4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Детекция ЭДС в регуляторе бесколлекторного двигателя.
Lagman
сообщение Jun 9 2018, 13:37
Сообщение #16
Пользователь №: 10 245
Цитата(murmur @ Jun 9 2018, 14:29) *
Гироскутеры на них не просто бегают, они на них равновесие держат. Именно этим определяется необходимость в датчиках Холла.
Мне кажется для этих дел уже давно гироскопы используют.
jcxz
сообщение Jun 9 2018, 14:14
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
д.Холла - именно только для определения положения ротора. Для определения наклона доски - гироскоп.
Lagman
сообщение Jun 9 2018, 14:24
Сообщение #18
Зачем дублировать одну и ту же информацию? Это же не робот у которого надо знать положение колесика.
murmur
сообщение Jun 9 2018, 14:26
Сообщение #19
Пользователь №: 64 708
Я предельно ясно выразилась - "держат равновесие". Гироскоп определяет наклон. А Холлы - держат
Lagman
сообщение Jun 9 2018, 14:39
Сообщение #20
Цитата(jcxz @ Jun 9 2018, 13:33) *
Для авиа-назначения, можно считать, что нагрузка примерно постоянна (вентиляторная нагрузка)? И можно обойтись без обратной связи? Если так, то можно и синусным ШИМом по-управлять, заранее зная параметры инерции вала с пропеллером.
Но ТС ведь хочет этот моторчик для авто применить. А там уже так не поработать. Обратная связь по положению ротора нужна. И самое простое тут - датчики Холла laughing.gif
На 3d rc вертолетах во всю используют гувернер оборотов (система поддержания постоянных оборотов) либо в регуляторе либо в flybarless system (ФБЛке), если гувернер используют в ФБЛке то, сейчас, обычно берут (цифру) с регулятора, либо используют датчик оборотов в простом случае это припаянные провода на два провода из трех от регулятора к двигателю.
В rc автомобилях, я не знаю, может тоже есть регуляторы оборотов но по моему они там сильно не нужны ведь в руках джойстик и там есть газ, им и можно держать обороты т.е. скорость.
Сделайте простой опыт поставьте на гироскутер мешок картошки и посмотрите как гироскутер будет держать равновесие.
jcxz
сообщение Jun 9 2018, 15:03
Сообщение #21
Из: Омск
Тогда уж скорее мотор "держит". Или управляющее ПО. Но не Холлы. laughing.gif
Lagman
сообщение Jun 9 2018, 15:04
Сообщение #22
Тут недавно была информация про плату https://www.terraelectronica.ru/news/4985?u...icroelectronics
Вот к ней почти все доступно и исходники и плата.
Можно посмотреть что и как реализовано.
jcxz
Сообщение #23
Из: Омск
Lagman
сообщение Jun 9 2018, 15:12
Сообщение #24
Цитата(jcxz @ Jun 9 2018, 18:04) *
О том что для удержания площадки гироскопа в горизонтальном положении не надо дополнительно никаких датчиков Холла, достаточно гироскопа на самой площадке, ведь там не важно 5 или 10 см он отъедет в сторону для самовыравнивания.
jcxz
сообщение Jun 9 2018, 15:15
Сообщение #25
Из: Омск
Вы мне то это зачем пишете? Я разве писал, что д.Холла для определения наклона? Почитайте мои сообщения....
murmur
сообщение Jun 9 2018, 15:51
Сообщение #26
Может вы не будете спорить, а ответите мне про deadtime? Вопрос был на предыдущей странице в конце
jcxz
сообщение Jun 9 2018, 16:21
Сообщение #27
Из: Омск
Во-первых: у меня например это только первая страница. Размер страниц тут у всех свой. laughing.gif
А во-вторых: почему отсутствует? Вы на процедуру commutation() внимательно посмотрите. Где там верхний и нижний ключи пересекаются?
Lagman
сообщение Jun 9 2018, 18:55
Сообщение #28
Еще можете посмотреть исходники BLHeli https://github.com/bitdump/BLHeli , популярная открытая прошивка для регуляторов (авиа: дроны, вертолеты).
murmur
сообщение Jun 10 2018, 13:34
Сообщение #29
Что-то не получается у меня с ЭДС. Господа, взгляните на схему цепочки детектирования в статье в первом сообщении, на ту же схему, но выложенную мной в PDF и скажите, будет ли отличаться алгоритм работы с компаратором?
У меня ЭДС детектируется, прерывание срабатывает где надо (хотя впрочем, посмотрите на осциллограмму и оцените).
Но двигатель пищит и не стартует.
ОСЦИЛЛОГРАММА - красный график - вход компаратора, синий - строка PORTD.3=~PORTD.3 в самом начале обработчика прерывания от компаратора, чтобы понять, в какой момент времени он срабатывает.
Код (мне его пришлось переделать) привожу
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Фаза U(Верхнее плечо)
#define UH_ON   PORTD.4=1;
#define UH_OFF  PORTD.4=0;
// Фаза U(Нижнее плечо)
#define UL_ON   PORTD.5=1;
#define UL_OFF  PORTD.5=0;
// Фаза V(Верхнее плечо)
#define VH_ON   PORTC.5=1;
#define VH_OFF  PORTC.5=0;
// Фаза V(Нижнее плечо)
#define VL_ON   PORTC.4=1;
#define VL_OFF  PORTC.4=0;
// Фаза W(Верхнее плечо)
#define WH_ON   PORTC.3=1;
#define WH_OFF  PORTC.3=0;
// Фаза W(Нижнее плечо)
#define WL_ON   PORTB.0=1;
#define WL_OFF  PORTB.0=0;
#define PHASE_ALL_OFF   UH_OFF;UL_OFF;VH_OFF;VL_OFF;WH_OFF;WL_OFF;
#define SENSE_U     ADMUX = 6; // Вход обратной ЭДС фазы U
#define SENSE_V     ADMUX = 7; // Вход обратной ЭДС фазы V
#define SENSE_W     ADMUX = 0; // Вход обратной ЭДС фазы W
#define SENSE_UVW   (ACSR&(1 << ACO)) // Выход компаратора
#define START_PWM   10 // Минимальный ШИМ при запуске
#define WORK_PWM   100 // Рабочий уровень ШИМ
unsigned char start_stop = 0;
unsigned char current_phase = 0;
volatile unsigned char motor_pwm = WORK_PWM;
volatile unsigned char commutation_step = 0;
volatile unsigned char rotor_run = 0; // Счетчик импульсов обратной ЭДС
// Крутим по часовой стрелке
void commutation(unsigned char startup)
    switch (commutation_step)
        case (0):
            if(!SENSE_UVW || startup)
                UH_ON; // На фазе U - ШИМ
                WH_OFF; // Фаза W отключена
                SENSE_W; // Активируем вход фазы W
                commutation_step = 1; // Следующий шаг
                TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T0
            break;
        case (1):
            if(SENSE_UVW || startup)
                VL_OFF; // На фазе V - лог. 0
                WL_ON;  // На Фазе W - лог. 1
                SENSE_V; // Активируем вход фазы V
                commutation_step = 2;
            break;
        case (2):
                UH_OFF; // Фаза U отключена
                VH_ON;  // На фазе V - ШИМ
                SENSE_U; // Активируем вход фазы U
                commutation_step = 3;
            break;
        case (3):
                UL_ON;  // На фазе U - лог. 1
                WL_OFF; // На Фаза W - лог. 0
                commutation_step = 4;
            break;
         case (4):
                VH_OFF;  // Фаза V отключена
                WH_ON;   // На фазе W - ШИМ
                commutation_step = 5;
            break;
        case (5):
                UL_OFF; // На фазе U - лог. 0
                VL_ON;  // На Фазе V - лог. 1
            break;
// Обработчик прерывания по компаратору. Детектор обратной ЭДС
// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
PORTD.3=~PORTD.3;
rotor_run++; // инкрементируем импульсы
if(rotor_run > 200) rotor_run = 200;
if(rotor_run == 200) // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, крутим наполную
commutation(0);
// Обработчик прерывания по переполнению Т0. Работа двигателя без сигналов обратной ЭДС
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
commutation(1); // Если сработало прерывание, есть пропуски импульсов обратной ЭДС
rotor_run = 0;  // Сбрасываем счетчик импульсов
// Timer2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
// // ЭТО ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ ПРОГРАМНМНЫЙ ШИМ, РАЗБЕРУСЬ ПОТОМ
   if (commutation_step==0) UH_ON;
   if (commutation_step==2) VH_ON;
   if (commutation_step==4) WH_ON;
// Timer2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
   if (commutation_step==0) UH_OFF;
   if (commutation_step==2) VH_OFF;
   if (commutation_step==4) WH_OFF;
void main(void)
// Порты ввода/вывода
DDRD.4=1; // UH
DDRD.5=1; // UL
DDRC.5=1; // VH
DDRC.4=1; // VL
DDRC.3=1; // WH
DDRB.0=1; // WL
DDRD.3=1;
PORTD.3=0;
while(1)
PORTD.4=1; // UH
PORTD.5=0; // UL
PORTC.5=1; // VH
PORTC.4=0; // VL
PORTC.3=1; // WH
PORTB.0=0; // WL
delay_ms(10);
PORTD.4=0; // UH
PORTD.5=0; // UL
PORTC.5=0; // VH
PORTC.4=0; // VL
PORTC.3=0; // WH
PORTB.0=0; // WL
delay_ms(10);
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x02;
OCR2=20;
// T0 - для старта и работы двигателя без сигналов обратной ЭДС
TCCR0=0x05;
TIMSK |= (1 << TOIE0)| (1 << TOIE2)|(1 << OCIE2); // Разрешаем прерывание по переполнению T0
PHASE_ALL_OFF; // Выключаем все фазы
// Аналаговый компаратор
ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // Выключаем АЦП
SFIOR |= (1 << ACME); // Отрицательный вход компаратора подключаем к выходу мультиплексора АЦП
ACSR |= (1 << ACIE); // Разрешаем прерывания от компаратора
#asm("sei") // Глобально разрешаем прерывания
start_stop=1;
if(start_stop)
ACSR |= (1 << ACIE); // Разрешаем прерывание от компаратора
  if(rotor_run == 200) // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, можем менять ШИМ
   // OCR2=0x0F;
else
PHASE_ALL_OFF; // Все фазы выключены
ACSR &= ~(1 << ACIE); // Запрещаем прерывание от компаратора
TIMSK &= ~(1 << TOIE0); // Запрещаем прерывание по переполнению T0
Сообщение отредактировал murmur - Jun 10 2018, 13:57
Lagman
сообщение Jun 10 2018, 14:13
Сообщение #30
А если помочь рукой прокрутить, стартует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
