> Стабилизация напряжения TL494 на пальцах
ArtemS
сообщение Jun 25 2018, 06:46
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Понятно, что такие вещи невозможно объяснить на пальцах, но хотя бы к истине хочу подойти ближе в понимании принципа работы обратной связи.
Понимание есть того, что при изменении выходного напряжения на блоке питания (например за счет изменения нагрузки) происходит понижение или повышение напряжения на ноге усилителя ошибки, это напряжение сравнивается с опорным напряжением усилителя ошибки и усиливается, что позволяет воздействовать на ШИМ и менять рабочий цикл в большую или меньшую сторону (в зависимости от того как нужно стабилизировать) и этим самым корректировать выходное напряжение блока питания. В общих чертах я понимаю это так как описал выше. Но когда попробовал воплотить это в жизнь, то конечно же ничего не получилось ))
Не знаю с чего было бы правильнее начать, но сперва хотел бы для себя ответить на некоторые вопросы:
1. Почему на многих схемах, в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V? По мне так это просто выбрана золотая середина питания усилителя ошибки, не знаю на сколько я прав. Поправьте, если ошибаюсь.
2. Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC или эта задача полностью ложиться на обратную связь?
Пока на этом остановлюсь, чтобы хоть постепенно вникать..
- ArtemS   Стабилизация напряжения TL494 на пальцах   Jun 25 2018, 06:46
- - AlexandrY   Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46) Пока ...   Jun 25 2018, 08:09
- - HardEgor   1. У TL494 источник опорного на 5 вольт. Почему ...   Jun 25 2018, 08:34
|- - AlexandrY   Цитата(HardEgor @ Jun 25 2018, 11:34) 2. ...   Jun 25 2018, 08:55
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 11:55) TL...   Jun 25 2018, 09:03
||- - AlexandrY   Цитата(wim @ Jun 25 2018, 12:03) Свидетел...   Jun 25 2018, 10:27
||- - wim   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:25) В ...   Jun 25 2018, 10:57
||- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 17:27) Ме...   Jun 25 2018, 11:44
||- - Smen   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 14:27) Лу...   Jun 25 2018, 12:36
||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:27) В ...   Jun 25 2018, 16:18
||- - варп   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 16:27) .....   Jun 25 2018, 16:50
||- - AlexandrY   Цитата(варп @ Jun 25 2018, 19:50) Alexand...   Jun 25 2018, 20:52
||- - Smen   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 00:52) По...   Jun 26 2018, 04:54
|||- - AlexandrY   Цитата(Smen @ Jun 26 2018, 07:54) Заходит...   Jun 26 2018, 05:20
|||- - Smen   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:20) по...   Jun 26 2018, 05:37
||||- - =L.A.=   Цитата(Smen @ Jun 26 2018, 08:37) Так, а ...   Jun 27 2018, 06:35
||||- - borodach   Цитата(=L.A.= @ Jun 27 2018, 07:35) А Гуг...   Jun 27 2018, 07:50
||||- - Abell   Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 10:50) SG6...   Jun 27 2018, 08:20
||||- - AlexandrY   Цитата(Abell @ Jun 27 2018, 11:20) Не-не,...   Jun 27 2018, 08:38
||||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 11:38) Да...   Jun 27 2018, 08:48
|||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 08:20) я ...   Jun 26 2018, 06:20
|||- - AlexandrY   Цитата(Abell @ Jun 26 2018, 09:20) О, тог...   Jun 26 2018, 08:05
|||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 11:05) И ...   Jun 26 2018, 10:20
|||- - Abell   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52) По...   Jun 26 2018, 12:54
||- - wim   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52) По...   Jun 26 2018, 05:47
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55) Эт...   Jun 25 2018, 09:34
|- - Stas-   Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55) Эт...   Jun 26 2018, 11:37
|- - AlexandrY   Цитата(Stas- @ Jun 26 2018, 14:37) O...   Jun 26 2018, 11:55
|- - Stas-   Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 18:55) Он...   Jun 26 2018, 12:14
- - Plain   Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46) и уси...   Jun 26 2018, 06:24
- - borodach   тут пройдёт линия фронта по одну сторону - Alexand...   Jun 26 2018, 20:56
|- - AlexandrY   Цитата(borodach @ Jun 26 2018, 23:56) тут...   Jun 27 2018, 04:40
|- - HardEgor   Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 11:40) Но...   Jun 27 2018, 06:08
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ Jun 27 2018, 07:40) лю...   Jun 27 2018, 07:33
- - borodach   а ведь уважаемый человек на форуме, 6 тысяч сообще...   Jun 27 2018, 05:57
|- - AlexandrY   Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 08:57) а в...   Jun 27 2018, 07:57
- - Abell   Началось... Не видишь суслика - значит, его нет ...   Jun 27 2018, 06:52
- - borodach   гулять - так гулять! Цитата(AlexandrY @ J...   Jun 27 2018, 14:12
|- - haker_fox   QUOTE (borodach @ Jun 27 2018, 22:12) гул...   Jun 29 2018, 02:39
- - borodach   может. но рассасывать заряды из базы внешним резис...   Jun 29 2018, 10:42
- - mov   Цитата(borodach @ Jun 29 2018, 13:42) мож...   Jun 29 2018, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
