> срабатывает TVS
a123-flex
сообщение Jun 13 2018, 20:52
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Для защиты от импульсных выбросов на вход схемы ac220 поставил параллельно сети сразу за предохранителем tvs 1.5ke400a. Результат - взорванный предохранитель, и черная плата.
Фактически в розетку был включен один tvs. В одном из апнотов было написано, что напряжение пробоя tvs должно быть 1.5 напряжения сети, если это так, я условия нарушил. 220 * 1.4 * 1.5 = 462В
Проблема в этом, или я чего-то еще не понимаю ? tvs был униполярный судя по ds.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Ответов (1 - 14)
moon333
сообщение Jun 13 2018, 21:14
Пользователь №: 90 218
В таком случае Вам необходимо было включать два TVS встречно. Вот так, как на 4: https://i.stack.imgur.com/0D89b.png
В противном случае, Вы зашунтируете отрицательную полуволну сети.
a123-flex
сообщение Jun 13 2018, 21:20
wacko.gif (((( blush.gif устал, спасибо.
vladec
сообщение Jun 14 2018, 07:23
Пользователь №: 9 158
Возьмите 1.5ke400сa
borodach
сообщение Jun 14 2018, 16:10
Пользователь №: 105 067
если это внешняя помеха (микросекунды), ТВС не спасёт, бесполезно их ставить
_gari
сообщение Jun 14 2018, 17:14
Пользователь №: 68 544
Действительно, не совсем понятное решение для сети.
Baza
сообщение Jun 15 2018, 07:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
это нормальное решение для сети, если ставить после моста и с ограничительным резистором.
borodach
сообщение Jun 15 2018, 10:37
отсутствие твс в сетевых фильтрах промышленных источников косвенно говорит о том, что это бесполезная затея
впрочем, стоит обратиться к стандарту на микросекундные помехи и к даташитам на P1.5KE и убедиться в том, что они поштучно ну никак не годятся для поглощения энергии импульсов помех. Разве что вагон и маленьку тележку диодов в параллель.
@Ark
сообщение Jun 15 2018, 11:53
Пользователь №: 91 710
TBC - это "силовой" элемент конструкции. Способен рассеивать большую мощность кратковременно...
Но, очень короткие (микросекундные и менее) импульсы - он поглощать не способен, в силу своей конструкции, видимо... Это опытный факт...
Полагаю, что в этом случае, он (и не только он) "убивается" не столько током, сколько недопустимым напряжением, которое уже не способен ограничить...
Решение проблемы может быть в установке параллельно TBC керамического ("быстродействующего") конденсатора достаточной емкости.
Тогда получается надежное решение. По опыту.
P.S. Мое мнение.
borodach
сообщение Jun 15 2018, 12:33
@Ark, какова, по вашему мнению, должна быть ёмкость конденсатора, способная поглотить энергию микросекунды?
wla
сообщение Jun 15 2018, 13:46
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Эээ... И давно у нас энергию в микросекундах измеряют?
@Ark
сообщение Jun 15 2018, 20:42
Энергию в микросекундах, конечно, не измеряют...
А емкость - нужно считать исходя из параметров возможной помехи...Или подобрать опытным путем...
Можете, "на вскидку", поставить 0,1 мкф, с рабочим напряжением раз в два больше, чем ограничивает TBC.
Как-то так...
wim
сообщение Jun 15 2018, 23:30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для "безваристорной" защиты нужен последовательный дроссель и конденсатор несколько десятков мкФ:
http://www.sellcom.com/brickwall/index.html
https://zerosurge.com/oem-modules/
Тут основная идея в том, чтобы снизить скорость нарастания импульса напряжения в нагрузке.
borodach
сообщение Jun 16 2018, 07:06
Как-то так...
По вашему, поставив 0.1мкФ (к примеру, Х2 в фильтр ЭМС), о варисторах можно навсегда забыть? Как всё просто, оказывается...
сообщение Jun 16 2018, 09:45
Пользователь №: 11 287
Где Вы такое прочитали у автора цитаты? Разве он говорил о применении конденсатора вместо варистора? Давайте как-то ответственнее вести дискуссию...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
