> Маска поверх лужёной меди
EugeNNe
сообщение Jul 10 2018, 07:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Такой вопрос: а вообще маску возможно нанести на лужёную медную металлизацию? Технология изготовления ПП позволяет реализовать такой вариант?
novikovfb
сообщение Jul 10 2018, 08:00
Пользователь №: 67 450
За что будет держаться эта маска при ее использовании по назначению (при пайке), если под ней расплавится слой припоя?
aaarrr
сообщение Jul 10 2018, 08:06
Пользователь №: 1 448
В стародавние времена так делали. А смысл?
vicnic
сообщение Jul 10 2018, 08:08
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Как уже написали - так иногда делали в прошлые времена. Если требуется топология для больших токов, то проще заложить материал с толстой фольгой (105 мкм и выше).
EugeNNe
сообщение Jul 10 2018, 08:21
Из: Н.Новгород
Цитата(vicnic @ Jul 10 2018, 11:08) *
День добрый.
На плате одна цепь с большими токами (~10 А). Всё остальное низкоточное. Размеры платы не позволяют делать очень широкую дорожку. Не хотелось бы из за одной цепи брать материал с толстой фольгой. Как один из вариантов предлагается лудить дорожку, но и маску бы хотелось. Честно говоря я в своей практике не встречал такого варианта, да и мне он не особо нравится. Вот решил поинтересовался - вообще такое практикуется или нет?
Сообщение отредактировал EugeNNe - Jul 10 2018, 08:21
vicnic
сообщение Jul 10 2018, 08:25
Цитата(EugeNNe @ Jul 10 2018, 11:21) *
На плате одна цепь с большими токами (~10 А). Всё остальное низкоточное. Размеры платы не позволяют делать очень широкую дорожку. Не хотелось бы из за одной цепи брать материал с толстой фольгой. Как один из вариантов предлагается лудить дорожку, но и маску бы хотелось. Честно говоря я в своей практике не встречал такого вариант, да и мне он не особо нравится. Вот решил поинтересовался - вообще такое практикуется или нет?
Сейчас есть возможность селективно делать дорожки более высокой толщины, как шины. Но, как всегда, делают не все и выгодно для больших партий.
С другой стороны, при ширине проводника 5 мм и заложенной толщине фольги 70 мкм вы должны выйти примерно на 10А.
aaarrr
сообщение Jul 10 2018, 08:27
Вскройте маску и облудите, так и сейчас делают. Зачем именно под маской припой?
_3m
сообщение Jul 10 2018, 09:57
Пользователь №: 23 960
Удельная проводимость олова составляет 0,15 от проводимости меди. До какой толщины будем лудить ?
alex_bface
сообщение Jul 10 2018, 14:05
Пользователь №: 82 436
Закрывать паяльной маской облуженный проводник (именно облуженный, а не оставленный металлорезист) - лишено всякого практического смыслы.
Нужно пропустить больше тока через проводник - увеличивайте сечение. Упёрлись в производственные или ситуационные ограничения - напаивайте медную шинку.
Эти велосипеды уже изобретены.
Если и этого не достаточно - скорее всего архитектурный просчёт.
Про экзотику вроде фабричных медных шин расписывать не стану. Россия/Украина против неё деньгами голосуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
