь устанавливается массивный штамп. Мне сказали, что ранее выходила на режим (900 град) гораздо быстрее и токи были поболее... Кстати Вы соединили по другому обмотки , правда не факт , что у меня правильно подключено ...
Сообщение отредактировал ahaaha - Jun 3 2018, 12:18
Парус
сообщение Jun 3 2018, 13:00
Поэтому и просил вас проверить, по вашему подключению получается, что один трансформатор или недогружен или работает в режиме двойного контура. Сделано это специально или по ошибке?
Здесь резонанс выражен сильнее, но это без нагрузки, с нагрузкой амплитуда напряжений снизится.
Индуктивность трансформаторов взял от балды 1mH на обмотку.
Для увеличения мощности необходимо уменьшить воздушные зазоры.
Кроме того могли выйти из строя некоторые конденсаторы.
Как я понимаю, у Вас установлена батарея конденсаторов, проверьте клещами ток на каждом.
Сообщение отредактировал Парус - Jun 3 2018, 13:26
ahaaha
сообщение Jun 3 2018, 13:32
и счас тоже у вас по другому подключено. Я срисовал, что 3 обмотки всключены последовательно в 380 и одна катушка с конденсатором вклинивается в эту цепь. Дело в том, что первоначальную схему я не видел и нет документации. Утверждают, что было именно так ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
