6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> кто каким терминалом пользуется, последовательный порт
rx3apf
сообщение Jul 13 2018, 12:48
Сообщение #61
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
TCP-COM от Taltech такой фокус позволяет - два экземпляра, один организует виртуальный порт, другой перенаправляет на реальный, и к виртуальному можно еще цепляться (в деталях уже не помню, как делал, но получалось). Но - платный (30 дней ознакомительный) (эта проблема решается без труда).
Tarbal
сообщение Jul 14 2018, 04:11
Сообщение #62
Пользователь №: 57 439
Teraterm и putty
сообщение Jul 14 2018, 13:22
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
Пока не нахожу решения. TCP-COM от Taltech, наверное, полезная штука, но ведёт себя странно. Мало того, что при запуске требует шесть (!) раз подтвердить разрешение на внесение изменений на диске компьютера, заставить его "слушать" открытый порт мне не удалось.
То же и Teraterm - если порт открыт сторонней программой, подключиться к нему невозможно.
Рutty пока не пробовал.
Мониторить открытый порт позволяет, как я смог выяснить, Serial Port Monitor от Eltima. Но есть два недостатка:
1) платный - $200 pro версия,
2) собственный формат лог-файла, который: а) не пишется он-лайн, а только по команде "сохранить", и б) можно лишь открыть и посмотреть в самой программе. Расшифровать принятые данные никак не удаётся.
Странно. И задача, вроде бы, простая. И ком-порты уже скоро отомрут, а доступного инструмента не видать.
P.S. Putty - это вообще не для слабонервных. На моей семёрке мне не удалось её запустить, как не пытался.
gerber
сообщение Jul 14 2018, 13:56
Сообщение #64
Пользователь №: 68 088
Вряд ли какая-то программа позволит подключиться к уже открытому (занятому) COM-порту, у Windows не та идеология, и нужен специальный драйвер.
Посмотрите в сторону открытого проекта com0com.
Основной функционал - это kernel-драйвер, который умеет создавать виртуальные COM-порты, с которыми далее можно делать всё что угодно - соединять друг с другом "нуль-модемным кабелем", соединять с физическим COM-портом, перенаправлять в сеть TCP и обратно.
В вашем случае будет актуальным хаб из COM-портов (hub4com) - в этом случае на один из виртуальных COM-портов будет сыпаться весь трафик обмена между другими.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
x893
сообщение Jul 14 2018, 14:21
Сообщение #65
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
com0com очень полезная программа.
jcxz
сообщение Jul 14 2018, 14:54
Сообщение #66
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Уже много лет для подобных целей пользую "HHD Software Free Serial Port Monitor".
Пользую под 32 бит только правда, но на сайте заявлено и про 64 бит.
Прямо "к уже открытому порту" - не помню уже точно подключается или нет, но если сперва запустить "HHD Монитор" для этого порта, а потом открыть COM-порт - то так работает.
Удобно, что он позволяет выбирать: показывать приём и передачу в одном окне (разными цветами) или в разных окнах. Также можно отслеживать и события в порту, а не только данные.
Есть косяк: если попытаться закрыть Монитор при открытом отслеживаемом порту, то он виснет до перезагрузки компа. Иногда случайно бывает закроешь и матюгнёшься.
сообщение Jul 14 2018, 15:23
Сообщение #67
Тем не менее, монитор от Eltima, как я писал выше, подключается без проблем. Правда, начиная с версии "про".
Что-то я не соображу, как это сделать. После установки программы (кстати, единственная из найденных мной на эту тему, требующая перезагрузки компа!) я получаю окошко:
Прикрепленный файл  Clipboard02.pdf ( 61.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
где можно создавать лишь какие-то виртуальные пары, и дальше которого продвинуться не получается. Как, к примеру, подключить сюда мой физический СОМ1?
этот? У меня он установился как Free Device Monitor Studio и пишет про 14-днейный триал. Что происходит потом?
Может ли он добавлять метки времени к лог-файлу?
P.S. Попробовал. Вроде можно получить читабельный лог. Но... уже открытый порт он просто "не видит"... Жаль.
Но спасибо.
jcxz
сообщение Jul 14 2018, 18:13
Сообщение #68
Из: Омск
Не знаю. У меня старенькая версия 3.31 от 2003-го лохматого года. Она похоже ещё была фриварная, так как никаких кряков не требует и работает уже много лет. И в "Справке" никакой инфы об ограничениях у неё нету.
Можно попробовать поискать старые версии. Может есть и на 64 бита.
Да, это так.
Насчёт логов не знаю - не использовал их.
Forger
сообщение Jul 14 2018, 19:57
Сообщение #69
Пользователь №: 2 831
Сам изредка использую такую же прогу. Кстати, у нее есть полезная возможность - умеет подслушивать уже существующее соединение какаянитьпрога-порт rolleyes.gif
На известных ресурсах существуют pro версии, полностью вылеченные от чрезмерной жадности wink.gif
Но можно просто сбрасывать счетчик триал-периода, например, с помощью TrashReg.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
сообщение Jul 14 2018, 20:04
Сообщение #70
Спасибо. Именно эта фишка мне и нужна.
А Вы использовали логгирование? Я так не понял, как при помощи это проги писать файл (желательно, текстовый), чтобы потом анализировать подслушанное?
Пока склоняюсь к тому, чтобы сделать физический разветвитель и слушать поток основного порта при помощи вспомогательного, настроенного только на приём. Ситуация упрощается тем, что мне нужен только входящий поток от датчика к программе.
Forger
сообщение Jul 14 2018, 20:35
Сообщение #71
Да, однажды приходилось. Там можно все экспортировать в файл для дальнейшего анализа хоть в блокноте хоть в ворде.
Там вполне нормально настраивается формат выходных данных. Но это нужно делать ДО начала ведения лога или открытия порта.
Но в триал-версии эта возможность была сильно ограничена, не знаю как сейчас.
Честно, не помню, но эта прога предельно простая.
зы. Так и не понял: за что они просят аж 200$ ? wacko.gif
сообщение Jul 14 2018, 21:04
Сообщение #72
Значит, либо я не разобрался, либо функционал триал-версии и вправду ограничен.
Так альтернативы просто так не найти. Видимо, за это. biggrin.gif Хотя, и вправду: не бином Ньютона...
Forger
сообщение Jul 14 2018, 21:30
Сообщение #73
Там все, что происходит, пишется сразу в окне. Это все можно скопировать в буфер и вставить в любую прогу.
Также есть - сохранить в файл то, что в этом окне.
Отдельно кнопки "начать лог" или типа того там нет. Лог пишется сразу, как только открыли порт.
Триал ограничивал размер лога. Сбрасывается после запуска самой проги.
На рутрекере есть версии, уже вылеченные от такой "проблемы". Но как и всякие халявы, возможны встроенные трояны или лазейки для жуликов так сказать "на будущее".
Короче, на свой страх и риск ((
Красная цена ей 20$.
Остальные 180$ просят, видать, за поддержку 24/7 с "полным пансионом", отказаться нельзя. А зря! laughing.gif
Harbinger
сообщение Jul 15 2018, 05:32
Сообщение #74
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Есть и бесплатная версия "Device monitoring studio" (не триал), но с довольно неприятными ограничениями: длительность сессии 20 минут и 5 сессий в сутки. Мониторинг оставливается, естественно, на самом интересном месте! angry.gif
Фриварной её сделали с выходом то ли 4-й версии, то ли первой "Device monitoring studio", точно не помню уже. Под "семёркой" запустить не получилось - у администратора прав не хватает, требует системного администратора - а где его взять, если админ единственный - собственно, я?
x893
сообщение Jul 15 2018, 06:45
Сообщение #75
Из: Планета Земля
А можно просто взять USB на 4 порта (CP2108 или 2 x CP2105) и аппаратно мониторить всё. Без всех этих проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
