> Замена IAR'а, какие есть среды разработки с более приятным интерфейсом
Pasha 111
сообщение Sep 15 2006, 21:15
Пользователь №: 10 515
А то открыты сейчас Microsoft Visual Studio 2005 и IAR Embedded Workbench 4.40A, уж очень хочется чтобы последний был похож на студию smile.gif
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
SpiritDance
сообщение Sep 21 2006, 05:52
Сообщение #16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вот чего мне не хватает в редакторе keil и в прочих настраиваемых внешних так это goto definition sad.gif Интересно есть такая возможность в каком-либо программерском редакторе?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Sep 21 2006, 06:07
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Чуть более конкретно - о чем речь? Чем сие отличается от работы с Tags?
А правую кнопку мышки (это по умолчанию, естественно переносимо и настаиваемо) не пробовали в Keil нажимать? Там прямо так и написано в меню "goto definition".
d__
сообщение Sep 21 2006, 08:46
Сообщение #18
Пользователь №: 548
Согласен с некоторыми коллегами, что редактор в кейловском ИДЕ недотягивает до уровня современных требований к оному(да и взглюкивает изредка...). Но зато в этом швейцарском ножике на 48 лезвий есть чудная приблуда -- это генерация БАТ файлов для компиляции отдельных файлов так и всего проекта. Эта возможность позволяет быстро и просто подхватывать данный проект любым более менее вменяемым текстовым программистким редактором и писать и компилировать в любимой среде, а вот отлаживать - будьте любезны в ИДЕ... Опять же кейловский ИДЕ чрезвычайно удобен для начального освоения АРМовского компилера с его миллионом опций и параметров и предоставляет мягкое погружение в эту вселенную. Ну а когда тесный пиджак кейловской ИДЕ начнет сдерживать стремительное развитие вашего могучего интеллектуального потенциала, добро пожаловать в спелеологический мир РВДС с его запутанным и загадочным содержанием...
SpiritDance
сообщение Sep 21 2006, 09:45
Сообщение #19
Пробовал нажимать. Либо у меня глюки и я в упор не вижу этой надписи, либо Вы путаете кейл с ИАРом. Либо у вас отличная от моей (3.31) версия uVision. Может какой флажок нужно поставить как в ИАРе generate browse inforation (я его что-то не нашел)?
zltigo
сообщение Sep 21 2006, 12:57
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
1. Не путаю. Все верно - присутствует.
2. 3.31
3. Не собираюсь даже разбираться с "галочками", ибо не пользую и буду пользовать редактор из IDE - ищите, да обрящите!
BAT - жуть :-(. Вообще-то на моей памяти все IDE или прямо работали с make (напимер, Watcom), либо позволяли генерить makefile из своего проекта( например, Borland), либо имели свою макеобразную утилиту командной строки (например, IAR). Короче говоря не редкая фича.
SpiritDance
сообщение Sep 21 2006, 13:20
Сообщение #21
А я понял. Это функция работает если пользовать carm в качестве компилятора. Что я, в свою очередь, делать не собираюсь.
zltigo
сообщение Sep 21 2006, 15:14
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Обалдеть! "Казалось-бы причем тут Лужков". В общем, "скелетов в шкафу", как и в любой IDE от
призводителя компиляторов хватает.
По моему Вам прямой путь на Eclipse-SlickEdit-MultiEdit-.......
SpiritDance
сообщение Sep 22 2006, 05:20
Сообщение #23
Они меня пока что пугают своей монстроидальностью. Если мне и имееет смысл что-то пользовать так это eclipse. Приглядываюсь пока.
zltigo
сообщение Sep 22 2006, 05:44
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Монстроидальность резко падает в упомянутом мною ряду, и даже не при не фатальном уменьшении функциональности. Я бы даже сказал, что основные преимущества лежат не функциональном плане -
Eclipse чемпион по многоплатформенности, поддержке и потенциальной развиваемости, халявный. Multiedit - строго под WIN, с замершим развитием и скупой поддеркой от "производителя", зато максимально навороченный со всевозможными примочками от сторонних производителей в 3-4 раза меньше по объему голой базовой инсталляции SlickEdit. SlickEdit - соответственно середина - "золотая" :-) ??? При этом все три упомянутые соответствуют моему главному критерию выбора - практически весь их функционал реализован внешними макросами/скриптами и доступен ПЕРЕРАБОТКЕ и изрядному наращиванию пользователем.
yuri_t
сообщение Sep 23 2006, 14:18
Сообщение #25
Пользователь №: 7 937
Если рассматривать только отладчики, то (IMHO) самый мощный и универсальный - из ADS 1.2,
затем - CrossWorks, затем - IAR C-Spy и KEIL.
RVDS 2.x, Multi2000, Ashling - тупиковые ветки.
Tornado 2.2(VхWorks) - ограниченная функциональность,неудобен,но работает надежно.
Редакторы в всех Embedded IDE неважные - значительно уступают Visual Studio 2003/2005
Alex03
сообщение Sep 23 2006, 14:42
Сообщение #26
Пользователь №: 12 034
Всё это индивидуально, есть народ который живёт под emacs-ом c gdb и под линухом и даже под виндой при наличии в конторе купленной MSVC (с MSDN-ом). smile.gif
SpiritDance
сообщение Oct 19 2006, 11:21
Сообщение #27
Жадные лапы дотянулись до eclipse. Первым взглядом пробежался - понравилась среда, напоминает среду борланда 2006 года. smile.gif Только вот при первом взгляде совершенно не понял как к этому чуду прикручивать инородные не gnu компиляторы, например realview? То есть совершенно непонятна технология прикручивания. И еще вобще возможно ли выбирать компилеры для проекта? У меня ведь их несколько, включая msvc и cvi для x86, и хочется, вобщем, работать с ними из одной среды.
AlexandrY
сообщение Oct 19 2006, 14:36
Сообщение #28
Ally
Пользователь №: 2 050
SlicEdit безусловно.
Очень быстро открывается.
Понимает очень много форматов файлов, включая Delphi и VS
Рефакторинг делает очень гибко и точно.
Поддержка многострочных регулярных выражений в различных стандартах
Что особенно нравится, во время контекстной подсказки выводит не только список аргуметов функции или там членов структуры но и хелп который берет из верхнего коментария в объявлении.
Eclipse по сравнению с ним детский лепет.
Eclipse используется в EDGE, QNX, TORNADO - работать в этих средах просто невозможно.
Eclipse создан не для программистов, а для разработчиков IDE.
DASM
сообщение Oct 19 2006, 22:47
Сообщение #29
Пользователь №: 5 493
Дядьки, вот такой вопрос. IDE ладно. Нужно нечто, что генерит опять же нечто, что можно отлаживать в неком дебаггере. То есть мне нафик не нужны все эти IDE - мне нужен только дебаггер нормальный. Что-то я в Keil не понял, как axf один только открыть и отлаживать, не заводя проект. ADS вроде позволял такое, не помню точно. Но он уж больно глючил
d__
сообщение Oct 20 2006, 09:04
Сообщение #30
Пользователь №: 548
В принципе можно. Берешь, создаешь фиктивный проект, в опциях отладчика снимаешь галочку с "Load application @ startup", сразу запускаешь отладку и телемаркет. Внизу в командной строке отладчика пишешь буквально так: load "c:\\mydir\\myfile.axf" и еще раз телемаркет! Желаю творческих успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
