> Отключить напряжение AC220V при отключении нагрузки
Alt.F4
сообщение Jun 22 2018, 15:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V.
Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования.
Т.е. когда нагрузку (тестируемое оборудование) отключают, на стенде должно отсутствовать напряжение AC220V, а при подключении нового тестируемого прибора, оператор, нажав кнопку, подает питание AC220V.
Уважаемые инженеры, может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и знает решение, или есть что-то готовое в продаже у электриков (я пока не нашел)?..
P.S. Думал воспользоватся падением напряжения на последовательно установленных диодах, затем мост и реле 3В, но идея не сработает при большом сопротивлении нагрузки
[attachment=113171:2018_06_...19_14_41.png]
Serge V Iz
сообщение Jun 22 2018, 15:52
Пользователь №: 103 639
А оно чем подключается? Если вилкой в розетку, то можно микровыключатель и т.п. В конце концов, дверцу с микроаыключателем же )
Alt.F4
сообщение Jun 22 2018, 16:14
Из: Беларусь
Serge V Iz, что за микровыключатель, который автоматически снимет питание AC220V при отключении нагрузки???
Serge V Iz
сообщение Jun 22 2018, 16:19
любой, на который вилка подключенного устройства действует _механически_. )
adnega
сообщение Jun 22 2018, 16:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Если бы не AC, то вы, прям, тиристор описали.
Dondob
сообщение Jun 22 2018, 16:45
Из: España
Пользователь №: 35 601
Ну можно и на датчике Холла, погуглите, например SS441A
Abell
сообщение Jun 22 2018, 19:23
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Как подключается.
Если, например, вилкой в розетку тыкается - то, как уже было сказано, розетку с встроенным выключателем и контактор, и то лишнее - достаточно розетки со шторками, чтоб пальцами в нее никто не залез да не убился.
А если, наоборот, к клеммнику прикручивается - так там напряжение надо раньше снимать, чем клеммы откручивать, это можно тот же контактор с самоудержанием и кнопками старт/стоп.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
LII
сообщение Jun 22 2018, 19:58
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
В цепь катушки силового реле включить твердотельное реле, управляющий сигнал на которое подать с трансформатора тока, включенного в цепь нагрузки. Кнопку "Пуск" включить параллельно силовым контактам твердотельного реле.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
варп
сообщение Jun 23 2018, 02:01
Пользователь №: 87 913
Цитата(Alt.F4 @ Jun 22 2018, 21:46) *
....Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V.
Alt.F4, чтобы начать придумывать схему необходимо точно знать какой ток потребляет Ваш стенд при подключенном и отключенном к стенду тестируемом оборудовании.... Если, при подключенном тестируемом оборудовании, возможны режимы, при которых ток потребляемый стендом сравним с током потребления стенда с отключенным тестируемым оборудованием, то нужный Вам автомат сделать не получится...
Сообщение отредактировал варп - Jun 23 2018, 02:12
k155la3
сообщение Jun 23 2018, 11:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Может я не совсем проснулся, но самоподхватное реле питается через нагрузку.
ps - а какие х-ки нагрузки ?
Егоров
сообщение Jun 23 2018, 18:09
Пользователь №: 76 048
Да задачке 100 лет в обед.
Нагрузка в итоге как-то подключается? Вводим контроль стыковки. Т.е у нагрузки должен быть разъем с дополнительными двумя перемкнутыми контактами. Они и замкнут цепь питания ( или промежуточное реле) при подключении нагрузки.
Хорошо бы понять конструкцию нагрузки и чем она к сети подключается.
Alt.F4
сообщение Jun 24 2018, 07:18
Из: Беларусь
Нагрузка подключается через свой разъем в корпусе тестируемого устройства.
В общем думали-думали и решили последовать советам с использованием физической кнопки без фиксации, отключающей питание (пока оператор держит кнопку нажатой, питание есть).
Большое спасибо всем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
