> Help the noob with Verilog, Expected endmodule
Fantasm
сообщение Jun 23 2018, 09:21
Пользователь №: 105 402
Только начинаю изучать Verilog, столкнулся с необъяснимыми трудностями. Второй час бьюсь головой об стену, пытаясь понять причины недовольства компилятора. Знатоки, помогите, пожалуйста. Файл с исходником ниже прилепил.
Сообщение отредактировал Fantasm - Jun 23 2018, 09:23
Lmx2315
сообщение Jun 23 2018, 10:02
отэц
Пользователь №: 8 684
у вас комбинация if - else сама по себе болтается, её надо в always сунуть , а assign вытащить из неё.
з.ы.
правда что вы хотите от led-a я так и не понял.
SHA-256
Fantasm
сообщение Jun 23 2018, 10:12
з.ы.
Каждые 40 нс меняется состояние led. То есть это имитация светодиода, который горит в течение 40 нс каждые 40 нс.
За совет - спасибо. Не знал, что нельзя вне блока always операторы совать
Lmx2315
сообщение Jun 23 2018, 10:44
отэц
если лед будет гореть 40 нс, каждые 40 нс - то он будет гореть непрерывно.
Но я вас понял - вы на самом деле хотите чтобы у вас лед мигал со скважностью 2.
reg led_reg=0;
always @(posedge clk)
if (tm!=40) tm<=tm+1;
else
begin
tm<=0;
led_reg<=~led_reg;
end
assign led = led_reg;
Симулятора у меня под рукой нет - надеюсь не накосячил.
SHA-256
Fantasm
сообщение Jun 23 2018, 11:00
Можно оффтоп?
Есть какие-нибудь наработки для визуализации всего этого дела? Виртуальная эмуляция платы например, которая будет мигать диодами и реагировать на клики мышью по кнопкам? Настоящую ПЛИС приобрести пока нет возможности.
В инете не нашел, но, быть может, плохо искал (ибо формулировка такого запроса - дело мутное).
Цитата(Lmx2315 @ Jun 23 2018, 11:44) *
led_reg<=~led_reg;
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А симулятор чем плох?
Напишите модуль, напишите тестбенч и любуйтесь на здоровье.
www.iosifk.narod.ru
Fantasm
сообщение Jun 23 2018, 11:41
Никрасиво! :D
Flip-fl0p
сообщение Jun 24 2018, 12:26
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(Fantasm @ Jun 23 2018, 14:41) *
Никрасиво! :D
Как в известном анекдоте: "Так вам шашечки или ехать?"
AVR
сообщение Jun 27 2018, 12:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Никрасиво! :D
На самом деле, симулятор это очень даже няяя и кавайно.
HDL симулятор это основной инструмент разработки и отладки. Если noob решил учиться, то пусть учится сразу правильно. Некоторые малоопытные разработчики, немного пишущие на Verilog, как раз и задерживают свое развитие в данной области, потому что не желают научиться пользоваться симулятором. В итоге, когда нужно справить даже со средней сложности проектом, они оказываются беспомощными.
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=147073
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=147246
umarsohod
сообщение Jun 27 2018, 12:19
Пользователь №: 68 492
Нет энтера после endmodule , он синим должен быть.
andrew_b
сообщение Jun 27 2018, 12:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ошибка не в этом.
RobFPGA
сообщение Jun 27 2018, 12:29
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
При чем тут энтер - if не может болтаться в теле модуля сам по себе - он должен быть либо в always либо в generate блоках.
module ...
generate
  if (...) begin
    assign var0 = ...
  end
endgenerate
always_comb begin
  if (..) begin
   var1 =  ...
  end
end
always @(posedge clk) begin
  if (..) begin
    var2 <= ...
  end
end
endmodule
Удачи! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
