3 страниц V   1 2 3 >
> Стабилизация напряжения TL494 на пальцах
ArtemS
сообщение Jun 25 2018, 06:46
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Понятно, что такие вещи невозможно объяснить на пальцах, но хотя бы к истине хочу подойти ближе в понимании принципа работы обратной связи.
Понимание есть того, что при изменении выходного напряжения на блоке питания (например за счет изменения нагрузки) происходит понижение или повышение напряжения на ноге усилителя ошибки, это напряжение сравнивается с опорным напряжением усилителя ошибки и усиливается, что позволяет воздействовать на ШИМ и менять рабочий цикл в большую или меньшую сторону (в зависимости от того как нужно стабилизировать) и этим самым корректировать выходное напряжение блока питания. В общих чертах я понимаю это так как описал выше. Но когда попробовал воплотить это в жизнь, то конечно же ничего не получилось ))
Не знаю с чего было бы правильнее начать, но сперва хотел бы для себя ответить на некоторые вопросы:
1. Почему на многих схемах, в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V? По мне так это просто выбрана золотая середина питания усилителя ошибки, не знаю на сколько я прав. Поправьте, если ошибаюсь.
2. Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC или эта задача полностью ложиться на обратную связь?
Пока на этом остановлюсь, чтобы хоть постепенно вникать..
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 08:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Там на ограничителе тока выбран референсный уровень в 1 В. Так что смело берите референс какой хотите в пределах от 1 до 4 В.
Можно конечно и DTC использовать для регулирования, но тогда надо будет лепить внешние согласующие цепи.
Но зачем, если в TL494 уже все есть и для плавного пуска и для усилителя ошибки и для защиты от слишком узких импульсов ШИМ-а.
Еще не забывайте что в обратную связь вставляют компенсаторы фазовых задержек, а с DTC такое без внешнего операционника не получится.
Короче все крутится вокруг того сколько дополнительных элементов придется поставить если не использовать TL494 как по референсу.
HardEgor
сообщение Jun 25 2018, 08:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
1. У TL494 источник опорного на 5 вольт.
Почему так? Наверное так было удобнее разработчикам микросхемы.
2. DTC нужен для задания минимального времени между переключающимися транзисторами, чтобы не случилось сквозных токов.
Где-то наверное используют для регулирования. Но зачем так делать, если есть два усилителя ошибки, не очень понятно.
А задается необходимый уровень напряжения на выходе блока питания делителем обратной связи.
Правильнее было бы описать что делали и что не получилось.
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 08:55
Ally
Эт вы чет неправильно поняли. TL494 предназначен для управления одним! ключом.
Поэтому про сквозные токи там речь не идет. Речь идет именно об ограничении минимального значения ШИМ.
Потому вывод DTC и может использоваться для регулирования выходного напряжения.
wim
сообщение Jun 25 2018, 09:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Свидетель, зачем Вы путаете потерпевшего? У него и так каша в голове.
HardEgor
сообщение Jun 25 2018, 09:34
Из: Tomsk
Товарищ, вы откуда свалились? У него два выхода сделаны для двухтактного управления. Другой вопрос, что возможности микросхемы позволяют управлять и однотактным.
Да, DTC расшифровывается как Dead-Time Control.
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 10:27
Ally
В мануал взгляните.
Эта схема в принципе опасна.
Выручает ее только низкая частота ШИМ у TL494 и крайне низкий ток у схемы.
Лучше ее не повторяйте и забудьте.
Нервничать не надо.
Вы просто плохо прочитали мануал. Я вас понимаю и не виню.
Меня самого поначалу этот термин у них сбил с толку.
wim
сообщение Jun 25 2018, 10:57
рядовой
Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:25) *
В мануал взгляните.
Эту схему ничто не выручает, поелику китайский студент, рисовавший ее, замкнул перемычкой базы транзисторов. biggrin.gif Но можно допилить малость и будет работать. Как бы двухтатктном режиме.
Изначально dead time это и была пауза между открытием/закрытием ключей в двухтактной схеме. Потому что транзисторы тогда были медленные, а драйверы слабенькие. А уже опосля придумали для него разные полезности, типа мягкого запуска. Еще можно с помощью DTC организовать пропорционально-импульсное управление (voltage feedforward).
HardEgor
сообщение Jun 25 2018, 11:44
Из: Tomsk
Понимаю, специально придумали термин, чтобы вас запутать....
Smen
сообщение Jun 25 2018, 12:36
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Если кто не в курсе, то практически все недорогие БП для компов изготавливаются (во всяком случае изготавливались пяток лет назад, когда я этим ещё занимался) на этой микросхеме и её аналогах по двухтактной схеме.
Очень подробное описание на русском было в "Радио" лет 10-15 назад.
Abell
сообщение Jun 25 2018, 16:18
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:27) *
В мануал взгляните.
Спасибо, повеселил biggrin.gif Особенно flip-flop наводит на мысли:
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
варп
сообщение Jun 25 2018, 16:50
Пользователь №: 87 913
AlexandrY, ну Вы, блин, даёте ... Действительно - на TL494 миллиарды компьютерных БП годами прекрасно работали и работают.... Вы попробуйте подобное повторить - вспотеете сто раз...
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 20:52
Ally
По push-pull схеме?
Покажите!
Smen
сообщение Jun 26 2018, 04:54
Из: Питер
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 00:52) *
Покажите!
Дома штук двадцать валяется, ещё столько же в гараже.
Кстати, из одного ещё AT (в смысле не ATX) сооружён зарядник для автомобильного АКБ.
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 05:20
Ally
У меня тоже куча компьютерных плат и блоков лежит о которых я понятия не имею как они работают и не имею их схем. laughing.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
