34 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
b-volkov
сообщение Jun 21 2018, 12:59
Сообщение #316
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Цитата(Constantin @ Jun 21 2018, 15:19) *
Может проверить приоритеты правил?
Именно так. Спасибо!
juvf
сообщение Jun 21 2018, 16:17
Сообщение #317
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Раньше на одном ПК при перетаскивании с схемном редакторе по пробелу был поворот на 90°. На другом ПК такого нет, только при Ctrl+пробел. нашел подсказку по горячим клавишам для схемного редактора
SPACEBAR Поворот на 90o против часовой стрелки при перемещении объекта.
CTRL + SPACEBAR Поворот на 90o против часовой стрелки при перетаскивании объекта.
У меня работает только CTRL + SPACEBAR
1) почему не работает SPACEBAR?
2) чем отличается перетаскивание от перемещения?
musa
сообщение Jun 21 2018, 17:22
Сообщение #318
Пользователь №: 25 668
А что в настройках горячих клавиш? Может конфликт какой?
juvf
сообщение Jun 21 2018, 17:26
Сообщение #319
Из: Челябинск
А где настройки горячих, подскажите?
ps Сорри, даже не когда загуглить.
b-volkov
сообщение Jun 25 2018, 08:14
Сообщение #320
Из: г. Троицк
Вопросы из серии: "хочу как в PCAD" sm.gif
1. Можно ли в PCB перетаскивать фрагмент разведенной схемы так, что бы дорожки тянулись за ним? Типичный пример - отодвинуть/пододвинуть уже разведенный блокировочный конденсатор к контроллеру.
2. Имеем П-образную петлю из группы дорожек, которая огибает некий компонент. Компонент подвинули, место под петлей освободилось и хочется ее "поджать".
В PCAD просто выделялась верхняя часть петли и при перемещении вверх/вниз вертикальные сегменты дорожек меняли свою длину. В АД так не получается, вертикальные сегменты не изменяются, даже если их выбрать, а перекраивается горизонтальная часть. Есть какие-то варианты, кроме перерисовки петли?
musa
сообщение Jun 25 2018, 12:11
Сообщение #321
Ну где все настройки. DXP\Customize\...Shortcuts
juvf
сообщение Jun 26 2018, 03:54
Сообщение #322
Из: Челябинск
задал правила между всеми проводниками зазор 0,3мм. для некоторых футпринтов это много. как задать правило, чтобы между ножками нужного компонента или нужного футпринта было 0,2 мм? Какой синтаксис этого правила?
Harbinger
сообщение Jun 26 2018, 04:05
Сообщение #323
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
InComponent(...)
juvf
сообщение Jun 26 2018, 04:10
Сообщение #324
Из: Челябинск
Цитата(Harbinger @ Jun 26 2018, 09:05) *
InComponent(...)
Спасибо, сработало!!!
Владимир
сообщение Jun 26 2018, 04:59
Сообщение #325
Пользователь №: 3 671
Там флаг есть, не учитывать зазор меду площадками одного компонента. Достаточно его поставить
Smen
сообщение Jun 26 2018, 05:34
Сообщение #326
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Так это, как понимаю, будет действовать на все компоненты?
musa
сообщение Jun 26 2018, 06:25
Сообщение #327
Цитата(Владимир @ Jun 26 2018, 07:59) *
Там флаг есть
На сколько я понимаю этот флаг действует на площадки но не на проводники. К стати как и "InComponent(...)". Или я не прав? Как тогда выглядит полное правило?
А вообще в таких случаях создается правило для региона или комнаты.
juvf
сообщение Jun 26 2018, 06:30
Сообщение #328
Из: Челябинск
Что за флаг и где он?
Владимир
сообщение Jun 26 2018, 09:31
Сообщение #329
Тут
juvf
сообщение Jun 26 2018, 10:37
Сообщение #330
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Jun 26 2018, 14:31) *
там речь про ад16. у меня ад16, но этой галки нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.08321 секунд с 7
