3 страниц V   1 2 3 >
> STM342F4 и FSMC, эксплуатация
__inline__
сообщение Jun 27 2018, 07:47
Пользователь №: 99 126
Использую отладочную плату STM32F4Discovery (контроллер STM32F407) и LCD, подключенный по FSMC (дисплей от телефона Sony Ericsson K800i).
Обмен данными с дисплеем идёт нормально до частоты процессора 112 МГц.
Стоит поднять частоту до 168 МГц - при записи в видеопамять дисплея возникают сбои: неправильная запись данных или декодирует их как команды (при этом дисплею окончательно сносит крышу). Пробовал выставлять разные Address_Setup, Data_Setup - не помогло.
Обнаружил, если снизить частоту тактирования на линию порта GPIO D7 - это !CS LCD до 2 МГц, или подсоединить этот вывод через резистор 820 Ом (с меньшими значениями не игрался), то всё работает корректно. Причём, дисплей заводится на сверх-быстрых времянках!
В принципиальной схеме на телефон на каждой линии "дисплей-процессор" стоит конденсатор 33 пФ на землю.
Дисплей соединён с отладочной платой "макаронами" длиной 10 см. На шине больше ничего кроме дисплея нет.
Какие причины столь странного поведения? От чего без резистора на линии !CS дисплей глючит?
Код настройки GPIO и FSMC ниже(работает):
CODE
void GPIO(void)
GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_
GPIOE,ENABLE);
//LCD
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_FSMC); // D0
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_FSMC); // D1
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource0 ,GPIO_AF_FSMC); // D2
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource1 ,GPIO_AF_FSMC); // D3
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); // D4
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource8 ,GPIO_AF_FSMC); // D5
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource9 ,GPIO_AF_FSMC); // D6
GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_FSMC); // D7
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_FSMC); //A16 => RS
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource7 ,GPIO_AF_FSMC); //NE1 => CS !!! ВОСПРИИМЧИВ К ПОМЕХАМ !!! РЕЗИСТОР ИЛИ ПОНИЗИТЬ ЧАСТОТУ GPIO D7
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource4 ,GPIO_AF_FSMC); //NOE => RD
GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5 ,GPIO_AF_FSMC); //NWE => WR
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_11
|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;
gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD,&gpio);
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
GPIO_Init(GPIOE,&gpio);
//LCD !RST B11
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&gpio);
//LCD WSYNC B3
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;
//LED TEST D12
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
void FSMC(void) //!!! HCLK=168 MHz
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef fsmcTimingRead,fsmcTimingWrite;
FSMC_NORSRAMInitTypeDef fsmc;
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC,ENABLE);
fsmcTimingRead.FSMC_AddressSetupTime=1; //!!!
fsmcTimingRead.FSMC_AddressHoldTime=0;
fsmcTimingRead.FSMC_DataSetupTime=13; //RD
fsmcTimingRead.FSMC_BusTurnAroundDuration=0;
fsmcTimingRead.FSMC_CLKDivision=0;
fsmcTimingRead.FSMC_DataLatency=0;
fsmcTimingRead.FSMC_AccessMode=FSMC_AccessMode_A;
memcpy(&fsmcTimingWrite,&fsmcTimingRead,sizeof(fsmcTimingRead));
fsmcTimingWrite.FSMC_DataSetupTime=2; //WR
fsmc.FSMC_Bank=FSMC_Bank1_NORSRAM1;
fsmc.FSMC_DataAddressMux=FSMC_DataAddressMux_Disable;
fsmc.FSMC_MemoryType=FSMC_MemoryType_SRAM;
fsmc.FSMC_MemoryDataWidth=FSMC_MemoryDataWidth_8b;
fsmc.FSMC_BurstAccessMode=FSMC_BurstAccessMode_Disable;
fsmc.FSMC_WaitSignalPolarity=FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
fsmc.FSMC_WrapMode=FSMC_WrapMode_Disable;
fsmc.FSMC_WaitSignalActive=FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
fsmc.FSMC_WriteOperation=FSMC_WriteOperation_Enable;
fsmc.FSMC_WaitSignal=FSMC_WaitSignal_Disable;
fsmc.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
fsmc.FSMC_ExtendedMode=FSMC_ExtendedMode_Enable; //For Different Read & Write Timings !!!
fsmc.FSMC_WriteBurst=FSMC_WriteBurst_Disable;
fsmc.FSMC_ReadWriteTimingStruct=&fsmcTimingRead;
fsmc.FSMC_WriteTimingStruct=&fsmcTimingWrite;
FSMC_NORSRAMInit(&fsmc);
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1,ENABLE);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 29 2018, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
ViKo
сообщение Jun 27 2018, 08:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Глючит от отражений в линии. Спасают резисторы последовательно с выходами МК, пара десятков омов. А конденсаторы выкинуть, это ненаучно.
k155la3
сообщение Jun 27 2018, 08:54
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Надо посмотреть по док. на дисплей, выдерживаются ли таймауты от ~CS до-после RD WR.
Для скоростных интерфейсов сигнальные линии в кабеле должны чередоваться с "обратным" GND (как данные так и управление).
И линии передачи должны быть согласованы (выше, ViKo). Кабель может обернут фольгой-экраном.
(длина кабеля на Вашем девайсе уже "ощутимая"). Со стороны процессора должы работать push-pull выходы.
В телефоне стоят конденсаторы, тк (возможно) скорость интерфейса меньше, а есть сильный уровнеь помех от радиоизлучения евойного.
__inline__
сообщение Jun 27 2018, 12:12
Провел эксперименты:
1) Заменил резистор на 22 Ом, припаял близко к ноге Discovery, насколько возможно. Не работает.
2) 47 Ом - Не работает
3) 300 Ом - Не работает
4) 600 Ом - заработало.
На всякий случай скажу, многократно прозванивал все соединения - на предмет контактов(всё ОК), на предмет замыканий с соседними (тоже всё Ок).
Ставил самую медленную времянку при HCLK=168 МГц:
smcTimingRead.FSMC_AddressSetupTime=15
fsmcTimingRead.FSMC_AddressHoldTime=15;
fsmcTimingRead.FSMC_DataSetupTime=255;
fsmcTimingRead.FSMC_BusTurnAroundDuration=15;
fsmcTimingRead.FSMC_CLKDivision=15;
fsmcTimingRead.FSMC_DataLatency=15;
fsmcTimingWrite.FSMC_DataSetupTime=255;
Всё равно, без снижения тактовой частоты до 112 МГц (=HCLK) без резистора не работает.
Или если на линию GPIO CS выставить 2 МГц, а не 100 - тогда без резистора работает.
Кстати, всегда мучал вопрос, что такое GPIO_Speed_100MHz ? Как оно реализовано в STM32F407 ? Это синхронный такт для пина или фильтр подавления глитчей?
В этой модели дисплея не чередуются с GND.
Вот в LCD от SE W580, S500 чередуются - почти через каждые 2-3 линии идет ножка с GND.
Это надо сделать или вы про причину глюка? У меня провода не экранировны (обычные Ардуиновские макароны)
Так и есть, подтяжки и open drain не включены. Код инита GPIO, FSMC привел в первом сообщении.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jun 27 2018, 12:18
ViKo
сообщение Jun 27 2018, 12:20
Тогда нужно нарисовать на бумаге временную диаграмму обмена по шине и задать правильно Address_setup, Address_hold, Data_duration.
О-ля-ля... так от ноги МК до ноги Дискавери уже несколько сантиметров.
Задает ток в момент переключения выхода, а потом возвращается к стандартному. Чтобы перезарядить емкость подключенной к порту цепи. Малая скорость задает малый ток, заваленный фронт, отражения не проявляются так заметно.
__inline__
сообщение Jun 27 2018, 13:27
Ещё интересный вопрос возник по сигналам FSMC.
Допустим мы настроили FSMC в режиме 8 бит (дисплей).
Общение идёт через 2 порта:
#define LCD_COM16 (*(volatile unsigned short int*) 0x60000000)
#define LCD_DAT16 (*(volatile unsigned short int*) 0x60010000)
Несмотря на 8 битную шину, я объявил их 16-битными. Потому что контроллер дисплея просит 16-битные команды, а делать 2 раза по 8 не хочется(как это делают обычно: шлют старший, затем младший байты. Обнаружил, что можно полу-слово отправить, развернув байты предварительно, даже если шина физически 8 бит, а не 16)
Как будет FSMC дёргать стробами CS и WR ? После каждого байта или после полу-слова? Адрес при этом будет увеличиваться?
Или 4 байта сразу так: #define LCD_DAT32 (*(volatile unsigned long int*) 0x60010000)
Тоже работает.
Что происходит с CS, WR, A ?
Я полагаю на шине адреса будет инкремент адреса на +1 с каждым байтом, а стробы CS,WR будут дергаться с каждым байтом.
Увеличение адреса нас не трогает, потому что размер банка больше, чем количество слов, которое надо переслать. А дисплею всёравно - у него регистр видеопамяти один, адрес автоинкрементируется внутри него.
Верно или нет?
Верно ли моё предположение, что для быстрой пересылки лучше писать в 32-битный регистр, а не 4 раза по 8 бит в случае если шина 8 битная?
Процессор считает одну инструкцию вместо 4-х получится экономия времени:
Иными словами так быстрее:
void LCD_Transfer(void)
register u32 i=(320*240)>>1;
register u32 *v=(u32*)VideoBuffer;
while(i--)LCD_DAT32=rev16(*v++);
Чем:
register u32 i=(320*240);
register u16 *v=(u16*)VideoBuffer;
while(i--)LCD_DAT16=rev16(*v++);
и тем более чем:
register u32 i=(320*240)<<1;
register u8 *v=(u8*)VideoBuffer;
while(i--)LCD_DAT8=*v++;
Правда, прийдётся байты разворачивать.
Или в случае 8-битной шины выигрыша не даст?
Сообщение отредактировал __inline__ - Jun 27 2018, 13:33
ViKo
сообщение Jun 27 2018, 14:10
По моему, шину нужно 8-битовой определить. А посылать можно 16-битовые слова, и контроллер их в 2 этапа передаст. Во всяком случае 16/32 так делается. Дожно быть описано в документации.
__inline__
сообщение Jun 28 2018, 00:41
Я так и сделал. Всё работает!
Определил шину 8 битовой, но посылаю по 16 бит для команд и и по 32 бит -данные.
Вопрос был в том, насколько 16/32 битные пересылки будут быстрее, чем 8-битные - в случае когда шина физически 8 бит.
И как дергается строб !CS - каждый байт или 1 раз за всю 16/32-битную пересылку?
VladislavS
сообщение Jun 28 2018, 04:15
Пользователь №: 4 140
А вот неизвестно. Может один раз, а может и прервать, если что-то более приоритетное вклинится.
ViKo
сообщение Jun 28 2018, 05:38
Дергается на каждый байт. Как для обычных 8 битовых пересылок.
__inline__
сообщение Jun 28 2018, 06:13
Ещё проделал эксперимент.
Устройство на шине одно, на CS подал логический "0", просто присоединив его к GND. Дисплей не запустился.
Выходит, что STM32 на шину FSMC может давать мусор в моменты когда NE(он же и CS) =1 ? Тоесть самодельный дешифратор генерации CS1, CS2.. CSn на несколько устройств не выйдет?
Хотел на STM32F407 повешать 2 устройства на FSMC, а тут видать облом - только NE1 есть и всё. Остальные NE2-4 только в BGA sad.gif
ViKo
сообщение Jun 28 2018, 06:20
Адресом разделяйте.
VladislavS
сообщение Jun 28 2018, 06:54
Если данные успевают поступать, то всё что в пределах одного #CS объединяется под ним. Вот недавно делал. Тут, правда, 16-битные пересылки, но это не меняет сути. Все 10 записей под одним #CS происходят.
CODE
__no_init volatile uint16_t cpld_regs[16] @0x60000000;
extern "C" void EXTI0_IRQHandler()
cpld_regs[0] = ppm8s.state.rx.chanel[0].fv_att_h.fvatt;
cpld_regs[1] = ppm8s.state.rx.chanel[0].fv_att_v.fvatt;
cpld_regs[2] = ppm8s.state.rx.chanel[1].fv_att_h.fvatt;;
cpld_regs[3] = ppm8s.state.rx.chanel[1].fv_att_v.fvatt;
cpld_regs[4] = ppm8s.state.rx.chanel[2].fv_att_h.fvatt;;
cpld_regs[5] = ppm8s.state.rx.chanel[2].fv_att_v.fvatt;
cpld_regs[6] = ppm8s.state.rx.chanel[3].fv_att_h.fvatt;;
cpld_regs[7] = ppm8s.state.rx.chanel[3].fv_att_v.fvatt;
cpld_regs[8] = (uint16_t)ppm8s.state.rx.dt_hp;
cpld_regs[9] = (uint16_t)ppm8s.state.rx.dt_vp;
GPIOE->BSRR = (1<<4); //LE_RF_OFF=1
EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;
GPIOE->BSRR = (1<<16+4); //LE_RF_OFF=0
__inline__
сообщение Jun 28 2018, 11:27
CODE
Скиньте плиз свой инит FSMC, интересно глянуть его на предмет бурстов.
VladislavS
сообщение Jun 28 2018, 12:02
  //Инициализация FMC для доступа к регистрам CPLD
  FMC_Bank1->BCR1 = 0x1091;
  FMC_Bank1->BTR1 = 0x0FFF01F2;
CODE
FMC_BCR1_MBKEN = 1
FMC_BCR1_MUXEN = 0
FMC_BCR1_MTYP = 00 [SRAM]
FMC_BCR1_MWID = 01 [16 бит]
FMC_BCR1_FACCEN = 0
FMC_BCR1_BURSTEN = 0
FMC_BCR1_WAITPOL = 0
FMC_BCR1_WRAPMOD = 0
FMC_BCR1_WAITCFG = 0
FMC_BCR1_WREN = 1
FMC_BCR1_WAITEN = 0
FMC_BCR1_EXTMOD = 0
FMC_BCR1_ASYNCWAIT = 0
FMC_BCR1_CPSIZE = 000
FMC_BCR1_CBURSTRW = 0
FMC_BCR1_CCLKEN =0
FMC_BTR1_ADDSET = 2
FMC_BTR1_ADDHLD = F
FMC_BTR1_DATAST = 1
FMC_BTR1_BUSTURN = F
FMC_BTR1_CLKDIV = F
FMC_BTR1_DATLAT = F
FMC_BTR1_ACCMOD = 0 [A mode]
Ещё раз хочу отметить, что данные должны успевать поступать. В моём случае процессор молотит на 168 МГц и приведённый выше код скомпилирован очень эффективно. Быстрее, наверное, только DMA, и то не уверен. Всё происходит где-то за 250 нс (плюс/минус точно не помню).
CODE
LDR.W R3,??DataTable6_1 ;; 0x40013c14
LDRH R2,[R1, #+0]
MOV R0,#+1610612736
STRH R2,[R0, #+0]
LDRH R2,[R1, #+2]
STRH R2,[R0, #+2]
LDRH R2,[R1, #+4]
STRH R2,[R0, #+4]
LDRH R2,[R1, #+6]
STRH R2,[R0, #+6]
LDRH R2,[R1, #+8]
STRH R2,[R0, #+8]
LDRH R2,[R1, #+10]
STRH R2,[R0, #+10]
LDRH R2,[R1, #+12]
STRH R2,[R0, #+12]
LDRH R2,[R1, #+14]
STRH R2,[R0, #+14]
LDRB R2,[R1, #+16]
STRH R2,[R0, #+16]
MOVS R2,#+1
LDRB R1,[R1, #+17]
STRH R1,[R0, #+18]
MOVS R1,#+16
LDR.W R0,??DataTable6_2 ;; 0x40020c18
STR R1,[R0, #+1024]
MOV R1,#+1048576
STR R1,[R0, #+1024]
STR R2,[R3, #+0]
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
