> Защита доп. АКБ в автомобиле от глубокого разряда, как реализовать гистерезис?
Alt.F4
сообщение Jun 29 2018, 19:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA.
Необходимо реализовать схему, позволяющую:
1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме
2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование
3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда
Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля.
А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым.
Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?..
- Alt.F4   Защита доп. АКБ в автомобиле от глубокого разряда   Jun 29 2018, 19:36
- - Plain   Почитали б чтоль хоть какие-нибудь бумаги по теме ...   Jun 29 2018, 19:58
- - Alt.F4   Plain, по входу предохранитель, супрессор, варисто...   Jun 29 2018, 20:54
- - Егоров   Нужно разработать источник питания. Полнометражный...   Jun 29 2018, 23:00
- - k155la3   А где на схеме ограничение тока заряда ?   Jun 30 2018, 06:46
- - Alt.F4   ЦитатаА где на схеме ограничение тока заряда ?Внут...   Jun 30 2018, 07:53
- - k155la3   Примитив, конечно. Но "два-в-одном". Обы...   Jun 30 2018, 07:58
- - muravei   Цитата(Alt.F4 @ Jun 29 2018, 22:36) как м...   Jun 30 2018, 09:22
- - AlexandrY   Цитата(Alt.F4 @ Jun 29 2018, 22:36) Спаси...   Jun 30 2018, 13:26
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:26) Ка...   Jul 1 2018, 11:21
|- - Егоров   Цитата(a123-flex @ Jul 1 2018, 14:21...   Jul 1 2018, 12:23
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 15:23) Конечн...   Jul 1 2018, 14:15
- - Alt.F4   k155la3, реле прожорливое, надо до 5мА, а лучше до...   Jun 30 2018, 14:10
|- - AlexandrY   Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2018, 17:10) Alexa...   Jun 30 2018, 14:53
||- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:53) По...   Jun 30 2018, 21:10
||- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 00:10) Где в ...   Jul 1 2018, 08:06
|- - muravei   Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2018, 17:10) это в...   Jul 1 2018, 06:15
- - @Ark   Цитата(Alt.F4 @ Jun 29 2018, 22:36) Здрав...   Jul 1 2018, 01:05
|- - Егоров   Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 04:05) Год наза...   Jul 1 2018, 04:15
|- - @Ark   Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 07:15) Да, сп...   Jul 1 2018, 12:59
||- - Егоров   Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 15:59) Был уже ...   Jul 1 2018, 15:46
||- - @Ark   Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 18:46) Реальн...   Jul 1 2018, 16:27
||- - a123-flex   Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 20:27) В теме п...   Jul 1 2018, 16:45
||- - @Ark   Цитата(a123-flex @ Jul 1 2018, 19:45...   Jul 1 2018, 17:08
||- - Егоров   Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 20:08) Что каса...   Jul 1 2018, 21:10
|- - aaarrr   Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 07:15) Источн...   Jul 1 2018, 16:52
- - Alt.F4   @Ark, я же из прошлогодней темы картинку то и взял...   Jul 1 2018, 22:00
|- - k155la3   Цитата(Alt.F4 @ Jul 2 2018, 01:00) Наверн...   Jul 2 2018, 07:09
|- - muravei   Цитата(Alt.F4 @ Jul 2 2018, 01:00) у стаб...   Jul 2 2018, 09:56
|- - AlexandrY   Цитата(muravei @ Jul 2 2018, 12:56) Схема...   Jul 2 2018, 11:31
|- - k155la3   Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 14:31) Я т...   Jul 2 2018, 17:08
|- - Myron   В подобном устройстве на входе рекомендую использо...   Jul 2 2018, 17:53
||- - AlexandrY   Цитата(Myron @ Jul 2 2018, 20:53) LTC4368...   Jul 2 2018, 18:16
||- - Myron   Упс... удалил.   Jul 2 2018, 18:18
|- - Plain   Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 14:31) от:...   Jul 2 2018, 17:57
|- - AlexandrY   Цитата(Plain @ Jul 2 2018, 20:57) Тогда к...   Jul 2 2018, 18:13
|- - Myron   Цитата(Plain @ Jul 2 2018, 11:57) Тогда к...   Jul 2 2018, 18:15
|- - AlexandrY   Цитата(Myron @ Jul 2 2018, 21:15) А как о...   Jul 2 2018, 18:20
|- - Myron   Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 12:20) Это...   Jul 2 2018, 18:24
|- - AlexandrY   Цитата(Myron @ Jul 2 2018, 21:24) Предпоч...   Jul 2 2018, 18:31
- - Егоров   Не видев таблицы умножения , приходится для 2х2 юз...   Jul 1 2018, 23:13
- - Егоров   Угу, кудрявая схема. Особенно интересен контроль т...   Jul 2 2018, 19:04
- - Abell   В транзисторах Q6 и Q10 есть встроенные диоды. При...   Jul 3 2018, 06:30
- - Plain   Егоров, датчик 2 мОм, в рамке коэффициент после ус...   Jul 3 2018, 06:57
|- - AlexandrY   Цитата(Plain @ Jul 3 2018, 09:57) Abell, ...   Jul 3 2018, 17:05
- - Abell   О, не знал про -40, позор на мою седую голову. Смо...   Jul 3 2018, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
