> Подключение 2-х канального ЦАП к fpga
fertna18
сообщение Jun 16 2018, 14:43
Пользователь №: 96 039
Уважаемые форумчане подскажите новичку. Необходимо подключить цап. Выдать на него синусоиду. ЦАП имеет две диф шины - для чётных и нечётных данных. Каким образом мне разбить поток на четные и нечётные значения?
Lmx2315
сообщение Jun 16 2018, 15:13
отэц
Пользователь №: 8 684
а как цап называется?
SHA-256
fertna18
сообщение Jun 16 2018, 15:42
Ad9739
Lmx2315
сообщение Jun 16 2018, 18:45
отэц
https://wiki.analog.com/resources/fpga/xilinx/fmc/ad9739a?s[]=ad9739a
тут смотрите референсы
какой-то код, возможно тот что надо
https://github.com/analogdevicesinc/fpgahdl...log/cf_dac_if.v
SHA-256
fertna18
сообщение Jun 16 2018, 21:38
Я читал эту инфу - там с использованием микроблейза, а мне необходимо чисто на vhdl
Amurak
сообщение Jun 17 2018, 05:29
Пользователь №: 74 459
signal din_sw : std_logic := '0';
signal din, dout_odd, dout_even : std_logic_vector(13 downto 0) := (others => '0');
process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
        din_sw <= not din_sw;
        if (din_sw = '0') then
            dout_odd <= din;    -- нечетные
        else
            dout_even <= din;    -- четные
        end if;
    end if;
end process;
После этого нужно пересинхронизировать данные с CLK на CLK/2.
fertna18
сообщение Jun 17 2018, 07:37
Спасибо. Но как раз таки здесь я и столкнулся с проблемой. Тактирование ЦАП - DACclk=2100 MHz. На плис поступает DACclk/4. DDS - максимальная 550 MHz, поэтому 525 нормально. Но вот и как мне сделать clk/2?
fertna18
сообщение Jun 17 2018, 09:04
Вроде разобрался. Просто поставлю serdes да и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
