фазовый приемник |
Jun 6 2018, 11:15
Пользователь №: 99 572
Вопрос пока чисто гипотетический, т.е насколько это может быть реально. Хочу попробовать создать нечто подобное фазового приема переизлученного сигнала как это используеться в металлоискателях но только на мегегерцовый диапазон. Краткий принцип. Передатчик с амплитудой несколько вольт возбуждает антенну. Некий пассивный резонасный обьект переизлучает сигнал но уже со сдвинутой фазой. Расстояние до 1-3 м т.е намного короче длинны волны. На эту же антенну принимаем этот сигнал и подаем на ФД упраляемый гетеродином передатчика. на выходе ФД получаем сигнал пропрорциональный разности фаз. Теоретически это так а практичеки?
Компенсация на входе ФД ссигнала от передатчика? Какие еще грабли могут быть? Может кто то уже делал подобное?
Jun 6 2018, 13:30
Цитата(Aner @ Jun 6 2018, 13:35)  Пока наивно хуже некуда. Надо было радиодисциплины поизучать вначале. Прикиньте что у вас антенна с кпд 1% получится, ни о каких фазах говорить не приходится если это мегагерцовый диапазон, так как реактивная зона (до формирования волны) много больше вашего Расстояния 1-3 м. А если принять во внимание землю и ее неопределенное положение у вас, то о какой фазе может идти речь непонятно. Переизлученный сигнал будет много меньше по мощности, и как вы его идентифицируете от других переизлученных предметов в округе, они же тоже будут переизлучать со сдвигом фазы. Ну и наконец как принять на эту же антенну? У вас должен быть симпекс тогда, и у вашего пассивного резонасного обьекта должна быть обеспечена задержка. И что делать дальше с сигналом пропрорциональной разности непонятных фаз собираетесь? И уткуда вы взяли что в металлоискателях прием переизлученного сигнала используеться? Другие там принципы. Всеименно так как вы и говорите . Кпд антенн даже ниже 1 %)) У меня сейчас антенна в подобной системе диаметром 10см и дальность около 40см. (Это я для примера о каких величинах и дальностях мы говорим.) Вот по поводу все переотражений и спрашиваю. Радиус действия полобной сисстемы по приему переотражений ограниченный чувствительностью и антенной максимум 3м . Прием на ту же антенну типа как то так например. Сигнал от передатчика в антенне открывает диод через который проходит сигнал передатчика и источника переизлучения плюс от земли и всякой подобной ерунды. Т.е простейший ФД. Если теперь наш обьек начинает движение то меняеться только его сигнал в диапазоне десятков герц что мы и выделяем фильтром. Кроме того наш обьект это резонатор с довольно высокой добротносттью что думаю должно несколько лучше переотражать сигнал чем куски железа или что то подобное Вот собственно по работе металлодетектора VLF http://www.sledovnet.ru/article_7.html по принципу фазвого детектора. Но там чатоты десятки кгц Касательно симплекса так сейчас и работает мое устройство. Излучает короткий импульс ВЧ и затем принимает переизлученную отраженку от колебательной системы
Jun 7 2018, 07:43
Цитата(Aner @ Jun 7 2018, 08:15)  Если речь о металлоискателях, то там база это ближнее реактивное поле антенны катушки, оно магнитное. Для общего представления принципов тут: http://миноискатель.рф/princip-raboty-metalloiskatelja.html речь идет не о металлоискателях но есть схожие моменты как то - работа в ближнем поле (десятки см -- единицы метров) -малые магнитные антенны в отличие от металлоискателей это обнаружение не куска железа а резонирующего элемента. Отсюда вопрос. Возьмем для простоты понимания для начала металлоискатель VLF . Он непрерывно излучает сигнал килогерцовой частоты передающей катушкой. Приемная и передающая катушка выполенны так что бы максимально компенсировать сигнал от передатчика плюс дополнительная компенсация итд. Пока опустим эту часть. Далее кусок железа под воздествием поля катушки начинает генерировать токи Фуко в противодействие возбуждению.. Приемник принимает этот переизлученный сигнал в виде сигнала с задержанной фазой. теперь собственно что меня интересует. например металлодетектор обнаруживает монету диаметром 3 см на расстоянии 30см теперь вместо монеты мы берем колебательный контур из катушки диаметром 3 см и добротностью скажем 200 что произойдет? На мой взгляд дальность должна увеличиться значительно , или ничегно не измениться кардинально?
Jun 7 2018, 08:47
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(spirit_1 @ Jun 7 2018, 10:43)  . . . в отличие от металлоискателей это обнаружение не куска железа а резонирующего элемента. . . . Может Вам . . . . ЭТО ? В незапамятные времена публиковалось описание системы для "пассивного" поиска лыжников-альпинистов итп. потерянных личностей. Принцип работы был в том, что у "искомого" имелась метка-маячек в виде двух соединенных колебательных контуров, один - приемный, второй - переизлучающий. При поиске генерируется мощный короткий импульс на "приемной" частоте метки, и прослушивается "отклик" на частоте передачи.
Jun 13 2018, 12:29
Цитата(Herz @ Jun 7 2018, 21:24)  Объясните мне, дилетанту, за счёт чего задерживается фаза? Судя по Вшему количеству сообщений на форуме дилетант тут я). Логика рассуждений такова. Для простоты расчетов примем систему двух связанных контуров натроенных в резонанс. 1 контур это наша антенна та что передает и притнимает 2 связанный с ней контур это наш обьект Для начала положим что все контура настроненны в резонанс. Сопротивление контуров имеет чисто активных характер. В связи с этим ток и напряжение в контурах синфазны. Ток протекающий в первой катушке(сигнал от передатчика) за счет взаимомоиндукции наводит ЭДС во втором контуре. В свою очередь протекающий ток наведенный взаимоиндукцией во втором контуре наводит ЭДС взаимоиндукции на 1й контур Так как ЭДС самоиндукции отстает от тока на 90 градусов то наведенная ЭДС самоиндукции из второго котура(наш обьект) на 1й контур(антенна) будет отличаться от подводимого напряжения передатчика к 1 контуру на 180 градусов. т.е в нашей антенне сигнал передатчика и переизлученный сигнал контура будет в противофазе Но фактически частота 2 контура будет довольно значительно отличаться от 1го в ту или другую сторону что вызовет фазовый сдвиг принятого сигнала отличный от 180 грд в пределах десятков грд Это вкрадце. Писать здесь формулы тяжеловато. Надеюсь понятно написал. Если не очень понятно то напишу на бумаге математику и приложу
Jul 24 2018, 17:36
Пользователь №: 94 957
Имхо вчерне проблемы м.б. в динамическом диапазоне приемника унд задержек в тракте обработки. Но последнее решаемо. Насчет расстояния... набег отклика будет где-тто 150м\мкс при прочих равных, отсюда ожидаемый сдвиг фаз. Отсюда требования к стабильности фазы генератора. А так, почему нет?
Jul 27 2018, 00:49
Пользователь №: 67 667
Цитата(Aner @ Jun 7 2018, 11:15)  Если речь о металлоискателях, то там база это ближнее реактивное поле антенны катушки, оно магнитное. Для общего представления принципов тут: http://миноискатель.рф/princip-raboty-metalloiskatelja.html искатели металлов катушку традиционно называют антенной, возбуждение ближнего магнитного поля излучением, а детектирование поля возбужденных токов Фуко, равно как и сдвига фазы в нагрузке - приемом отраженного сигнала. Так и говорят, "датчик на отражение". Нонсенс, но традиция. Не будем их переучивать. Себе дороже. Цитата(spirit_1 @ Jun 7 2018, 11:43)  речь идет не о металлоискателях но есть схожие моменты как то - работа в ближнем поле (десятки см -- единицы метров) -малые магнитные антенны Это и есть высокочастотные металлоискатели немагнитных частиц. Применяются повсеместно в промышленности, но как правило частота не выше сотни кГц, т.к. не всякий радиолюбитель (а в промышленности работают в основном любители и заинтересованные делетанты) осилит проектирование высокочастотного усилителя для таких катушек. Чтобы ловить микро-загрязнения, поле-то надо возбуждать приличное. Почти что МРТ камеру строить. На таких частотах, афаик, либо применяют упомянутую схему "на отражение", с балансными, ортогональными и прочими хитрыми катушками(источник тучи патентов от каждой конторы), или строят прецизионный измеритель импедансов на синхронном квадратурном детекторе. Тот еще геморрой. Есть открытый проект "RLC-2" такого измерителя компонентов от неких Олега и Павла на 10кГц. Но переделать его на десятки МГц под большую индуктивную нагрузку будет не просто, я думаю. Я пробовал, но мне ресурсов не дали даже на изыскания (паяльник с трудом выпросил новый, мудачье в начальстве), так что рассказать ничего толкового не смогу. Цитата(Herz @ Jun 8 2018, 00:24)  Объясните мне, дилетанту, за счёт чего задерживается фаза? Если про фазу поля, то за счет комплексности импеданса металла, а еще глубже - за счет тензора проницаемости. Очень удобно отделять золото от железа, например, или прецизионно измерять толщину магнитных покрытий. А про вариант со сдвигом резонанса при изменении потокасцепления автор выше написал. При этом не все очевидно, т.к. индуктивность меняется комплексно, как я сказал. В связи с чем для прецизионного разделения материалов (применение высокочастотных схем) афаик, все-же предпочитают вышеупомянутую лок-ин-амп схему (см. пресловутые импедансные диаграммы детекторов, на которых никто никогда не подписывает осей, и смысла не понимает никто кроме разработчиков  но все выпячивают грудь на демонстрациях).
Jul 28 2018, 19:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(spirit_1 @ Jun 13 2018, 15:29)  Но фактически частота 2 контура будет довольно значительно отличаться от 1го в ту или другую сторону что вызовет фазовый сдвиг принятого сигнала отличный от 180 грд в пределах десятков грд
Это вкрадце. Писать здесь формулы тяжеловато. Надеюсь понятно написал. Если не очень понятно то напишу на бумаге математику и приложу ВкраДце - непонятно. За счёт чего же "фактически частота 2 контура будет довольно значительно отличаться"? Давайте математику, если есть. Цитата(Hale @ Jul 27 2018, 03:49)  А про вариант со сдвигом резонанса при изменении потокасцепления автор выше написал. При этом не все очевидно, т.к. индуктивность меняется комплексно, как я сказал. В связи с чем для прецизионного разделения материалов (применение высокочастотных схем) афаик, все-же предпочитают вышеупомянутую лок-ин-амп схему (см. пресловутые импедансные диаграммы детекторов, на которых никто никогда не подписывает осей, и смысла не понимает никто кроме разработчиков  но все выпячивают грудь на демонстрациях). И я не понимаю смысла. Представляю себе "антенну" как обмотку воздушного трансформатора. В её ЭМ-поле попал проводящий объект, в нём навелись токи Фуко. С другой частотой?
Aug 3 2018, 07:37
[quote name='Herz' date='Jul 28 2018, 20:48' post='1575395'] ВкраДце - непонятно. За счёт чего же "фактически частота 2 контура будет довольно значительно отличаться"? Давайте математику, если есть.
Про математику не совсем понял что именно ? Есть два контура с очень слабой связью . имющих разные физические размеры , добротность итд Первый контур это излучатель/приемник/ антенна кому как нравиться)) второй контур мы должны обнаружить. Частот настройки контуров несколько отличаються естественно Наверное я не корректно написал . Под частотой я подразумевал частоту резонанса контура
Aug 16 2018, 00:21
Цитата(Herz @ Jul 28 2018, 22:48)  Представляю себе "антенну" как обмотку воздушного трансформатора. В её ЭМ-поле попал проводящий объект, в нём навелись токи Фуко. С другой частотой? Если хотите, систему катушка-объект, да, считаем воздушным трансформатором. Но т.к. объект то исчезает то появляется, связанная комплексная индуктивность тоже плавает. Плавает и импеданс, и соответственно фаза, резонансная частота (если схема работает на резонансе). Возбуждаемая частота конечно никуда не девается, если только вы не автогенератор строите.
