34 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
borodach
сообщение Jul 12 2018, 10:07
Сообщение #391
Пользователь №: 105 067
Цитата(Orc @ Jul 12 2018, 09:55) *
С какого то момента не сложная двухслойная плата стала дико тормозить при перемещении компонента.
такая ерунда была, когда на плате присутствовал логотип производителя, выполненный в виде массива линиий. его прорисовывать - непомерная нагрузка на AD, даже если он никуда не перетаскивается, а сидит себе где-то и не отсвечивает.
Orc
сообщение Jul 12 2018, 10:35
Сообщение #392
Пользователь №: 8 572
нет, тут что то другое.
не дает произвольно ставить компонент. значит DRC все равно включено как то хитрым способом
Владимир
сообщение Jul 12 2018, 11:29
Сообщение #393
Пользователь №: 3 671
Между "сильно тормозит" и "не дает произвольно ставить" -- большая разница.
Про первое вам сказали одну из причин. Там им может быть несколько.
Про второе -- стоит флаг расталкивания компонентов. Установите в игнорирование -- буде ставить как угодно
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 13 2018, 06:40
Сообщение #394
Пользователь №: 61 247
Где меняется порядок отрисовки полигонов? Рисую один полигон поверх другого, он не прорисовывается. Т.е. его как буд - то нет. Помогите пожалуйста.
Constantin
сообщение Jul 13 2018, 07:04
Сообщение #395
Пользователь №: 14 158
Мда, на это котором году пользования возник вопрос? :-)
В "Polygon Pour Manager", вестимо.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 13 2018, 10:58
Сообщение #396
Спасибо. Разобрался.
juvf
сообщение Jul 13 2018, 17:41
Сообщение #397
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Panych @ Jul 9 2018, 16:25) *
Там предупреждений на пару экранов и я просмотрел нужную строчку.
Не должно быть ни одного предупреждения. Проект должен проверяться/компиляться в ноль, т.е. ни одной ошибки, ни одного предупреждения. За каждым ворнингом прячутся баги.
Professor Chaos
сообщение Jul 13 2018, 19:07
Сообщение #398
Пользователь №: 98 970
Как-правило так, но всё-же не всегда и не везде.
Например предупреждение "Подключение скрытых выводов компонента к цепи.." вполне допустимы, если в библиотечных компонентах имеются таковые. А это весьма распространённое явление, особенно для цепей питания.
Просто надо в проекте настраивать типы оповещений по максимуму на ошибки. А предупреждений оставлять по-минимуму. И лишь те, причины появления которых в конкретном проекте ты сам реально понимаешь и прогнозируешь возможность их появления: да, они могут быть вот такие потому, что вот в этом месте у меня сделано так-то.
Лучше, конечно, задавать правила максимально жёстко. Я для этого практически на всё ставлю Fatal error.
Владимир
сообщение Jul 15 2018, 14:43
Сообщение #399
Их не должно быть. Если они важны-- их нужно смотреть и устранять как Fatal так и warning
Если не важны-- они отключаются.
Как крайность-- их можно все отключить и проект будет без ошибок.
Но что важно. что нет дело только разработчика.
juvf
сообщение Jul 15 2018, 18:23
Сообщение #400
Из: Челябинск
Не хотел отвечать, ибо не устраивать спор. Но поддержу Владимира
Я не различаю ворнинг и ошибку, а тем более error и Fatal error. Вообще, что такое Fatal error? Чем он отличается от error?
Проект должен копиляться или проверять в ноль. Ни каких ворнингов и ерроров. Либо настраивайте правила, чтоб не было ворнинга (например на D3 нога 4 должна быть так и так), либо устраняйте условия ворнинга.
Тем более у Panych ворнингов было ПАРУЭКРАНОВ!!!
ps
Это весьма распространённое явление выстрела себе в ногу в АД. Забудьте про скрытые выводы. Их не должно быть. Схема может быть транслирована в пдф. Там скрытые выводы не видны. Да и в АД этот "финт" ухудшает читаемость. смотришь в схему и не видно пинов/цепей. Может получитсья так, что ногу нужно зацепить на AGND, а она зацепилась скрытым пином на GND, а может вообще быть NoNet. Попробуйте сделайте на микросхме все пины срытые.... на резисторах скрытые.... на кондёрах.... Как ваша схема будет выглядеть?
Ни чего не должно быть неявного. Всё должно быть очевидно и прозрачно!!!
pps Если вы любите делать цепи-невидимки скрытые пины, то либо настраивайте правила, чтоб не было ворнингов (я уже не говорю за ерроры и тем более ФАТАЛ (кто это придумал?) ероры), либо явно подцепляйте выводы, чтоб не было ворнинга... там более ПАРУ ЭКРАНОВ. Имхо.
Владимир
сообщение Jul 16 2018, 05:18
Сообщение #401
+1
Они могут быть. И даже ГОСТ предусматривает.Но схема электрическая ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ предусматривает отображения ВСЕХ электрических связей и компонентов. Соответсвенно для скрытых выводов тот же ГОСТ следует на поле схемы размещать таблицу скрытых выводов, либо текстовую запись возле УГО с указанием подключения таких выводов.
Это сделать сложно и не удобно.
Поэтому проще показать все, и не заморачиваться со скрытыми выводами
musa
сообщение Jul 16 2018, 07:00
Сообщение #402
Пользователь №: 25 668
Согласен но есть компоненты у которых традиционно выводы питания делаются скрытыми. Мелкая логика например.
epselon
сообщение Jul 16 2018, 08:01
Сообщение #403
Пользователь №: 60 276
Всем привет
при создании footprint-ов есть необходимость чтобы при вставке нового pad'a значение designator инкрементировалось
сейчас я делаю ctrl_c + ctrlc_v после меняю значение в ручную, не удобно...
AD18
Владимир
сообщение Jul 16 2018, 09:07
Сообщение #404
когда ставите их (Place pad)-- оно и инкрементируется при вставке следующего.
Когда копируете-- нет.
Анна Анна
сообщение Jul 16 2018, 09:44
Сообщение #405
Пользователь №: 79 969
Подскажите, пож., кто сталкивался:
При печати схемы из Altium названия контактов элемента и их номера немного съезжают вправо и налезают на линию.
А на экране всё выглядит хорошо.
Названия (здесь "D2", "R1,C1") я знаю как отодвинуть в библиотеке, а номер первого контакта сдвинуть не удаётся.
Можно ли распечатать так, как выглядит на экране?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
