3 страниц V   1 2 3 >
> Джиттер и интерполяция
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2018, 10:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Что то меня опять клинит. Допустим есть АЦП с периодом дискретизации Ts. На его вход подаётся аналоговый видеоимпульс асинхронно к тактовой частоте АЦП Fs. В связи с этим передний фронт уже оцифрованного видеоимпульса будет "дрожать" в пределах Ts от импульса к импульсу. Теперь если эти оцифрованные видеоимпульсы пропустить через интерполятор, например в 10 раз - что будет с джиттером? Останется таким же(т.е. 10 тактов новой Fs) или станет в 10 раз меньше(1 такт новой Fs)?
ViKo
сообщение Jun 16 2018, 11:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это не джиттер. Просто несинхронные сигналы.
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2018, 11:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Если поставить по видеосигналу компаратор (всё в цифре) и вывести его выход наружу FPGA то увидим осциллом дребезг фронтов компаратора в пределах Ts. Т.е. джиттер.
magnum16
сообщение Jun 18 2018, 12:38
Пользователь №: 20 283
Должен остаться таким же.
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2018, 13:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, Вы правы, спасибо. Я уже в матлабе это дело прощупал. А у меня была аргументация сразу для обоих вариантов, не мог выбрать правильный ответ пока модельку не закрутил.rolleyes.gif
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 12:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А теоретически это можно как-то обосновать? Шеф не верит ни мне, ни матлабу laughing.gif
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 13:06
А вы скажите шефу, что интерполяция вообще ничего не меняет в сигнале, только хуже может сделать. Зато потом проще фильтровать.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 13:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот как раз насчёт этого он и возражает.
"чем больше коэффициент интерполяции тем меньше будет джиттер"
Т.е. он сторонник второго ответа на исходный вопрос.
magnum16
сообщение Jun 19 2018, 13:17
После АЦП с периодом дискретизацииT1 положение фронта видеоимпульса известно с точностью T1, дальше интерполяцией эту точность не повысить.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 13:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Абсолютно согласен, но как ему это доказать?
Он говорит что первый вариант ответа противоречит Котельникову - если проинтерполированный сигнал подать на ЦАП то в первом ответе аналоговый сигнал не будет восстановлен идентичным входному.
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 13:28
Так, чтобы перевести в цифру аналоговый сигнал с крутым фронтом, нужна частота дискретизации, вдвое превышающая полосу сигнала, которая этим фронтом и определяется. То есть, по нормальному, на фронт нужно попасть, и не один раз. А то, что фронт дрожит в стартовом сообщении, тут не Котельников виноват, а недостаточно высокая частота дискретизации.
arhiv6
сообщение Jun 19 2018, 13:29
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Потому что этот "джиттер" это не случайный процесс, а периодический?
_4afc_
сообщение Jun 19 2018, 14:23
Пользователь №: 9 565
Мне кажется при интерполяции мы увидим наклон фронта более подробно.
Тогда интерполированный и не интерполированный сигнал будут пересакать порог определения 0\1 в разное время.
Поэтому IMHO джитер изменится. Как не знаю.
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 14:48
При идеальной интерполяции - в одно и то же.
thermit
сообщение Jun 19 2018, 14:55
Пользователь №: 51 730
Аналоговый сигнал оцифровывается в условиях, когда Fmax>>Fd/2. Возникают искажения наложения спектров. Джиттер - одно из проявлений этих искажений. Очевидно, что никакими интерполяторами или любыми другими линейными цепями такие искажения не уменьшить и уж тем более, не устранить. Будучи поданным на цап сигнал в обоих случаях будет искаженным. Так что т котельникова противоречит уже процесс оцифровки. Этот-то факт шеф оспаривать не будет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
