> Нужен предохранитель-автомат, вроде квартирного,, но срабатывающий от маленького тока.
kovigor
сообщение Jul 12 2018, 20:34
Пользователь №: 56 295
Логика работы проста - при превышении тока через такой предохранитель он размыкает цепь и так и остается в разомкнутом состоянии. Включить его вновь может только человек-оператор. Квартирные "автоматы" рассчитаны на десятки ампер и мне не подходят (ток срабатывания не должен превышать 100 мА). Есть ли сейчас нечто подобное ?
Т.е., это получается нечто вроде "реле с памятью": превышен ток через обмотку реле -> оно сработало и само по себе перейти в противоположное состояние уже не сможет. Нужно, чтобы оператор нажал на кнопочку. Кстати, реле может управляться не только током, но и напряжением на обмотке - это не принципиально. Даже можно сказать, что управление напряжением предпочтительнее.
Спасибо ...
P.S. Наверняка многие помнят советский тестер Ц4342:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1337
Там как раз такой компонент использовался для защиты измерительной головки. Например, при попытке измерить ток в розетке мгновенно срабатывал крохотный автомат-предохранитель. Оживить тестер можно было, лишь нажав на кнопочку. Вот нечто такое мне и нужно ...
сообщение Jul 12 2018, 20:57
Пользователь №: 11 287
В чём проблема? Вы хотите готовое изделие или построить самому? Если последнее подходит, то решить его очень просто даже на 555 таймере. По нажатию на кнопочку "взводится" RS-триггер, который включает реле. Его контакты коммутируют нагрузку. Компаратор следит за потребляемым током и по превышению порога сбрасывает триггер. За вечер справитесь.
сообщение Jul 12 2018, 20:59
Пользователь №: 45 710
Если подешевле, то обычное УЗО или УЗО-автомат, а если официально, есть автоматы с ДУ.
kovigor
сообщение Jul 12 2018, 21:05
Цитата(Herz @ Jul 12 2018, 23:57) *
В чём проблема? Вы хотите готовое изделие или построить самому? Если последнее подходит, то ...
Не спорю, но нужно именно предельно простое, "тупое" и надежное решение, вроде квартирного автомата. Наличие электронных схем в его составе крайне нежелательно. Построить такое можно и самому, при желании, но я бы предпочел подобрать что-то готовое ...
@Ark
сообщение Jul 12 2018, 21:06
Пользователь №: 91 710
Цитата(kovigor @ Jul 12 2018, 23:34) *
Логика работы проста - при превышении тока через такой предохранитель он размыкает цепь и так и остается в разомкнутом состоянии. Включить его вновь может только человек-оператор...
Спасибо ...
Ваше устройство называется "реле максимального тока"... Возможно, с дополнительным функциями...
kovigor
... а если официально, есть автоматы с ДУ.
А конкретное название не подскажете ?
HardEgor
сообщение Jul 13 2018, 03:13
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Они есть тепловые и магнитные.
Я использовал тепловой W28, с током на 250мА.
Vasily_
сообщение Jul 13 2018, 05:27
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Тепловые топикстартеру однозначно не подойдут.
Тепловые предохранители штука ужасная, срабатывание в секундах, и жизненный цикл очень короткий.
blackfin
сообщение Jul 13 2018, 05:44
Пользователь №: 4 261
tps2662?
borodach
сообщение Jul 13 2018, 07:37
Пользователь №: 105 067
полампера самый маленький ток обычного автоматического выключателя
...который я нашёл
сообщение Jul 13 2018, 10:17
Цитата(kovigor @ Jul 13 2018, 00:06) *
А конкретное название не подскажете?
https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...%B8%D0%B5%D0%BC
kovigor
сообщение Jul 13 2018, 12:00
ОК, всем спасибо, взвешиваю все "за" и "против". Пока все-таки склоняюсь к простейшей схеме с компаратором на ОУ, который управляет реле. А уже реле будет отключать нагрузку. Нужно все это для разового, домашнего проекта. Задача - не допустить температурного "разноса" паяльника самодельной паяльной станции при аппаратных или программных неполадках. Например, зависании МК или пробое ПТ, который коммутирует паяльнику питание. Проблем с реализацией такой защиты пока не вижу. Паяльник с терморезистором в качестве датчика. Сопротивление датчика растет с ростом температуры. Сейчас станция работает, в целом все гуд, но я хочу все-таки добавить защиту, чтобы избежать разрушения паяльника или даже пожара ...
megajohn
сообщение Jul 13 2018, 12:15
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вам же предлагали УЗО. Берете двухполюсный, один полюс пустой, по второму бежит ваш ток. Если разница превышает лимит, то отрубится. Может не нравится только ценой !
Ну или теоретически будет работать не так, как все думаем
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
kovigor
сообщение Jul 13 2018, 12:29
Да, слишком высокая. Станция обошлась мне почти даром, если не считать двух метров кембрика. И паяльника. Кстати, этот паяльник - самый дешевый и самый лучший из всех, что мне когда-либо попадались. Около 5-ти у.е. Все детали были под рукой. И для защиты на реле есть все необходимое. Вообще ничего покупать не нужно.
Кроме того, возможно, этот проект так мне понравится в работе, что я захочу им поделиться с кем-то. И тогда меня просто могут с такой избыточной защитой не понять sm.gif
syoma
сообщение Jul 13 2018, 13:26
Пользователь №: 25 368
В свое время делал защиту от перезаряда на TL431, которая коммутировала реле. Возможность дубового ресета была реализована на том принципе, что TLка стояла после реле со стороны нагрузки и таким образом самопиталась и при отключении реле ничто не могло его включить обратно. Кнопка шунтировала контакты реле и запитывала TL431. Превышение по току можно сделать таким же образом на компараторе или той же TL431.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:16
