3 страниц V  < 1 2 3 >
> Альтиум - расположение футпринтов под углом
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:23
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Еще раз На последних картинках у вас не видно 3D.
Соответсвенно контур(прямоугольник) выделения и описанный прямоугольник зоны запрета совпадают.
Добавьте 3D и оно позdолит "придвинуть" без нарушений DRC
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:25
Сообщение #17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Дык есть же, на первом слое вроде- шейп виден отчетливо. Опять же, при 3д просмотре видно модель.
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:26
Сообщение #18
Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:21) *
biggrin.gif В том и дело что нету такого правила biggrin.gif Как пишет Владимир
и на этом польза этого механизма заканчивается laughing.gif Контролировать придется сугубо визуально.
Ну уж нет. Я категорически против визуального. Все делается и контролируется правилами, хоть и через одно место.
К сожалению, просьбу сделать контроль по слою Courtuard игнорируют напрочь, много лет
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:28
Сообщение #19
И я против biggrin.gif но пока реального кортярда нет, больше ничего значимого не сделать- существующие правила его не заменяют.
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:33
Сообщение #20
Кто сказал что его нет. Получается без проблем, но через одно место -- создание фиктивного 3D по контуру Courtuard. В правилах указываем практически нулевой зазор (0ю001) Кто хочет может еще нулей добавить.
И все работает на ура.
Кроме того, что фиктивные 3D мешают:
1ю Увеличивают размер
2. Не нужны и вредны при передаче механикам.
3. Вылезают бокам при использовании Draftsman
DASM
сообщение Jun 29 2018, 20:34
Сообщение #21
Пользователь №: 5 493
DXP - component pushing = ignore, OK, теперь хотя бы задвинуть можно. Чет неудобный этот альтиум какой-то, пкад понятнее был =(
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:37
Сообщение #22
Не, так нереально поставить кортярд к кортярду, плюс завязка на округление- на надо и даром laughing.gif
Про фиктивные 3д не понял- это как работает?
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:43
Сообщение #23
Ну Courtuard, как правило самый большой в проекции. Вытягиваем 3D. Делаем их полностью прозрачными или прячем под плату (чтобы не портили внешний вид)
DASM
сообщение Jun 29 2018, 20:46
Сообщение #24
Я не понял, это все делать , чтобы просто в DRC ошибку не давало? component pushing = ignore все равно надо ставить?
EvilWrecker
Сообщение #25
Понятно- ну тогда надо не помешало бы отображение реального аутлайна модели, хотя бы упрощенного laughing.gif Но этого тоже нет.
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:47
Сообщение #26
Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:37) *
Ну 5 знак после запятой.
К томуже можно вытянуть с припуском на толщину линии Courtuard.
В общем это дело техники.
Смотреть в ручную Courtuard в сотнях, тысячах конденсаторов--- не благодарное дело. Хоть один да запорешь
DASM
Сообщение #27
а откуда Альтиум знает, что то что там в 15 мех слой запихали является именно "Courtuard" - или ему пофигу, лишь бы было в каком-нибудь слое что-то нарисовано?
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 20:51
Сообщение #28
Так какие проблемы -- в 2D, если включено отображений 3D тел -- они сеточной на нужном слое и показаны. Все замечательно видно
Да не знает он.
Назначить можно любой.
Просто по умолчанию Wizard в нем делает.
Кстати это должен быть парный слой. и для нижнего слоя обычно это 16 слой
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:53
Сообщение #29
Это все не то- кортярд к кортярду ставится с привязкой: выделил например вершину одного и привязал к другой. С наличием ненулевого зазора в правилах это стабильно пачка дрс.
Проблемы в том что оно не показывает реальный контур- круглое становится квадратным.
DASM
сообщение Jun 29 2018, 20:55
Сообщение #30
ммм.. то есть все же это именно для отсутствия ошибок в DRC надо, а при итерактивном размещении этот push победить нельзя на повернутых компонентах?
Вот еще вопрос, чтобы не плодить тем. А как правильно компонент создать типа печатной антенны? Я нарисовал кучку Fill в таком компоненте, в итоге получил fill to fill clearance violation. Причем почему-то ругается не на всех, вообще непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
