4 страниц V   1 2 3 > »
> Защита доп. АКБ в автомобиле от глубокого разряда, как реализовать гистерезис?
Alt.F4
сообщение Jun 29 2018, 19:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA.
Необходимо реализовать схему, позволяющую:
1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме
2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование
3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда
Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля.
А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым.
Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?..
сообщение Jun 29 2018, 19:58
Пользователь №: 45 710
Почитали б чтоль хоть какие-нибудь бумаги по теме — схема не жилец, в реальном автомобиле не проживёт и секунды.
Alt.F4
сообщение Jun 29 2018, 20:54
Из: Беларусь
Plain, по входу предохранитель, супрессор, варистор - это понятно. Вопрос заключается только в гистерезисе.
Егоров
сообщение Jun 29 2018, 23:00
Пользователь №: 76 048
Нужно разработать источник питания. Полнометражный, а не любительская эрзац-нашлепка.
Полезно было бы озвучить параметры нагрузки. Доп.оборудование или поп - значения не имеет. Важны напряжения, мощности, токи, время автономной работы и прочее. То, что по технике.
k155la3
сообщение Jun 30 2018, 06:46
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
А где на схеме ограничение тока заряда ?
Alt.F4
сообщение Jun 30 2018, 07:53
Из: Беларусь
Внутренним сопротивлением SLA. Как показала практика, даже высаженный в ноль SLA не выжигает предохранитель в 1А.
Скажите, пожалуйста, есть ли идеи о реализации гистерезиса, вот думаю, может на ОУ или компараторе соорудить...
k155la3
сообщение Jun 30 2018, 07:58
Из: Днепр
Примитив, конечно. Но "два-в-одном". Обычное реле дает гистерезис и 1-2 "переключающих ключа".
muravei
сообщение Jun 30 2018, 09:22
Пользователь №: 7 591
Может в эмиттер ку2 вставить тлку , а ее подключить к SLA?
AlexandrY
сообщение Jun 30 2018, 13:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Как у вас просто все получается, а я для похожей конфигурации, где тоже есть внешний источник, заряжаемый аккумулятор и система питающаяся от обоих
наваял вот такую схему
Правда разных защит побольше.
Alt.F4
сообщение Jun 30 2018, 14:10
Из: Беларусь
k155la3, реле прожорливое, надо до 5мА, а лучше до 1мА
"Тлку" - это в смысле логический элемент? Поясните, пожалуйста, детальнее...
AlexandrY, нам бы попроще...
AlexandrY
сообщение Jun 30 2018, 14:53
Ally
Попроще я бы сделал на микроконтроллере.
Если токи вам позволяют использовать P-MOSFET-ы то вся схема ограничивается микроконтроллером и двумя транзисторами.
Егоров
сообщение Jun 30 2018, 21:10
Где в источниках появляется микроконтроллер , там кончается простота. И надежность вместе с нею.
Нет смысла обсуждать схемотехнику на простом переключении транзисторами. Это заведомо неработоспособно.
Задачу нужно формулировать "Создать ИБП. Входное напряжение 10-14вольт. Кратковнременные всплески по входу ХХХ вольт. Батарея ХХХ. мощность нагрузки ХХХ, напряжение нагрузки ХХХ " И так далее.
Можно, конечно, просто подключить свою батарею через диод к основной. Но она будет иметь хронический недозаряд. Вот с этого и начинать.
А гистерезис... вещь простая, но нужно сначала сделать главное - обеспечить нормальный режим заряда своей батареи и питание нагрузки.
@Ark
сообщение Jul 1 2018, 01:05
Пользователь №: 91 710
Здравствуйте.
Год назад Вы уже выкладывали эту задачу.
Вам тогда было предложено два решения. В том числе, одно с гистерезисом.
Напомню, если забыли:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504057
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504132
Чем оно Вас не устроило?
Егоров
сообщение Jul 1 2018, 04:15
Да, спорить можно много страниц. Но сколько не жонглировать единичками и ноликами, годами на 20 корпусах не получается сделать простейший источник.
Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома.
Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2018, 10:53) *
Чем ограничивается ток заряда?
Это очень плохая практика.
muravei
сообщение Jul 1 2018, 06:15
Это в смысле tl431, его можно включить компаратором.
Хотя, думаю, никакой гистерезис тут не поможет: скажем уменьшилось напряжение - полевик стал закрываться , нагрузка -уменьшилась , напряжение увеличилось . laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.03143 секунд с 7
