3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите найти логическую схему цифрового фильтра
Ergond
сообщение Jun 3 2018, 18:28
Пользователь №: 104 304
Неделю назад задавала тут вопрос в теме по Ковчегу, получила ответ, но всё равно вернулась в исходную точку.
Проблема состоит в том что для диплома нужна большая красивая логическая схема умного-приумного фильтра или на худой конец дюжины АЛУ. А вот найти их оказалось не так-то просто. Единственный АЛУ, который можно просто взять и найти в интернете - 74181 или он же но советский к155ип3. Если забраться не очень глубоко в MAXPlusII можно найти ещё два алу: 74381 и 74382. По крайней мере это всё что удалось найти самостоятельно и поэтому мне нужна помощь. Потому что я начинаю подумывать над тем чтобы генерировать схему самостоятельно, но я не думаю что это хорошая идея. Пока занимаюсь генерацией блоков в ISE, конвертированием их в логическую форму и осознанием того что я не могу однозначно понять что это за блоки.
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 3 2018, 18:28
k155la3
сообщение Jun 3 2018, 18:50
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Ergond @ Jun 3 2018, 21:28) *
. . . не могу однозначно понять что это за блоки. . . .
Если остановитесь на АЛУ, то ИП3 в документации "разрисована" на базисных ф-их и-или-не и разобраться в ней при желании можно без проблем. Если требуется кол-во, то кроме этих "исторических" чипов следующая инкарнация представлена в секционированных линейках микропроцессорных наборов, когда разрядность процессора набирается по кол-ву секций
(для АЛУ 16-разрядного процессора надо 4 4-разрядных "секционных" чипа АЛУ). Например, советская серия К589.
Производителей была масса. Давно устарело.
Ergond
сообщение Jun 3 2018, 19:00
Цитата(k155la3 @ Jun 4 2018, 01:50) *
Если остановитесь на АЛУ, то ИП3 в документации "разрисована" на базисных ф-их и-или-не и разобраться в ней при желании можно без проблем. Если требуется кол-во, то кроме этих "исторических" чипов следующая инкарнация представлена в секционированных линейках микропроцессорных наборов, когда разрядность процессора набирается по кол-ву секций(для АЛУ 16-разрядного процессора надо 4 4-разрядных "секционных" чипа АЛУ). Например, советская серия К589.
Требуется не количество, а любая реализация любого АЛУ или фильтра кроме этих трёх. Банально потому что их в БМК с помощью преславутого Ковчега уже реализовывали до меня.
kovigor
сообщение Jun 3 2018, 20:44
Пользователь №: 56 295
Попробуйте поискать в книжке Шевкопляса "Микропроцессорные структуры: инженерные решения". Там точно были схемы ЦФ, построенные на логике. Стр. 474 и дальше:
http://www.padaread.com/?book=54426&pg=513
сообщение Jun 3 2018, 21:03
Пользователь №: 45 710
АЛУ чересчур бестолковая схема. Гораздо легче, но практичнее и убедительнее — придумать свой уникальный 4-разрядный процессор.
Ergond
сообщение Jun 3 2018, 21:09
А это можно применить. Спасибо большое.
Ergond
сообщение Jun 3 2018, 22:19
Идея может быть и хорошая, но по теме диплома не подойдёт, а они уже все подписанны.
HardEgor
сообщение Jun 4 2018, 05:06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я так и не понял что вы хотите.
Названия готовых микросхем сумматоров/АЛУ для использования в фильтрах? Российских? 155Им1, Им2, Им3, Им5, 555Им6, 531Ик1,531ИП3, 531Ик2, 564ИП4, 561ИП5, 1804ВР1 или импорт?
Или готовые схемы фильтров на этих микросхемах?
Или принципы создания фильтров на логических схемах?
Может быть вам проще взять серию 1815?
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 05:59
Ergond
сообщение Jun 4 2018, 06:14
Нужна набившая оскомину и вошедшая в века (или новомодная по открытой лицензии) достаточно большая чтобы впечатлить, но не слишком большая схема "обработки сигналов", описанная на уровне отдельнх логических вентилей/мультиплексоров. Т.е. в случае той ж серии 155 можно и схему из таких больших блоков, но лишь потому что схемы каждого блока вроде как легко найти (не берусь уже ничего смело заявлять). Кстати, картинку забыла.
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 4 2018, 06:19
k155la3
сообщение Jun 4 2018, 06:35
Из: Днепр
Вы видели, "разбирали" схему ИП3 ? Справочник В.Л.Шило, "Популярные цифровые микросхемы" страница примерно 177, описание на человеческом языке присутствует. Мало ? Разработайте на базе этой схемы АЛУ большей разрядности.
сообщение Jun 4 2018, 06:38
Тогда просто своё АЛУ придумать, не такое тупое, как '181.
k155la3
сообщение Jun 4 2018, 06:47
Из: Днепр
Например на табличной обработке. Реализация в Вашем БМК таблично-заданной логической ф-ии.
kovigor
сообщение Jun 4 2018, 06:52
Цитата(Ergond @ Jun 4 2018, 09:14) *
Нужна набившая оскомину и вошедшая в века ...
Еще схема АЛУ на логике есть вот в этом справочнике, см.стр. 104 - 105:
https://www.radiosovet.ru/book/directories/...ik-chast-1.html
Ergond
сообщение Jun 4 2018, 06:59
Вообще говоря для моей задачи в ней даже разбираться ну нужно, но разумеется я это сделала и она мне теперь разве что не снится, по крайней мере я её на любой заблюренной фоточке узнаю. Мне нужна просто схема чтобы просто сделать её в Ковчег, получить всякие графички и красивые картиночки. Собрать гирлянду из ип3 перемежая ип4 это тем ни менее вполне решение. Возможно так и сделаю. Спасибо.
Спасибо за ещё один источник, возможно пригодиться, но что касается схемы, то это она же и есть. Та самая, которую я уже многократно нашла ^_^
Рассматриваю такой вариант, на случай если готового ничего не найду. Просто меня все просят не впендриваться, найти и ввести готовую гарантированно работающую схему. И стараюсь слушаться.
Это как? Чего гуглить, как долго придётся разбираться?
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 4 2018, 07:00
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
