> необычный switch
Jenya7
сообщение Jul 11 2018, 14:34
Пользователь №: 71 075
А что будет если поставить default первым?
switch(idx)
    default:
    return 0;
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 11 2018, 14:35
aaarrr
сообщение Jul 11 2018, 14:36
Пользователь №: 1 448
От положения default в данном примере не зависит ровным счетом ничего.
ArtemKAD
сообщение Jul 11 2018, 14:51
Пользователь №: 18 364
Ничего не изменится. Из-за break и return которые ограничивают выполнение.
Jenya7
сообщение Jul 11 2018, 15:02
а как мы знаем default не пройдя все кейсы?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 11 2018, 15:02
one_eight_seven
сообщение Jul 11 2018, 15:08
Пользователь №: 40 664
Зачем создавать тему?
Поставьте печать в каждую ветвь, скомпилируйте и выполните.
Jenya7
сообщение Jul 11 2018, 15:21
это пока что сложно сделать. я думаю переделывать код или так оставить.
тут нету однозначного ответа?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 11 2018, 15:22
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2018, 15:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jul 11 2018, 18:21) *
Есть. И вам его дали в первом же ответе: положение значения не имеет. За подробностями в учебники.
В интернете вагон и маленькая тележка онлайн-компиляторов. Сложно найти их в яндексе или написать в них десяток строк?
Jenya7
сообщение Jul 11 2018, 17:00
я понял. спасибо.
haker_fox
сообщение Jul 12 2018, 03:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Jul 11 2018, 23:02) *
Компиляторы, переводя код программиста, и не такие задачи решают biggrin.gif
Выбор.
SSerge
сообщение Jul 12 2018, 16:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Необычный - это вот такой: Duff's device
Об него уже не одну голову сломали.
Russia est omnis divisa in partes octo.
krux
сообщение Jul 12 2018, 17:58
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
чего только программисты не придумают, лишь бы не использовать конечные автоматы.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Arlleex
сообщение Jul 12 2018, 18:21
Пользователь №: 68 264
Метод Даффа как раз и показывает возможность автоматного стиля программирования. Protothread Адама Данкелса так же написаны. Только вот, ИМХО, не читабельно это как-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
