> STM32F429ZI, док-ия, функц. схема портов GPIO etc
k155la3
сообщение Jun 5 2018, 14:01
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
STM32F429ZI
В каком документе у STM (и есть ли в принципе) подробные функциональные схемы периферийных узлов
(пока нашел только схему тактовой системы).
Подобные функц.схемам Ti
ps просьба к модератору удалить лишнюю копию картинки.
adnega
сообщение Jun 5 2018, 14:07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В RM.
Zeal0t
сообщение Jun 5 2018, 14:08
Пользователь №: 77 311
STM32F429ZI
RM0090
Reference manual
STM32F405/415, STM32F407/417, STM32F427/437 and
STM32F429/439 advanced ARM®-based 32-bit MCUs
не оно?
p.s. опередили пока набирал )
Сообщение отредактировал Zeal0t - Jun 5 2018, 14:09
k155la3
сообщение Jun 5 2018, 14:15
Из: Днепр
Ok Спасибо. Придется переходить на новый уровень абстракции в стиле STM.
Aleksandr Barano...
сообщение Jun 5 2018, 14:19
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А это вам не подходит:
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00031020.pdf
ASB
k155la3
сообщение Jun 5 2018, 14:23
Из: Днепр
Цитата(Aleksandr Baranov @ Jun 5 2018, 17:19) *
А это вам не подходит ...
так о нем же и речь. Я ЭТО исследовал,
en.DM00031020.pdf
RM0090
Reference manual
STM32F429/439 advanced ArmR-based 32-bit MCUs
Table 1. STM32F4xx register boundary addresses (continued
Figure 21. Clock tree
8.4 GPIO registers
8.4.11 GPIO register map
Вопрос из-за очень "обобщенной" схемы. Интересовало нет ли какого либо документа где есть более подробные в стиле Ti
(на функц. схеме указаны биты в управляющих регистрах )
Zeal0t
сообщение Jun 6 2018, 03:40
Если честно - не видел подобного.
Или может не искал т.к. достаточно было этой схемы и описания регистров с описанием их работы.
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 07:49
Из: Днепр
Последние несколько лет "сидел" на MSP430 Ti. К хорошему, их документации, ее кол-ву и структуре привык. Это плохо.
Сейчас разбираюсь с STM - слегка колбасит. Наверное если для ARM делать док в стиле Ti - объем увеличится в несколько раз.
jcxz
сообщение Jun 8 2018, 04:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Думаете TI не делает Cortex-M? Ошибаетесь: http://www.ti.com/product/TM4C129DNCPDT/technicaldocuments
И размер как видите в 2 раза меньше чем у STM32F429.
Arlleex
сообщение Jun 8 2018, 05:14
Пользователь №: 68 264
Жмакаю на datasheet, вылазит страница на TPS61021A. Это нормально? biggrin.gif
Да и все-таки нагугленный даташит на TM4C129DNCPDT почти на 200 страниц больше того же на STM32F429. Не являюсь холиварщиком STM32, но несостыковочка как бы.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jun 8 2018, 05:19
MrYuran
сообщение Jun 8 2018, 06:57
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У STM есть CubeMX, рекомендую для облегчения понимания.
Особенно для ориентации в семействах. Плюс, защита от косяков - сразу видно, какие функции можно одновременно использовать, какие нет.
Включая ремап
Тут критик мне скажет ©, но для быстрого старта ничего лучше кубо-хала (или хало-куба) не видел.
jcxz
сообщение Jun 8 2018, 07:30
Из: Омск
Цитата(Arlleex @ Jun 8 2018, 08:14) *
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec...31020.pdf"]того же на STM32F429[/url]. Не являюсь холиварщиком STM32, но несостыковочка как бы.
В чём "несостыковочка"? Объём мануала Tiva около 10МБ, STM32F429 - около 20МБ. В уме поделите или калькулятор нужен? rolleyes.gif
К тому же этот документ по Tiva включает в себя собственно даташит + юзермануал, которые у STM32 в разных файлах (а даташит STM32F429 - это ещё 3 МБ и >200 страниц).
А то, что страниц чуток больше у Tiva, так видимо более крупным шрифтом написаны... для слабовидящих sm.gif
MrYuran
сообщение Jun 8 2018, 07:56
Из: Н.Новгород
Цитата(jcxz @ Jun 8 2018, 10:30) *
Не представляю, как можно тормознуть 429. (посредством хала)
Arlleex
сообщение Jun 8 2018, 08:33
Это конечно мое личное мнение, но бредово объединять документы в один. Должен быть Datasheet с обзором на всю линейку, там же распиновки. Должен быть Reference Manual, где уже внутренности МК, Errata и отдельно User Guide. И не надо ничего объединять, не надо мешать мух и котлеты. Документация должна быть четкой и понятной.
Да, я смотрел на количество страниц, а не на объем в мегабайтах. Первое что кидается в глаза - это удобство листания страниц, и когда их меньше - это лучше, ориентироваться проще. А на мегабайты, простите, мне как-то все равно...
jcxz
сообщение Jun 8 2018, 10:11
Из: Омск
Это дело привычки. У TI на некоторые семейства (OMAP например) вообще - отдельный pdf на каждый периферийный блок. Когда я начинал заниматься OMAP, это казалось неудобно после LPC с их общим ЮМ. Но потом, когда после OMAP начинал заниматься другими МК, мне уже наоборот казалось, что общий ЮМ на всю периферию - очень неудобно.
Так что Ваше мнение говорит только о том, что Вы привыкли работать с таким оформлением, в стиле STM. laughing.gif
А Вы, простите, на мой комментарий о чём отвечали? Правильно - об объёме док. А не количестве страниц. Так при чём тут страницы?
В свою студенческую юность, когда мне не хватало кол-ва страниц какого-нить курсовика до озвученного преподом минимума, я просто увеличивал размер шрифта и межстрочный интервал и получал гораздо больше страниц. Становилось ли при этом в курсовике больше информации? Сомневаюсь
И я вообще страницы в pdf-ах не листаю - у меня везде continous mode стоит. И на сколько страниц поделён читаемый pdf - мне, простите, по барабану. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
