3 страниц V  < 1 2 3
> Методика проверки сопротивления изоляции, Почему нельзя проверять узлы с микросхемами?
Panych
сообщение Jul 6 2018, 10:11
Сообщение #31
Пользователь №: 35
Цитата(syoma @ Jul 6 2018, 12:32) *
А чем вас ГОСТ IEC 61439-1-2013 не устраивает?
Моё оборудование питается постоянным током при напряжении менее 100В. Я ошибочно его обозвал "низковольтным", упуская широту данного форума, сорри.
Металлический корпус, несколько изолированных дуг от друга групп цепей: входное напряжение идет на развязанный источник питания, из блока выходит опторазвязанный сигнал, цифровые сигналы с трансформаторной развязкой. Есть и реле.
Пытаясь набраться информации, попал сюда, а до этого видел приведенный мной ГОСТ.
Но такое ощущение, что это всё не то...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
syoma
сообщение Jul 6 2018, 12:03
Сообщение #32
Пользователь №: 25 368
Ну да, низковольтное для меня - это с питанием до 1000В.
В принципе, если я не ошибаюсь, IEC 61439-1 имеет какие-то требования к изоляции начиная от 12В постоянки - смотрите п.11.10. Таблицы 8 и 9, ну а сам, указанный там метод испытаний ИМХО можно спокойно распространить на любое изделие.
gte
сообщение Jul 6 2018, 15:26
Сообщение #33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В России 75 до 1500 В при питании постоянным током это низковольное оборудование.
IEC 61439-1 подходит для НКУ.
Цитата(Panych @ Jul 6 2018, 09:13) *
Искал инфу по методикам испытаний изоляции приборов. Появилась такая необходимость.
Можно посмотреть ТР ТС 004/2011. В приложении есть стандарты, подходящие для Вашего прибора. Найдете - хорошо. Если ссылаться на стандарт не указанный в ТР ТС 004/2011, то согласно ТР ( насколько я помню) потребуется сертификация, если найдете, возможно обойдетесь декларацией.
Kiber99
сообщение Jul 13 2018, 02:44
Сообщение #34
Пользователь №: 63 150
Можно посмотреть ТР ТС 004/2011 Выбрать себе стандарт если это нужно в промышленности, то можно воспользоваться ГОСТ IECи61131-2-2012.
Panych
сообщение Jul 20 2018, 11:11
Сообщение #35
Пользователь №: 35
Спасибо, действительно похоже на то, что нужно. Но везде проверка только между линиями и корпусом.
Буду разбираться, откуда взялось требование по проверке между линиями.
Ильдус
сообщение Jul 21 2018, 18:17
Сообщение #36
Пользователь №: 6 552
Например ГОСТ РВ 20.39.309 гласит:
«Изоляция электрических цепей аппаратуры, . . . , должна обеспечивать электрическую прочность, достаточную для предотвращения пробоя, и электрическое сопротивление, достаточное для ограничения шунтирующего действия токов утечки . . .»
Т.е. не ограничивается только линией и корпусом.
Мне отложилось в памяти, что установка для контроля монтажа, например, http://radian-spb.ru/products/ кроме целостности конкретной цепи (линии), проверяет ещё и сопротивление изоляции конкретной цепи, для чего все остальные цепи объединяет с корпусом.
Подобная установка у нас на фабрике была сделана на реле и занимала примерно площадь 6х3 м кв. и высотой 2 м. Программа считывалась с перфоленты (если кто помнит про такое).
syoma
сообщение Jul 25 2018, 03:57
Сообщение #37
Как это только между линиями и корпусом? 12.2.1 смотрели? Между изолированными цепями тоже.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
