> Компонент с несколькими символами и EDM Library Cockpit, Выбирается только один символ
SII
сообщение Aug 30 2017, 17:32
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня имеется энное количество компонентов, где одному корпусу соответствует несколько символов (это как современные микросхемы с большим количеством ног, так и всякое старьё, содержащее внутри несколько разных элементов sm.gif ). Давно не приходилось их использовать, поэтому уж не помню, как было раньше; возможно, последний раз их использовал ещё с DxDatabook. Ну а сейчас выползла такая проблема: когда пытаюсь добавить компонент в принципиальную схему, в окошке появляется только один из символов, и возможности выбрать другие нет, хотя у компонента они имеются.
Ниже прикладываю скриншот окна EDM Library Cockpit. Как можно видеть, у К155ЛЕ2 есть два символа (интерфейса), но в окне выбора показан только один из них -- K155LE2_A.
Ни у кого нет идей, в чём может быть проблема?
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 46)
cniism
сообщение Jul 6 2018, 06:06
Сообщение #46
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Забыл про данный способ.
Но думал что есть сервис позволяющий проводить данную операцию инструментами Mentora.
fill
сообщение Jul 10 2018, 07:59
Сообщение #47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Jul 5 2018, 17:35) *
Как с сервера создавать пользовательскую библиотеку не связанную с сервером. Или можно только создать песочницу а потом из нее через экспорт передавать данные в другую библиотеку?
Tools > Library > EDM Library Cache Manager в результате создается пользовательская ЦБ с компонентами из выбранной Production Library, не связанная с сервером.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
