3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите найти логическую схему цифрового фильтра
k155la3
сообщение Jun 4 2018, 07:21
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Ну, так ... я думал что "все намного хуже" sm.gif Чтобы небыло полного совпадения с предыдущими схемами, можете ее переделать с базиса "И" на "ИЛИ".
Также можно соптимизировать ее схему, базирующуюся на 2-входовых элементах, на 4-входовые, для более правильного вписывания в БМК (с точки зрения структуры макроячеек евойных).
Цитата(Ergond @ Jun 4 2018, 09:59) *
Это как? Чего гуглить, как долго придётся разбираться?
Погуглить можно cpld lookup table. или fpga
В док на VHDL есть примеры.
Возможно в Вашей CAD есть специализированные функц.блоки для задания таблиц.
Ergond
Сообщение #17
Пользователь №: 104 304
Я наверное пока правда что гирлянду соберу и насыплю туда тактирования, а там уже увидим есть ли острая необходимость в смене базисов и будет ли толк от замены 2-входовых элементов на 4-входовые.
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 4 2018, 07:37
сообщение Jun 4 2018, 07:48
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(k155la3 @ Jun 4 2018, 09:47) *
Например на табличной обработке
Изложить память такого объёма в виде логических элементов и на бумаге — пупок развяжется.
Под нетупым АЛУ имелась ввиду вменяемая основа для процессора — три логических, сумма, разность, сравнение и четыре сдвига.
k155la3
сообщение Jun 4 2018, 08:05
Сообщение #19
Из: Днепр
Конечно не все, не более 4 входов. В качестве элемента(ов) схемы.
HardEgor
сообщение Jun 4 2018, 08:26
Сообщение #20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Ergond @ Jun 4 2018, 13:14) *
Нужна набившая оскомину и вошедшая в века (или новомодная по открытой лицензии) достаточно большая чтобы впечатлить, но не слишком большая схема "обработки сигналов", описанная на уровне отдельнх логических вентилей/мультиплексоров. Т.е. в случае той ж серии 155 можно и схему из таких больших блоков, но лишь потому что схемы каждого блока вроде как легко найти (не берусь уже ничего смело заявлять). Кстати, картинку забыла.
Если можно использовать триггеры, то берете любую книжку по цифровым фильтрам, находите там схему:
(картинка из Белодедов М.В. "Методы проектирования цифровых фильтров" Учебное пособие Волгоград: Изд-во ВГУ 2004)
В этой схеме Z - D-триггер, ax - умножение на коэффициент, сумматор понятен. Строите в своей программе и всё.
Посмотрел, у вас нет умножителя, его можно реализовать на логике по алгоритму Бута или как матричный умножитель
Ergond
сообщение Jun 4 2018, 09:32
Сообщение #21
Спасибо, это пригодится.
Кстати, простите за глупый вопрос, но как умножать на константу?
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 4 2018, 09:40
HardEgor
сообщение Jun 4 2018, 14:50
Сообщение #22
Из: Tomsk
Константа - это число, соответствующие разряды которого замкнуты на питание (обычно логический 1) или общий(обычно логический 0).
Ergond
сообщение Jun 6 2018, 05:37
Сообщение #23
Спасибо ^_^
А вообще есть какие-то книги где все эти типичные решения для приведены? Умножения на константы, корни, степени и т.д.? Это я уже сразу на будущее спрашиваю чтобы потом снова не искать кому этот вопрос задать.
Сообщение отредактировал Ergond - Jun 6 2018, 06:31
iosifk
сообщение Jun 6 2018, 08:25
Сообщение #24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот...
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 7.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
www.iosifk.narod.ru
Ergond
сообщение Jun 6 2018, 08:39
Сообщение #25
Цитата(iosifk @ Jun 6 2018, 15:25) *
Вот...
Очень очень очень большое прибольшое спасибо. Это шикарно. Я конечно ожидала чего-нибудь вроде методички для дошкольников, но это гораздо лучше.
iosifk
сообщение Jun 6 2018, 08:43
Сообщение #26
Из: спб
Цитата(Ergond @ Jun 6 2018, 11:39) *
.., но это гораздо лучше.
Если хотите, то я могу и про Алу рассказать. Но голосом по скайпу...
www.iosifk.narod.ru
Ergond
сообщение Jun 15 2018, 08:43
Сообщение #27
Спасибо большое за предолжение. Это было бы шикарно. ^_^
iosifk
сообщение Jun 16 2018, 10:57
Сообщение #28
Из: спб
Такая "шикарная" фраза и всего за 10 дней. Когда будет следующий ход?
Я к этому времени наверняка успею даже пыль с компьютера вытереть. А вот бороду брить вряд ли стоит, за следующие 10 или более дней наверняка новая вырастет.. sm.gif
Просто те, которые действительно хотят получить помощь, не пишут, что "было бы..." а просто действуют.
www.iosifk.narod.ru
Ergond
сообщение Jun 19 2018, 02:13
Сообщение #29
Может быть дело в том что пока я худо-бедно справляюсь сама, и излишняя вкусная информация будет лишь солью на рану? Но в то же время да, мне нужно ещё многому учиться и отказаться от такого предложения я не в силах. А ещё я стесняшь.
iosifk
сообщение Jun 19 2018, 07:13
Сообщение #30
Из: спб
Ну тогда заходим а мою kbbxye. карточку форума, берем оттуда скайп-адрес и нажимаем кнопку вызова. Но при этом конечно как и раньше, продолжаем стесняться.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
