7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много
MemoryTest
сообщение Sep 18 2006, 06:37
Сообщение #31
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Цитата(sff @ Sep 17 2006, 19:40) *
Цитата(aaarrr @ Sep 17 2006, 18:59) *
Цитата(MemoryTest @ Sep 17 2006, 18:31) *
совместно с еп9302 использую ds1306 с выходом в 32kHz - этим убил 2х "зайцев" - TTL 32kHz на плате которые заведены на проц + RTC энеггонезависимые по SPI на процц тоже заведены.
Хорошее решение, только следует учитывать, что на пин RTCXTALI нельзя подавать уровень выше CVDD (1.8V).
Как ни странно я тоже хотел так изначально, смотрел правда, в сторону DS1390-18 работающий от 1.8в но оказалось, что достать в штучном количестве просто нереально =(
А вот в даташите к ds1306 нписано 2.0V to 5.5V Operation, собственно вопрос к MemoryTest вы его напрямую от 1.8 запитывли или через дополнительный буфер клок пускали? а то с дополнительным буфером уже не так элегантно
Блин чесно скажу я упустил это согласование насчет 1.8 и RTCXTALI, обычно я ставлю резистор в линию порядка 100ом для таких случаев. Кстати в каком документе это написано??? о 1.8В.
Я завел напрямую выход в 32кГц(3.3В) на RTCXTALI, сейчас посмотрел осцилографом сигнал - меандр 3.3В на RTCXTALI т.е. с выхода ds1306 он не подсаживается ер9302, ds1306 не греется, процц греется но этто изз своей рабочей частоты(200\100). Пока что по субъективним наблюдениям при подаче питания плата стартут всегда.
Но наверное в следующей ревизии воткну 100ом в линию.
sff
сообщение Sep 18 2006, 06:56
Сообщение #32
Пользователь №: 16 404
Ну по крайне мере в AN265 в каждом его абзаце на это налегают, хотя чтобы чёрным по белому, в даташите не нашёл glare.gif
В догонку, а вы CS для ds1306 напрямую с EGPIO взяли, или как референс дизайне с маразмом возле SFRM, или может ещё как-то более экзотично...
Сообщение отредактировал sff - Sep 18 2006, 07:02
MemoryTest
сообщение Sep 18 2006, 07:20
Сообщение #33
Из: Мск регион.
использую пин async так как у меня пины EGPIO все заняты а этот болтался без дела smile.gif
//Chip select RTC
*AC97I_SYNC = 0x00000006; // SET ASYNC pin to log 1.
//deselect RTC
*AC97I_SYNC = 0x00000004; // SET ASYNC pin to log 0.
aaarrr
сообщение Sep 18 2006, 07:41
Сообщение #34
Пользователь №: 1 448
Это не маразм, а вполне нормальное решение для загрузки. А вот сам SSP сделан очень криво: мне пришлось SFRM завести на EGPIO для формирования прерывания по окончанию передачи...
asen
сообщение Sep 19 2006, 05:39
Сообщение #35
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
еще пару вопросов по киту на EP9302
как я понял линукс у него находится в флеше подключеной на внешнию шину а в SPI EEPROM только чтото типа начального загрузчика который конфигурит систему и перегружает из флеши на внешней шине данные в СДРАМ и потом стартует все остальное
много ли будет надо переделать если грузить все из внешней SPI EEPROM/Flash в СДРАМ и потом стартовать
еще может ктонебуть порекомендовать паралельную Flash чтобы ее на шину цепонуть 8-32 мбайта
сколько примерно надо под линукс памяти во флесш
aaarrr
сообщение Sep 19 2006, 09:34
Сообщение #36
SPI EEPROM в циррусовских китах используется для хранения MAC-адреса платы. Загрузка производится из параллельной флеш.
Переделать можно, но для этого придется изрядно поковыряться в RedBoot'е. Кроме того, в минимальной конфигурации линуксу потребуется около 3МБайт флеш, что для SPI памяти многовато.
MemoryTest
сообщение Sep 21 2006, 13:51
Сообщение #37
Из: Мск регион.
пробовал цеплять am29lv128 к еп9302 -> не пошло, долго копался и пришел к выводу несовместимости
времянок контроллера срам и данной линейки памяти миррор бит от амд. sad.gif
Ставлю интеловскую флешь te28f128 (есть и 256mbit..) будет работать и с микроновской флешь.
Насчет SPI: посмотрите DataFlash от атмела размер доходит до 6 мегабайт насколько я помню.
aaarrr
сообщение Sep 21 2006, 20:49
Сообщение #38
А что именно там несовместимо? У меня стояли AM29LV320 и AM29LV256 в различных конфигурациях, и никаких проблем замечено не было.
asen
сообщение Sep 22 2006, 02:03
Сообщение #39
Из: Барнаул
я вот подумываю поставить AT45DB642 помоему должно быть все в ожуре может кто юзал уже такую
А где можно посмотреть доки по RedBoot чтобы оценить трудаемкость переконфигурирования на spi загрузку оброза линукса
aaarrr
сообщение Sep 22 2006, 05:29
Сообщение #40
А по-моему получится дорого и медленно - максимальная скорость SPI на EP93xx составляет 3.686 МБит/с. Чем параллельная флеш не угодила?
Драйверы DataFlash в ECOS'е, кажется, есть. В любом случае, достаточно трудоемкий процесс.
asen
сообщение Sep 22 2006, 07:31
Сообщение #41
Из: Барнаул
а не подскажете где доки взять по линуксу и его настройке
sff
сообщение Sep 22 2006, 12:15
Сообщение #42
На сайте http://arm.cirrus.com/ очень неплохо документировано, с тулчанами и исходниками. Или про какую настройку идёт речь?
sff
сообщение Sep 23 2006, 11:23
Сообщение #43
Было решил что со схемой EDB всё ясно, но вот что обнаружилось: в datasheet сказано что все IO ноги по Input' у должны влезать в RVDD+0.3V Tolerance, но в EDB AC97 (CS4271 ) выход SDOUT подключен напрямую к МК, но сама CS4271 запитана от 5V. И как это понимать?
Так RTC подключить возможно или я что-то напутал? Относительно SPI, здесь SFRM учитывать не нужно?
aaarrr
сообщение Sep 23 2006, 11:51
Сообщение #44
В циррусе тоже люди работают. На старых EDB все было правильно.
Я бы еще добавил pull-up на CE. Если INT1 - это сигнал процессора, то следует учесть, что срабатывают они только по высокому уровню.
Что касается SFRM, то все будет зависеть от того, что у Вас сидит на SPI. Если только часы, то с SFRM можно ничего не делать.
sff
сообщение Sep 23 2006, 14:55
Сообщение #45
Тоесть считать за глюк и лучше поставить буфер. А как было на старых?
Именно pull-up, ведь ds1306 активна по высокому CE. И как написано в datasheet internally pull-down 55kohm?
А по SFRM я действительно что-то, видно, не понимаю. Нет не одни часики ещё SD/MMC в SPI.
Почитав доку вот что у меня сложилось. Я рассматривал режимы SPI при SPO=1 SPH=1 8 битная передача и SPI в мастере. При этом в момент простоя SCLK будет в HIGH. [начальное состояние CE_DS1306 = 0; CS_SD = 1; ]
Допустим нужно пообщаться с часиками.
Устанавливаю CE_DS1306 = 1; // CS_DS1306 идёт на GPIO
SSPDR=ADDR_SEC; //работаю напрямую с SSPDR записываю адрес (как я понимаю при этом появляется SCLK и по SSPTXD поплыли биты)
SSPDR=NEW_SEC; //так как FIFO глубокий пишу сразу туда и байт данных
while(~(SSPSR & (1 << TFE))); //Дожидаюсь завершения передачи
// после опустошения SCLK переходи в HIGH и остается в нём.
Устанавливаю CE_DS1306 = 0;
При работе с SD
CS_SD = 0;
// для простоты аналогично, хотя собираюсь, конечно, через DMA
CS_SD = 1;
и у меня получилось что для этого случая SFRM мне не нужен. В чём ошибка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
