STM342F4 и FSMC, эксплуатация |
Jun 27 2018, 07:47
Пользователь №: 99 126
Использую отладочную плату STM32F4Discovery (контроллер STM32F407) и LCD, подключенный по FSMC (дисплей от телефона Sony Ericsson K800i). Обмен данными с дисплеем идёт нормально до частоты процессора 112 МГц. Стоит поднять частоту до 168 МГц - при записи в видеопамять дисплея возникают сбои: неправильная запись данных или декодирует их как команды (при этом дисплею окончательно сносит крышу). Пробовал выставлять разные Address_Setup, Data_Setup - не помогло. Обнаружил, если снизить частоту тактирования на линию порта GPIO D7 - это !CS LCD до 2 МГц, или подсоединить этот вывод через резистор 820 Ом (с меньшими значениями не игрался), то всё работает корректно. Причём, дисплей заводится на сверх-быстрых времянках! В принципиальной схеме на телефон на каждой линии "дисплей-процессор" стоит конденсатор 33 пФ на землю. Дисплей соединён с отладочной платой "макаронами" длиной 10 см. На шине больше ничего кроме дисплея нет. Какие причины столь странного поведения? От чего без резистора на линии !CS дисплей глючит? Код настройки GPIO и FSMC ниже(работает): CODE void GPIO(void) { GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_ GPIOE,ENABLE);
//LCD GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_FSMC); // D0 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_FSMC); // D1 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource0 ,GPIO_AF_FSMC); // D2 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource1 ,GPIO_AF_FSMC); // D3 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); // D4 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource8 ,GPIO_AF_FSMC); // D5 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource9 ,GPIO_AF_FSMC); // D6 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_FSMC); // D7 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_FSMC); //A16 => RS GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); //NE1 => CS !!! ВОСПРИИМЧИВ К ПОМЕХАМ !!! РЕЗИСТОР ИЛИ ПОНИЗИТЬ ЧАСТОТУ GPIO D7 GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource4 ,GPIO_AF_FSMC); //NOE => RD GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5 ,GPIO_AF_FSMC); //NWE => WR
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_11 |GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD,&gpio);
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOE,&gpio);
//LCD !RST B11 gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB,&gpio);
//LCD WSYNC B3 gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB,&gpio);
//LED TEST D12 gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12; gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD,&gpio); }
void FSMC(void) //!!! HCLK=168 MHz { FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef fsmcTimingRead,fsmcTimingWrite; FSMC_NORSRAMInitTypeDef fsmc;
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC,ENABLE);
fsmcTimingRead.FSMC_AddressSetupTime=1; //!!! fsmcTimingRead.FSMC_AddressHoldTime=0;
fsmcTimingRead.FSMC_DataSetupTime=13; //RD
fsmcTimingRead.FSMC_BusTurnAroundDuration=0; fsmcTimingRead.FSMC_CLKDivision=0; fsmcTimingRead.FSMC_DataLatency=0; fsmcTimingRead.FSMC_AccessMode=FSMC_AccessMode_A;
memcpy(&fsmcTimingWrite,&fsmcTimingRead,sizeof(fsmcTimingRead));
fsmcTimingWrite.FSMC_DataSetupTime=2; //WR
fsmc.FSMC_Bank=FSMC_Bank1_NORSRAM1; fsmc.FSMC_DataAddressMux=FSMC_DataAddressMux_Disable; fsmc.FSMC_MemoryType=FSMC_MemoryType_SRAM; fsmc.FSMC_MemoryDataWidth=FSMC_MemoryDataWidth_8b; fsmc.FSMC_BurstAccessMode=FSMC_BurstAccessMode_Disable; fsmc.FSMC_WaitSignalPolarity=FSMC_WaitSignalPolarity_Low; fsmc.FSMC_WrapMode=FSMC_WrapMode_Disable; fsmc.FSMC_WaitSignalActive=FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; fsmc.FSMC_WriteOperation=FSMC_WriteOperation_Enable; fsmc.FSMC_WaitSignal=FSMC_WaitSignal_Disable; fsmc.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable; fsmc.FSMC_ExtendedMode=FSMC_ExtendedMode_Enable; //For Different Read & Write Timings !!! fsmc.FSMC_WriteBurst=FSMC_WriteBurst_Disable;
fsmc.FSMC_ReadWriteTimingStruct=&fsmcTimingRead; fsmc.FSMC_WriteTimingStruct=&fsmcTimingWrite;
FSMC_NORSRAMInit(&fsmc); FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1,ENABLE); }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 29 2018, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Jun 27 2018, 12:12
Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 09:03)  Глючит от отражений в линии. Спасают резисторы последовательно с выходами МК, пара десятков омов. А конденсаторы выкинуть, это ненаучно. Провел эксперименты: 1) Заменил резистор на 22 Ом, припаял близко к ноге Discovery, насколько возможно. Не работает. 2) 47 Ом - Не работает 3) 300 Ом - Не работает 4) 600 Ом - заработало. На всякий случай скажу, многократно прозванивал все соединения - на предмет контактов(всё ОК), на предмет замыканий с соседними (тоже всё Ок). Цитата(k155la3 @ Jun 27 2018, 09:54)  Надо посмотреть по док. на дисплей, выдерживаются ли таймауты от ~CS до-после RD WR. Ставил самую медленную времянку при HCLK=168 МГц: smcTimingRead.FSMC_AddressSetupTime=15 fsmcTimingRead.FSMC_AddressHoldTime=15; fsmcTimingRead.FSMC_DataSetupTime=255; fsmcTimingRead.FSMC_BusTurnAroundDuration=15; fsmcTimingRead.FSMC_CLKDivision=15; fsmcTimingRead.FSMC_DataLatency=15; fsmcTimingRead.FSMC_AccessMode=FSMC_AccessMode_A; fsmcTimingWrite.FSMC_DataSetupTime=255; Всё равно, без снижения тактовой частоты до 112 МГц (=HCLK) без резистора не работает. Или если на линию GPIO CS выставить 2 МГц, а не 100 - тогда без резистора работает.Кстати, всегда мучал вопрос, что такое GPIO_Speed_100MHz ? Как оно реализовано в STM32F407 ? Это синхронный такт для пина или фильтр подавления глитчей? Цитата(k155la3 @ Jun 27 2018, 09:54)  Для скоростных интерфейсов сигнальные линии в кабеле должны чередоваться с "обратным" GND (как данные так и управление). В этой модели дисплея не чередуются с GND. Вот в LCD от SE W580, S500 чередуются - почти через каждые 2-3 линии идет ножка с GND. Цитата(k155la3 @ Jun 27 2018, 09:54)  Кабель может обернут фольгой-экраном. Это надо сделать или вы про причину глюка? У меня провода не экранировны (обычные Ардуиновские макароны) Цитата(k155la3 @ Jun 27 2018, 09:54)  Со стороны процессора должы работать push-pull выходы. Так и есть, подтяжки и open drain не включены. Код инита GPIO, FSMC привел в первом сообщении.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jun 27 2018, 12:18
Jun 27 2018, 12:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Тогда нужно нарисовать на бумаге временную диаграмму обмена по шине и задать правильно Address_setup, Address_hold, Data_duration. Цитата Заменил резистор на 22 Ом, припаял близко к ноге Discovery, насколько возможно. Не работает. О-ля-ля... так от ноги МК до ноги Дискавери уже несколько сантиметров. Цитата Кстати, всегда мучал вопрос, что такое GPIO_Speed_100MHz ? Как оно реализовано в STM32F407 ? Это синхронный такт для пина или фильтр подавления глитчей? Задает ток в момент переключения выхода, а потом возвращается к стандартному. Чтобы перезарядить емкость подключенной к порту цепи. Малая скорость задает малый ток, заваленный фронт, отражения не проявляются так заметно.
Jun 27 2018, 13:27
Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 13:20)  Тогда нужно нарисовать на бумаге временную диаграмму обмена по шине и задать правильно Address_setup, Address_hold, Data_duration. Ещё интересный вопрос возник по сигналам FSMC. Допустим мы настроили FSMC в режиме 8 бит (дисплей). Общение идёт через 2 порта: Код #define LCD_COM16 (*(volatile unsigned short int*) 0x60000000) #define LCD_DAT16 (*(volatile unsigned short int*) 0x60010000) Несмотря на 8 битную шину, я объявил их 16-битными. Потому что контроллер дисплея просит 16-битные команды, а делать 2 раза по 8 не хочется(как это делают обычно: шлют старший, затем младший байты. Обнаружил, что можно полу-слово отправить, развернув байты предварительно, даже если шина физически 8 бит, а не 16) Как будет FSMC дёргать стробами CS и WR ? После каждого байта или после полу-слова? Адрес при этом будет увеличиваться? Или 4 байта сразу так: #define LCD_DAT32 (*(volatile unsigned long int*) 0x60010000) Тоже работает. Что происходит с CS, WR, A ? Я полагаю на шине адреса будет инкремент адреса на +1 с каждым байтом, а стробы CS,WR будут дергаться с каждым байтом. Увеличение адреса нас не трогает, потому что размер банка больше, чем количество слов, которое надо переслать. А дисплею всёравно - у него регистр видеопамяти один, адрес автоинкрементируется внутри него. Верно или нет? Верно ли моё предположение, что для быстрой пересылки лучше писать в 32-битный регистр, а не 4 раза по 8 бит в случае если шина 8 битная? Процессор считает одну инструкцию вместо 4-х получится экономия времени: Иными словами так быстрее: Код void LCD_Transfer(void) { register u32 i=(320*240)>>1; register u32 *v=(u32*)VideoBuffer; while(i--)LCD_DAT32=rev16(*v++); } Чем: Код void LCD_Transfer(void) { register u32 i=(320*240); register u16 *v=(u16*)VideoBuffer; while(i--)LCD_DAT16=rev16(*v++); } и тем более чем: Код void LCD_Transfer(void) { register u32 i=(320*240)<<1; register u8 *v=(u8*)VideoBuffer; while(i--)LCD_DAT8=*v++; } Правда, прийдётся байты разворачивать. Или в случае 8-битной шины выигрыша не даст?
Сообщение отредактировал __inline__ - Jun 27 2018, 13:33
Jun 28 2018, 00:41
Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 15:10)  По моему, шину нужно 8-битовой определить. А посылать можно 16-битовые слова, и контроллер их в 2 этапа передаст. Во всяком случае 16/32 так делается. Дожно быть описано в документации. Я так и сделал. Всё работает! Определил шину 8 битовой, но посылаю по 16 бит для команд и и по 32 бит -данные. Вопрос был в том, насколько 16/32 битные пересылки будут быстрее, чем 8-битные - в случае когда шина физически 8 бит. И как дергается строб !CS - каждый байт или 1 раз за всю 16/32-битную пересылку?
Jun 28 2018, 04:15
Пользователь №: 4 140
Цитата(__inline__ @ Jun 28 2018, 03:41)  И как дергается строб !CS - каждый байт или 1 раз за всю 16/32-битную пересылку? А вот неизвестно. Может один раз, а может и прервать, если что-то более приоритетное вклинится.
Jun 28 2018, 06:13
Ещё проделал эксперимент. Устройство на шине одно, на CS подал логический "0", просто присоединив его к GND. Дисплей не запустился. Выходит, что STM32 на шину FSMC может давать мусор в моменты когда NE(он же и CS) =1 ? Тоесть самодельный дешифратор генерации CS1, CS2.. CSn на несколько устройств не выйдет? Хотел на STM32F407 повешать 2 устройства на FSMC, а тут видать облом - только NE1 есть и всё. Остальные NE2-4 только в BGA
Jun 28 2018, 06:54
Цитата(ViKo @ Jun 28 2018, 08:38)  Дергается на каждый байт. Как для обычных 8 битовых пересылок. Если данные успевают поступать, то всё что в пределах одного #CS объединяется под ним. Вот недавно делал. Тут, правда, 16-битные пересылки, но это не меняет сути. Все 10 записей под одним #CS происходят. CODE __no_init volatile uint16_t cpld_regs[16] @0x60000000;
extern "C" void EXTI0_IRQHandler() { cpld_regs[0] = ppm8s.state.rx.chanel[0].fv_att_h.fvatt; cpld_regs[1] = ppm8s.state.rx.chanel[0].fv_att_v.fvatt; cpld_regs[2] = ppm8s.state.rx.chanel[1].fv_att_h.fvatt;; cpld_regs[3] = ppm8s.state.rx.chanel[1].fv_att_v.fvatt; cpld_regs[4] = ppm8s.state.rx.chanel[2].fv_att_h.fvatt;; cpld_regs[5] = ppm8s.state.rx.chanel[2].fv_att_v.fvatt; cpld_regs[6] = ppm8s.state.rx.chanel[3].fv_att_h.fvatt;; cpld_regs[7] = ppm8s.state.rx.chanel[3].fv_att_v.fvatt; cpld_regs[8] = (uint16_t)ppm8s.state.rx.dt_hp; cpld_regs[9] = (uint16_t)ppm8s.state.rx.dt_vp; GPIOE->BSRR = (1<<4); //LE_RF_OFF=1 EXTI->PR = EXTI_PR_PR0; GPIOE->BSRR = (1<<16+4); //LE_RF_OFF=0 }
Jun 28 2018, 11:27
Цитата(VladislavS @ Jun 28 2018, 06:54)  Если данные успевают поступать, то всё что в пределах одного #CS объединяется под ним. Вот недавно делал. Тут, правда, 16-битные пересылки, но это не меняет сути. Все 10 записей под одним #CS происходят. CODE __no_init volatile uint16_t cpld_regs[16] @0x60000000;
Скиньте плиз свой инит FSMC, интересно глянуть его на предмет бурстов.
Jun 28 2018, 12:02
Цитата(__inline__ @ Jun 28 2018, 14:27)  Скиньте плиз свой инит FSMC, интересно глянуть его на предмет бурстов. Прошу прощения за магические числа, надо будет переписать...  Код //Инициализация FMC для доступа к регистрам CPLD FMC_Bank1->BCR1 = 0x1091; FMC_Bank1->BTR1 = 0x0FFF01F2; CODE FMC_BCR1_MBKEN = 1 FMC_BCR1_MUXEN = 0 FMC_BCR1_MTYP = 00 [SRAM] FMC_BCR1_MWID = 01 [16 бит] FMC_BCR1_FACCEN = 0 FMC_BCR1_BURSTEN = 0 FMC_BCR1_WAITPOL = 0 FMC_BCR1_WRAPMOD = 0 FMC_BCR1_WAITCFG = 0 FMC_BCR1_WREN = 1 FMC_BCR1_WAITEN = 0 FMC_BCR1_EXTMOD = 0 FMC_BCR1_ASYNCWAIT = 0 FMC_BCR1_CPSIZE = 000 FMC_BCR1_CBURSTRW = 0 FMC_BCR1_CCLKEN =0
FMC_BTR1_ADDSET = 2 FMC_BTR1_ADDHLD = F FMC_BTR1_DATAST = 1 FMC_BTR1_BUSTURN = F FMC_BTR1_CLKDIV = F FMC_BTR1_DATLAT = F FMC_BTR1_ACCMOD = 0 [A mode]
Ещё раз хочу отметить, что данные должны успевать поступать. В моём случае процессор молотит на 168 МГц и приведённый выше код скомпилирован очень эффективно. Быстрее, наверное, только DMA, и то не уверен. Всё происходит где-то за 250 нс (плюс/минус точно не помню). CODE LDR.W R3,??DataTable6_1 ;; 0x40013c14 LDRH R2,[R1, #+0] MOV R0,#+1610612736 STRH R2,[R0, #+0] LDRH R2,[R1, #+2] STRH R2,[R0, #+2] LDRH R2,[R1, #+4] STRH R2,[R0, #+4] LDRH R2,[R1, #+6] STRH R2,[R0, #+6] LDRH R2,[R1, #+8] STRH R2,[R0, #+8] LDRH R2,[R1, #+10] STRH R2,[R0, #+10] LDRH R2,[R1, #+12] STRH R2,[R0, #+12] LDRH R2,[R1, #+14] STRH R2,[R0, #+14] LDRB R2,[R1, #+16] STRH R2,[R0, #+16] MOVS R2,#+1 LDRB R1,[R1, #+17] STRH R1,[R0, #+18] MOVS R1,#+16 LDR.W R0,??DataTable6_2 ;; 0x40020c18 STR R1,[R0, #+1024] MOV R1,#+1048576 STR R1,[R0, #+1024] STR R2,[R3, #+0]
