> необходим алгоритм функции компенсации аналогового сигнала
kanzler
сообщение Sep 20 2006, 09:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Есть аналоговая схема компенсации сигнала по амплитуде и фазе. Схемой управляет микроконтроллер с помошью цифровых резисторов (один резистор управляет амплитудой, другой фазой). Нужен алгоритм настройки компенсации схемы. Подскажите, плиз.
Stanislav
сообщение Sep 20 2006, 10:03
Пользователь №: 4 987
Хорошая схема...
А "алгоритм функции" - это что?
kanzler
сообщение Sep 20 2006, 10:43
Из: Екатеринбург
Цитата(Stanislav @ Sep 20 2006, 16:03) *
Хорошая схема...
Хм ... а я думал что я один на форуме незнаю что это такое.
Fast
сообщение Sep 20 2006, 13:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
ну без приведения схемы или ее краткого описания
вам вряд ли что подскажут
для начала нужен датчик включения сигнала
получение симфазной и квадратурной составляющих, по которым перестраивать активное и реактивые сопротивления схемы
А как перестраивать - зависит от схемы
SM
сообщение Sep 20 2006, 18:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я думаю тут намёк на адаптивную фильтрацию, только сам фильтр выполнен не в цифровом виде, а в аналоговом. Советую посмотреть, как выводилась математика LMS и RLS фильтров, а потом попытаться вывести аналогичные зависимости для Вашего случая.
Fast
сообщение Sep 21 2006, 08:47
Из: Зеленоград
SM,
адаптивные фильтры это конечно здорово
но нам нужна настроечная последовательность, по которой эти фильтры обучать
а это далеко не всегда возможно
мне все же интересно, что это за устройство и как оно будет применяться, имеется ли эталонный сигнал хотя бы одного направления передачи
а то гадай-придумывай алгоритмы
Shurmas
сообщение Sep 21 2006, 09:19
Пользователь №: 18 332
может быть табличным методом настраивать ?
SM
сообщение Sep 21 2006, 10:32
Из: Moscow, Russia
Цитата(Fast @ Sep 21 2006, 12:47) *
SM,
А настроечная последовательность адаптивным фильтрам нужна далеко не всегда. Вот например эхозаградители работают без всякой спец-последовательности, и ничего. Ликвидация помех с ЭКГ/ЭЭГ тоже, шумоподавление в системах связи оператор-клиент (например на заправках, и т.п., где шума много), и т.д.
Fast
сообщение Sep 21 2006, 11:55
Из: Зеленоград
У них есть опорный сигнал, т.е. свой собственный
он и подается на обучение в качестве эталона
SM
сообщение Sep 22 2006, 06:48
Из: Moscow, Russia
Что за бред? НИЧЕГО не подается для обучения, тем более "свой собственный". Есть первый сигнал на входе фильтра, есть сигнал с выхода фильтра, и есть второй сигнал, в котором надо что-то компенсировать при помощи фильтрованного первого сигнала. Фильтр подстраивается ПОСТОЯННО в процессе работы без всяких обучающих сигналов по критерию минимума среднего квадрата разности между вторым сигналом и выходом фильтра. Теперь к описанному тут случаю - в классических LMS/RLS фильтр цифровой. Тут - аналоговый. В класике крутим коэффициенты - тут изменяем сопротивления, емкости, в общем то, что можно изменить.
Более того, в некоторых случаях первый сигнал есть задержанный второй, если цель выделить полезный шумоподобный сигнал из сигнала с гармоническими помехами.
Обучающие сигналы (или последовательности) бывает и применяются, например для настройки адаптивных эквалайзеров в демодуляторах, но это частный случай, и не частый.
Fast
сообщение Sep 22 2006, 15:10
Из: Зеленоград
Вот раскричался, а сказал почти тоже самое, только книжными словами
Ладна, тогда на пальцах, на примере эхокомпенсатора, реализованного в модемах: там 2 вида их –
1. обучаются по тестовой последовательности (модемы серии V.32, V.34, V.90) и
2. по самому сигналу непрерывно (типа BRI, HDSL)
Первый сигнал – есть «свой собственный» сигнал модема, есть входной сигнал для адаптивного фильтра экокомпенсатора,
Второй сигнал – есть смесь сигналов встречного модема + уменьшенная копия первого сигнала (его эхо), задержанная на время прохождения удвоенного расстояния между модемами.
Разность выхода фильтра и второго сигнала подаем в качестве ошибки для перестройки (читай, адаптации, обучения) адаптивного фильтра эхокомпенсатора.
Вот и сейчас говорю, что «свой собственный» сигнал модема, который без шумов и искажений, без которого ваапще-то компенсация невозможна, в качестве эталона подается на схему обучения. Ну может непонятно выразился, зато коротко, а то вот сколько пришлось расписать…
А так, ежели че непонятно – спрашивайте :D
Реализовывал я адаптивные компенсаторы, работающие как по МНК, так и по РНК, обучающиеся как по тестовой последовательности, так и непрерывно по сигналу,
правда только софтово. Кстате, и корректоры в демодуляторах тоже.
А в аналоговом виде.. получше будет индуктивности менять
Foris
сообщение Sep 22 2006, 16:58
Пользователь №: 20 566
может посмотреть ДШ на zl38002 там расписаны принципы подавления.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
SM
сообщение Sep 22 2006, 17:27
Из: Moscow, Russia
И я Вам на пальцах.
Модем это частный случай. Пример номер один - шумоочистка. Имеем два сигнала (с двух микрофонов). Один там, куда говорит клиент, второй в стороне. Шум оба принимают коррелированный, речь принимает один. Принятый шум пропускаем через адаптивный фильтр, вычитаем из сигнала с голосом (задержанным), минимизируем уровень этой разности. Итого получаем очистку сигнала от шума.
Второй пример. Энцефалограмма. Очистка от помех. В ней есть помехи, вызываемые работой мышц, которые сильнее полезного сигнала. Берем два датчика - один там, откуда надо взять полезный сигнал, второй там, где этого сигнала нет, но есть помеха. Кстати в куче с ней еще и сеть и ее гармоники. Пропускаем эту помеху через адаптивный фильтр, вычитаем из смеси полезного сигнала с помехой, настраиваемся по минимизации разности. Результат - вполне чистый полезный сигнал.
Третий пример - принимаем шумоподобный сигнал в условиях гармонических помех внутри спектра этого сигнала. Важен характер шума, вырезать куски спектра нельзя. Решение - задерживаем сигнал на время, большее одного периода самой низкочастотной составляющей помехи. Подаем незадержанный сигнал на адаптивный фильтр, его выход вычитаем из задержанного. Минимизируем естессно эту разность. Итого коррелированные составляющие компенсируем (ликвидируем), некоррелированные остаются.
Где тут "обучающий" сигнал? Где какой-то "свой собственный» сигнал модема, который без шумов и искажений, без которого ваапще-то компенсация невозможна". Еще как возможна компенсация без таких сигналов, просто разные области применения.
Более того, я в сообщении упомянул модемы, что в них действительно применятся настройка по последовательности. Вот цитата "Обучающие сигналы (или последовательности) бывает и применяются, например для настройки адаптивных эквалайзеров в демодуляторах, но это частный случай, и не частый."
И говорю всего лишь о том, что не одними модемами (точнее демодуляторами) ограничивается применение технологий адаптивной фильтрации.
P.S.
Если что, тоже обращайтесь, эти проблемы мной были решены вполне успешно, и не раз. И даже на структурах Лагье, цепочки всепропускающих IIR первого порядка. А не только классические МНК/РНК.
P.P.S
Возвращаясь к теме топика - если речь идет о компенсации аналогового сигнала, то значит у человека есть два сигнала, один, в котором надо что-то скомпенсировать, и второй, пропускаемый через систему с изменяемыми параметрами, и вычитаемый (или прибавляемый) к первому сигналу. Это задача чисто адаптивной фильтрации.
Fast
сообщение Sep 25 2006, 07:10
Из: Зеленоград
ок, принято
хотелось бы теперь послушать, что скажет сам автор темы
kanzler
сообщение Oct 10 2006, 10:43
Из: Екатеринбург
Всё намного проще. Мне не надо изобретать модем. Нужен просто алгоритм компенсации аналогово сигнала. То есть свести сигнал до минимума за счёт изменения сопротивления цифровых резисторов которые изменяют амплитуду и фазу сигнала
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
