2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
Jan 29 2018, 08:18
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 26 2018, 01:01)  Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента. Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое! ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы. Пардон, если не в свое дело лезу)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 29 2018, 08:20
(360 - 374)
Jun 29 2018, 06:14
Пользователь №: 8 546
quote name='musa' date='Jun 29 2018, 06:54' post='1569746'] Ну это да. Только теперь вопрос к знатокам. Где этот бубен. Как и где сопоставить STEP и компоненты Солида. [/quote]
Передача через IDF, это плохой вариант (от слова СОВСЕМ). Может, когда будет возможность экспорта в версии IDF-4, что-нибудь изменится. Нужно создавать свою IDF-библиотеку, причём, в SW-формате. Более того, двигать элементы по плате нереально (теоретически можно, через изменение элементов в библиотеке, практически - нет). Нормальный путь, - это делать библиотеки футпринтов с подключёнными STEP-моделями или, ещё лучше, деталями в формате SW, а потом делать экспорт в Парасолид. Далее, - любая трёхмерка поймёт. Компоненты лучше делать самим в SW в виде детали, а не сборки (ну, или в друго трёхмерке, тогда сохранять в Степ), так, чтобы точка привязки в SW совпадала с нулевой координатой в футпринте AD.
Jul 5 2018, 14:36
Пользователь №: 105 732
Добрый день! возникла проблема, в проекте обозначения элементов в PCB, не соответствует обозначению в Sch. Т.е. Альтиум начал считать, что микра TO-92A это например HSOP8, перепривязал привязки. В конечном счете, вся плата перепуталась. При попытках переименовать компоненты и переимпортировать из схематика в писиби, пишет ошибки типа: "Class Document Source Message Time Date No. [Error] Pover02.SchDoc Compiler Duplicate Component Designators R6 (R48) at 532.16mm,445.04mm and 318.5mm,511mm 18:12:30 05.07.2018 3 " Подскажите, что делать?
Сообщение отредактировал q1234e - Jul 5 2018, 14:41
Jul 9 2018, 09:22
Пользователь №: 35
Кстати о дублях. Достался мне проект по наследству. Возможно ли запретить подобное в проектах или найти все места, где на одной цепи стоят разные имена?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
