3 страниц V   1 2 3 >
> USB Audio, как проще сделать?
Atlantis-
сообщение Jun 27 2018, 14:34
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Нужно передавать речь с микрофона компьютера на устройство по USB, в устройстве STM32F429. Как я понимаю, основная проблема в несовпадении частоты дискретизации на компьютере и в устройстве. Как обычно решается эта проблема? Какие должны быть размеры буфера в устройстве?
Добавлю, что нужно использовать Bulk передачи, поэтому прямо взять готовое решение не могу.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 27 2018, 14:49
DmitryM
сообщение Jun 27 2018, 15:07
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Atlantis- @ Jun 27 2018, 17:34) *
Здравствуйте!
Isochoronous Endpoint
Atlantis-
сообщение Jun 27 2018, 15:09
Я же говорю, у меня Bulk и поменять не могу
uriy
сообщение Jun 27 2018, 16:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тогда причем тут несовпадение частоты дискретизации?
jcxz
сообщение Jun 27 2018, 19:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тогда и передавать поток реального времени не можете.
Rst7
сообщение Jun 27 2018, 20:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Кто ж Вам такое сказал?
jcxz
сообщение Jun 27 2018, 20:32
Из: Омск
Спецификация USB.
uriy
сообщение Jun 28 2018, 04:22
Из: Ижевск
RTP можно накинуть
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 04:41
Из: Омск
Цитата(uriy @ Jun 28 2018, 07:22) *
RTP можно накинуть
На что накинуть?
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 06:55
При любом типе передачи эту проблему надо как то разруливать, вопрос как.
Почему? Поток данных небольшой, теоретически могу позволить себе буфер хоть на две секунды
RTP можно накинуть
Это что, протокол реального времени?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 28 2018, 07:01
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Простой алгоритм ресэмплинга (по размер очереди буферов) вставкой - выкидыванием выборок есть тут - https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/trunk/buffers.c функция buffers_resample
https://188.134.5.254/browser/hfreceiver/tr...buffers.c#L1005
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 07:35
Из: Омск
Потому что bulk не гарантирует полосы передачи. В данный момент может всю полосу отдать, а через секунду, рядом, на этом же USB-хабе, другое устройство начало данные гнать - и полоса bulk делится между всеми устройствами на хабе. А ещё хуже если в этот же хаб воткнули устройство с изохронной точкой с рамером кадра близким к максимальному - оно займёт почти всю полосу передачи и все bulk-и будут делить оставшиеся крохи (или несколько устройств с активными изохронными точками в сумме забирающими почти всю полосу).
Как выше уже сказали: только изохронная точка гарантирует полосу передачи. Потому как уже при активации профиля, системный USB-драйвер сразу проверяет "есть ли достаточная полоса для работы изохронной точки?" и если есть - резервирует эту полосу, не давая её занять другим точкам, а если нет - сразу даёт отлуп о невозможности активации профиля.
Ну может ещё interrupt, не знаю - надо смотреть. Всё остальное будет работать от случая к случаю - как повезёт, а значит - нельзя использовать для реал-тайм потоков.
mantech
сообщение Jun 28 2018, 07:40
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Предварительное заполнение буферов, переключение буферов и выборка из них с соотв. частотой. Нужно будет выбрать необходимый размер буфера (чем больше, тем дольше время заполнения, но меньше вероятность "квакания" и прочих артефактов). Но не забывайте, что звук на выходе будет отставать на время заполнения буферов.
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 08:00
Из: Омск
С соответствующим транспортом (изохронной точкой) вероятность "квакания" == 0. И буфера достаточно на пару мс.
Atlantis-
сообщение Jun 28 2018, 08:13
Ну это вопрос того, что подключено к хабу. Просто нужно предупредить пользователя о возможной некорректной работе в случае подключения устройств с потоковой передачей данных. А вообще, вероятность такого сбоя крайне мала, в большинстве случаев по USB подключена мышь да клавиатура.
А вот создавая изохронную точку создается потенциальная угроза для других подключенных приборов.
А как это поможет? Ну создам я два буфера по секунде каждый, заполню один, начну проигрывать, стану заполнять другой. Все равно со временем возникнет ситуация либо переполнения либо недостатка данных и что тогда делать?
Спасибо, а можете словами объяснить как это работает?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 28 2018, 08:08
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01668 секунд с 7
