3 страниц V  < 1 2 3 >
> Джиттер и интерполяция
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 15:10
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(thermit @ Jun 19 2018, 17:55) *
Аналоговый сигнал оцифровывается в условиях, когда Fmax>>Fd/2.
А можно уточнить откуда такое предположение? Ведь видеосигнал не обязательно имеет прямоугольную форму,может быть и другим. Конкретно в этом случае есть трапеция, фронт которой длится 2-3 такта. Но для нашей математики этого мало - хотелось бы иметь на фронте 4-5 отсчётов. Вот шеф и предложил поставить интерполятор на эту трапецию.
magnum16
сообщение Jun 19 2018, 15:32
Сообщение #17
Пользователь №: 20 283
Вам надо нарисовать для шефа на бумажке временные диаграммы, где есть видеосигнал, клок АЦП в двух крайних положениях относительно видеосигнала, оцифрованный видеосигнал для этих клоков и интерполированный сигнал. Будет видно, что размах джиттера от интерполяции не зависит.
Если фронт длится несколько тактов все несколько сложнее и джиттер после оцифровки будет меньше периода дискретизации. Тогда интерполяция (для последующей цифровой обработки) будет иметь смысл.
Сообщение отредактировал magnum16 - Jun 19 2018, 15:57
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 16:15
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы, именно так я и пытался донести свою мысль: тут возможны два варианта
1). "засинхронизироваться" за клок и рассматривать джиттер сигнала.
2). "засинхронизироваться" за сигнал и рассматривать джиттер клока.
Ясно что эти системы отсчёта абсолютно равнозначные, но мне больше по душе вариант 1. Когда рисую диаграммы всё прозрачно и очевидно.
А шеф этот вариант абсолютно игнорирует, ему больше по душе вариант 2. А тут я плаваю, не всё так очевидно как в первом случае.
Я надеялся на матлабовскую модель, но шеф просто встал и ушёл, не стал разбираться. Вот я и подумал что хорошо было бы какое-то теоретическое обоснование.
Ну не хочется терять время на пустышку...
А можете пояснить? Ведь я реально наблюдаю джиттер 1/Fs.
Немного поясню. Речь идёт об измерении длительности радиоимпульса и трапеция берётся не с АЦП, а является модулем комплексного радиоимпульса после DDC и фильтрации. Тактовая 70МГц и всё было нормально когда измерялись длительности порядка микросекунд. А сейчас заказчик хочет расширить диапазон измерения до 100нс, и тут уже погрешность измерения больше допустимой. Вот и ищем пути чтобы минимальными изменениями обойтись... Простое повышения тактовой повлечёт за собой уж очень много изменений в других узлах.
thermit
сообщение Jun 19 2018, 17:19
Сообщение #19
Пользователь №: 51 730
Вы сами все написали. А трапеция или не трапеция - не особо принципиально. Есть изломы - спектр широкий. Значит будет наложение, если проигнорировать фнч перед ацп.
Ну а в свете последних уточнений, дело конечно не в ширине спектра. Джиттер - порождение нелинейное. Соответственно любая линейная обработка сигнала здесь не поможет.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 17:35
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну, наложение не всегда плохо если к нему подходить сознательно. Оно действительно мешает если сигнал потом нужно восстанавливать, не мой случай.
Таким образом остаётся таки только один вариант - увеличивать тактовую. Все остальные варианты можно не рассматривать, они не приведут к желаемому результату. Я правильно Вас понял?
thermit
сообщение Jun 19 2018, 18:18
Сообщение #21
Зависит от конкретных условий. Можно фильтром сглаживать результат, если импульсов много. Однократное измерение требует повышения частоты дискретизации.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 04:22
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, Вы правы. И у меня как раз однократные измерения.
Я принял решение, всем участникам обсуждения большое спасибо!
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 09:22
Сообщение #23
На картинке фронт импульса дискретизируется по времени с периодом 4 нс клоком со сдвигом 2 нс. До ФНЧ джиттер 2 нс, после ФНЧ (это ведь аналог интерполяции?) джиттер много меньше.
ViKo
сообщение Jun 20 2018, 10:03
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Нет там джиттера нигде. После АЦП - ступеньки, после фильтра - сглаженные ступеньки. Ваша схема показывает справедливость теоремы Котельникова, что сигнал можно восстановить по выборкам... rolleyes.gif
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 10:20
Сообщение #25
Эти ступеньки без интерполяции и не дают определить фазу с достаточной точностью, в моем понимании.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 10:55
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Только в моём случае фильтр будет работать в домене дискретного времени, так что...
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 12:00
Сообщение #27
период дискретности уменьшится ведь?
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 12:42
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Конечно, но при чём здесь это? Продетектированный сигнал поступает на цифровой компаратор, на выходе которого формируется стробирующий импульс(строб). Измерив таймером длительность этого строба можно судить о длительности радиоимпульса. Так вот длительность этого строба гуляет в пределах +- 1 такт, и при малых значениях длительности погрешность измерения становится недопустимо большой. И тогда появился вопрос - как не меняя тактовую частоту предыдущих блоков уменьшить погрешность. Была идея использовать интерполятор, но по понятным причинам она была отвергнута.
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 12:51
Сообщение #29
Кажется, дискуссия зашла в тупик. Я считаю, при таких условиях, интерполяция поможет.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 13:05
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
ссылка
вторая
Речь об однократном измерении каждого импульса, статистика не проходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
