4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нерегулярные линии передачи, Тербуется помощь
optimizer
сообщение Jul 29 2006, 07:19
Сообщение #16
Пользователь №: 7 612
Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57) *
предположим, что в начале линии у нас волновое сопротивление 30Ом, а в конце 75ОМ, таким образом Rг=30Ом, а Rн=75Ом. НАдеюсь теперь понятно?
Если бы это на самом деле имело место, то как бы легко было все согласовывать практически… Повесил к любому устройству два кусочка НЛП с волновым сопротивлением 50 Ом на выходе и все согласовано…
Никакие S матрици мне не нужны, для начала. И, мало того, смею вас заверить, все это делается аналитическим путем и это можно им сделать. Меня просто интересует, ели кто-то это же делал или подобное то интерестно как?
Аналитические решения известны для ограниченного количества линий: экспонента, парабола и др., все они у Салия перечислены. Если вы знаете как решить задачу в общем виде, то флаг вам в руки, дерзайте. Тянет на доктора физматнаук, как минимум.
vladimir30
сообщение Aug 2 2006, 18:46
Сообщение #17
Пользователь №: 19 272
Входное сопротивление заданно зависимостью от частоты в сечении х=0, притом оно комплексно, и потери в линии не учитываются, идеальный случай.
В итоге, что мне требуется: вот из этого входного сопротивления, которое заданно в сечении х=0, определить зависимость волнового сопротивления от координаты и длину линии. Вот и все что мне нужно.
Вам нужна книга" Оптимальный синтез устройств свч с Т волнами" Кац Б М,Мещанов В П,Фельдштейн А А,Радио и связь 1984год,раздел Плавные линии передачи ,стр89...112 и таблица 3.1, где все это легко решаемо.
Met
сообщение Aug 5 2006, 09:57
Сообщение #18
Пользователь №: 18 844
А вы сами читали эту книгу, по этому поводу я перерыл кучу литературы, и не только русской, и нигде нету синтеза по входному сопротивлению. Скажите точно где в этой книге это может быть, я не нашел, такое там просто не РАССМАТИРИВАЕТСЯ!!!
optimizer
сообщение Aug 5 2006, 10:59
Сообщение #19
И не найдете.
В научно-технической литературе в подавляющем большинстве случаев рассматриваются проблемы, имеющие известные решения, либо новые, полученые авторами публикации или книги.
Met
сообщение Aug 7 2006, 08:20
Сообщение #20
Цитата(optimizer @ Aug 5 2006, 13:59) *
И не найдете.
Хорошо... Зайдем к этому вопросу с другой стороны. Кто читал книги Литвиненко-Сошникова за 64-91 года? У них есть книга за 64 год: "нерегулярные линии передачи и их применение в радиотехнике". Вот там рассматривается вопрос востановления волнового сопротивления по входной проводимости, слпротивлению. Да только беда, непонятно все описано, математическим языком, и отсутствует половина выкладок, хотя толмут-то увесистый...
Met
сообщение Aug 11 2006, 06:56
Сообщение #21
Met
сообщение Sep 16 2006, 07:19
Сообщение #22
help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
andreysar
сообщение Sep 18 2006, 23:53
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) *
Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи, уточню - СИНТЕЗ, а не анализ, по входному сопротивлению линии передачи (имеется аналитическая зависимость и формула её описывающая). А так же, по возможности, синтез по АЧХ, имеется зависимост S21 параметров.
Может быть Вам поможет этот обзор. Там есть раздел по синтезу со ссылками. Правда речь идет про коаксиалы, но к полосковым линиям это, как я понимаю, применимо.
расширение надо поменять на djvu
Прикрепленный файл  обзор_по_электронной_технике_1521.txt ( 482.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
P.S. Это часть обзора. полность он почему-то не выкладывается. если кто-то подскажет как, могу выложить полную версию
Met
сообщение Sep 19 2006, 06:33
Сообщение #24
andreysar
сообщение Sep 20 2006, 05:18
Сообщение #25
Из: Саратов
Цитата(Met @ Sep 19 2006, 10:33) *
полную версию отправил на Ваш адрес
saulius
сообщение Sep 20 2006, 05:47
Сообщение #26
Пользователь №: 20 127
я понял , что Вы хотите сделать. Вы замахнулись на радар , который видит сквозь стены , или землю и вам нужно не просто видеть место неоднородности (сделав фуръе преоброзование) , а иметь профиль плотности (волнового сопротивления) wink.gif . Меня тоже интересует эта задача , только ,боюсь , что она в общем виде до сих пор не решена .
Met
сообщение Sep 20 2006, 16:25
Сообщение #27
Эмм.... Что-то я ниче не понял со сказанного smile.gif Ну да ладно... Могу предложить заняться данной темой вместе, есть кое какие наработки... Если заинтересованны, пишите на ICQ#259549887
saulius
сообщение Sep 21 2006, 14:44
Сообщение #28
допустим имеем рупор и мерим отражение в широком частотном диапазоне , как показанно на картинке с верху . Рупор направлен на стену , а за стеной стоит человек .
Приближенная эквивалентная схема ситуации нарисованна ниже синим .
Мне нужно по измеренному импедансу в полосе частот сказать какая толщина и из какоко материала сделанна стена и какой , на каком растоянии от стены находится объект .
Т.е. по измерениям импеданса воссоздать структуру синей линии передачи .
Если сделать АЧХ фуръе преоброзование(красный график) , то на кое какие вопросы можно ответить , но мешают переотражения . Если небыло бы переотражений , временная характеристика выглядела бы , как нарисованно синим и картина расположения объектов была бы более понятной .
Как Вы думаете задача синтеза волнового сопротивления (лутше комплексного) НЛ по измерениям входного импеданса в диапазоне частот решена , или нет ? Я решения в литературе не встречал.
Met
сообщение Sep 22 2006, 10:02
Сообщение #29
Задача синтеза волнового сопротивления по входному импедансу от частоты решена в некотором виде, но синдез идет на плавнонерегулярной линии передачи, а у вас, я смотрю, ступенчатая. В вашем случае, наверное, целесообобразно былобы воспользоваться численным методом. На данный момент у меня его нету smile.gif)) но планирую прошарить его кое у кого в ближайшее время. Если нужна консультация по плавнонерегулярной линии, можем обсудить кое какие вопросы вас интересующие smile.gif
З.Ы. А что за интерестная задача такая, которую вы описали, зачем все это? И как вы определяете материал стены и объекта за ней?
andreysar
сообщение Oct 2 2006, 20:32
Сообщение #30
Из: Саратов
Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи, уточню - СИНТЕЗ, ...
Вот еще попалась на глаза довольно свежая статья по синтезу согласующих устройств.
Прикрепленный файл  ______________.txt ( 132.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Может быть она будет Вам полезна
P.S. Сам попробовал скачать обратно этот файл и что-то не получилось нормально восстановить с нормальным расширением, а по другому (с исходным расширением или другим) файл почему-то не дают прикреплятью. Поэтому параллельно посылаю его на Ваш электронный адрес.
Сообщение отредактировал andreysar - Oct 2 2006, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
