> Работа с NAND FLASH.
Jenya7
сообщение Jun 19 2018, 05:02
Пользователь №: 71 075
При обращении к памяти (чтение, запись) я передаю адрес (на картинке)
Скажем при стирании блока (на картинке) - я должен передать адрес блока – 11 бит? Или адрес блока – 11 бит + адрес страницы – 6 бит?
Если блок + страница то получается так?
//////////////////////////////////// ERASE BLOCK  /////////////////////////////
   SPI2_CS0_OFF;
   SPI_rw_flash(NAND_FLASH_BLOCK_ERASE, &dummy);
   temp = 0 | (block_addr >> 10);
   SPI_rw_flash(temp, &dummy);  // Dummy+A16
   temp = block_addr >> 8;
   SPI_rw_flash(temp, &dummy);   //A15-A8
   temp =( block_addr<<3) | page_addr;
   SPI_rw_flash(temp, &dummy);   //A7-A0
   SPI2_CS0_ON;
или нет.
У нас дано
Block Address (2048 blocks/device): 11 bits
Page Address (64 pages/block): 6 bits
Исходя из этого строим Row Address uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address;
а теперь это адрес нужно передать тремя байтами
первый - temp = row_address >> 16;
второй - temp = row_address >> 8;
третий - temp = row_address & 0xFF;
получается так ?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 19 2018, 06:04
Alex11
сообщение Jun 20 2018, 18:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Про какую NAND речь-то идет? Мы все опять догадываться должны?
Jenya7
сообщение Jun 21 2018, 04:49
TC58CVG2S0HxAIx.
Скажем я хочу стереть блок
CODE
uint32_t NFLASH_WriteEnable(void)
uint8_t dummy, l_error, status;
uint32_t timeout = 0, count_cycles;
do
SPI2_CS0_OFF;
l_error = SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_WRITE_ENABLE , &dummy);
SPI2_CS0_ON;
for(count_cycles = 0; count_cycles < NAND_FLASH_TIME_OUT; count_cycles++);
SPI2_CS0_OFF;
l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_GET_FEATURES, &dummy);
l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_STATUS_REGISTER_ADDRESS, &dummy);
l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, 0x0, &status);
SPI2_CS0_ON;
if (timeout++ > NAND_FLASH_TIMEOUT)
return NAND_FLASH_WE_FAIL;
while ((status & WEL) == 0); //write enable flag
return NAND_FLASH_OK;
uint32_t NFLASH_CheckErase(void)
do
SPI2_CS0_OFF;
SPI2_CS0_ON;
if ( timeout++ > NAND_FLASH_TIMEOUT)
return NAND_FLASH_ERASE_FAIL;
while ((status & ERS_F) == 1); //erase fail flag
uint32_t NFLASH_BlockErase(uint32_t block_addr)
uint8_t dummy, l_error, temp;
uint32_t count_cycles;
uint32_t status;
//status = NFLASH_CheckBusy();
//if (status == NAND_FLASH_OK)
status = NFLASH_WriteEnable();
SPI2_CS0_OFF;
l_error = SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_BLOCK_ERASE, &dummy);
temp = block_addr >> 16;
l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, temp, &dummy); // Dummy+A16
l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, temp, &dummy); //A15-A8
temp = block_addr & 0xFF;
l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, temp, &dummy); //A7-A0
SPI2_CS0_ON;
status = NFLASH_CheckErase();
if (status != NAND_FLASH_OK)
return status;
else
return status;
//else
//return status;
И потом
row_address = (block_address<<6) | (page_address&0x3F);
NFLASH_BlockErase(row_address );
Я правильно понимаю процесс?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 21 2018, 06:37
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Прикрепленный файл  TC58CVG2S0HxAIx_Rev1.1_2016_11_08.pdf ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Alex11
сообщение Jun 22 2018, 23:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У Вас же все черным по белому в DS написано. Для стирания нужно подать команду write enable - передать байт 0x06 с установленным CS, затем снять CS, подать команду стирания блока - установить обратно CS, передать последовательно байты 0xD8, A16, A15-A8, A7-A0, снять CS. Затем командой get feature проверить результат. В адресе используются только биты 16-6, остальные биты могут иметь любое значение. В байте А16 идут 7 бит нулей и A16 в младшем бите.
Jenya7
сообщение Jun 23 2018, 05:14
спасибо. все наладил, все работает. сейчас думаю об алгоритмике логирования данных.
mantech
сообщение Jun 23 2018, 09:23
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А перед этим еще и об алгоритмике выравнивания износа, раз уж с НАНДом связались...
Alex11
сообщение Jun 28 2018, 20:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если это логирование, а не файловая система - то можно обойтись тривиальной записью по кольцу, только не испортить все запиью указателя на конец в одну точку.
Jenya7
сообщение Jul 7 2018, 06:09
пишу на страницу. потом делаю дамп страницы. вижу попадаются битые записи. получается механизм ECC не работает.
aaarrr
сообщение Jul 7 2018, 08:13
Пользователь №: 1 448
Скорее с интерфейсом или ПО в очередной раз проблемы. ECC в нормальных условиях "работает" настолько редко, что вероятность увидеть описываемым способом битую запись крайне мала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
