6 страниц V   1 2 3 > »
> кто каким терминалом пользуется, последовательный порт
toweroff
сообщение Dec 27 2016, 21:08
Пользователь №: 20 514
Realterm - куча настроек, логи и т.д.
Но врет безбожно, данные теряет
Putty - ничего не теряет, ESC отрабатывает корректно, но нет гибкости настроек
Чем бы скрестить стабильность и функционал?
zltigo
сообщение Dec 27 2016, 21:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
ZOC
Onkel
сообщение Dec 27 2016, 21:20
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
HTerm www.der-hammer.info/terminal
jcxz
сообщение Dec 27 2016, 21:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
...да ещё чтобы поддерживал:
1. Раскраску вывода (ESC-коды или что-то своё - не важно). Отключаемое.
2. Переключение ASCII/HEX.
3. Пользовательские кнопки, в которые можно было бы забивать свои часто повторяющиеся текстовые команды.
4. Работа не только с COM-портами, но и сокетами.
Я то пользуюсь нашим, проприетарным, имеющим почти всё это. Но баги напрягают... twak.gif
x893
сообщение Dec 28 2016, 02:33
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Взять и написать свой - какой надо.
Эдди
сообщение Dec 28 2016, 05:25
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Поддерживаю вариант: "свой". Пробовал терминал из tinyserial — как-то хреново он концы строк обрабатывает. Возиться со screen тоже желания нет. Набросал свой простой терминал. Бывает, возникают желания добавить туда опций командной строки, но т.к. кода там с гулькин нос, обычно проще перекомпилять (если, например, вместо /dev/ttyACM0 нужно использовать /dev/ttyUSB0 или если скорость другая).
Я еще не встречал эмулятора терминала, который бы это не умел: что xterm, что xfce4-terminal (которым пользуюсь), что всякие другие. Но из-за того, что по умолчанию они запускают bash, нужно внутри эмулятора терминала запускать другой терминал, который уже непосредственно связывается с требуемым устройством.
Во, вот это удобно, но лень делать, поэтому для HEX я отдельный терминал писал.
Сомнительно, что это удобно. Но всегда можно на клавосочетания настроить (или на ESC-коды).
Ну так с сокетами намного проще же: cat сокет и echo > сокет.
Зря, проприетарщину лучше вообще ни в каком виде не использовать: ни в ворованном, ни тем паче купленном!
toweroff
сообщение Dec 28 2016, 06:58
Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 00:10) *
ZOC
спасибо. HEX не нашел как показать, но мне пока этого достаточно
так вот же - упомянутый мной RealTerm
k155la3
сообщение Dec 28 2016, 07:02
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Пользую старый-древний.
QmodemPro V2.1
из недостатков - кол-во портов до COM9. Минимальная функциональность.
из достоинств надежность и малый размер.
Есть эмуляции терминалов (всякие разные от VT100) в том числе ANSI, прием в HEX, отлдадочный ASCII-HEX
Сообщение отредактировал k155la3 - Dec 28 2016, 07:04
AlexandrY
сообщение Dec 28 2016, 07:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Весь пост наверно был для того чтобы сообщить, что Realterm что-то теряет.
Ну так развейте тему, что он там теряет и почему по вашему мнению.
По USB работаете?
toweroff
сообщение Dec 28 2016, 07:47
По USB работаете?
да, USB-SERIAL, CH340
до этого момента более-менее все устраивало, но тут на 115200 выводил данные с акселерометра раз в 20мс одной строкой, после чего \r и опять вывод на эту же строку
реалтерм абсолютно точно теряет в выводе 1-2-3 байта, причем произвольно. От этого, в зависимости от того, что потеряли, строка "съезжала" в сторону, выводилась в другом месте и т.д.
То, что этот терминал не воспринимает ESC-последовательности даже в режиме ASCII, удручало давно.
Повторюсь, в Putty с теми же параметрами никаких сбоев не было, так же, как и в ZOC (работает уже пару часов без перерыва - все в порядке)
k155la3
сообщение Dec 28 2016, 09:41
Из: Днепр
Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 10:47) *
. . . но тут на 115200 выводил данные с акселерометра раз в 20мс одной строкой, после чего \r и опять вывод на эту же строку
20 мс это 50 Hz
за 1 с у Вас на терм. должен проходить скроллинг 50 строк.
Есть гипотеза, что проблема не с приемом, а с визуализацией терминалом принятого.
Я в своих запросах был несколько скромнее. Пакеты шли на 57600 длительностью 50 мс и с межпакетной паузой тоже 50 мс.
Принимал своей утилитой.
Если утилита работала на графическом экране - иногда были сбои в виде "слипания" 2 последовательных пакетов.
Если окно убирал на фоновый режим (сбрасывал на кнопку) - сбоев небыло.
Попробуйте запустить терминал в этом режиме. Так как на визуализацию тратится очень много времени, и Ваши 20 мс отрабатвать не успевают.
rx3apf
сообщение Dec 28 2016, 09:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я пользуюсь teraterm. Никогда ничего не терял. Но свои недостатки у него тоже есть, довольно неприятные.
ViKo
сообщение Dec 28 2016, 10:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У упомянутого выше HTerm я не нахожу недостатков. Кроме версии - 0.8.1beta. laughing.gif
toweroff
сообщение Dec 28 2016, 10:13
если остальные успевают, значит что-то не так в датском королевстве, не находите? laughing.gif
k155la3
сообщение Dec 28 2016, 10:31
Из: Днепр
Нет (или я не заметил) эмуляции упр. кодов терминала.
К примеру, что мне нужно - отработка кода 0x0C - очистка экрана.
В остальном весч симпатичная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
