> Измерение длительности радиоимпульса
_Anatoliy
сообщение Jun 27 2018, 15:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, схема такая: ADC-DDC-LPF-ABS-CMP-TIMER. Аббревиатура думаю понятна,но немного поясню. Здесь CMP - компаратор, на один вход которого подаётся сигнал с амплитудного детектора (ABS), а на другой вход подаётся некий пороговый уровень. При возникновении на входе АЦП радиоимпульса, на выходе компаратора формируется логический импульс, длительность которого можно измерить обычным таймером. Всё работает, кроме одного нюанса - измеренная длительность импульса очень сильно зависит от уровня входного сигнала. При малых уровнях она минимальна и растёт с увеличением уровня. Причина понятна - ненулевая длительность фронтов сигнала с выхода ABS. Сущёствует ли какой классический метод устранения этой погрешности? Мне удалось свести её к минимуму только применением двухпорогового компаратора, но такое решение предполагает ручную установку порогов, а хотелось бы автоматизировать процесс выработки величины порогов. Перебрал несколько вариантов, в том числе двойной компаратор в режиме мастер-слэйв(ноу хау) - улучшение есть, но желаемого результата не получил. Что посоветуете, коллеги?
- _Anatoliy   Измерение длительности радиоимпульса   Jun 27 2018, 15:34
- - x736C   Нельзя добавить слагаемое в виде коэффициента, зав...   Jun 27 2018, 16:29
|- - _Anatoliy   Цитата(x736C @ Jun 27 2018, 19:29) Нельзя...   Jun 27 2018, 16:57
- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Jun 27 2018, 18:34) Ко...   Jun 27 2018, 16:47
- - des00   посчитать мощность шума (сигнала) и сделать порог ...   Jun 28 2018, 02:11
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 28 2018, 05:11) посчит...   Jun 28 2018, 04:31
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jun 28 2018, 11:31) Вы...   Jun 28 2018, 09:48
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 28 2018, 12:48) нет, я...   Jun 28 2018, 10:38
|- - _Anatoliy   Странно, казалось бы вроде не сложный вопрос для т...   Jun 30 2018, 06:13
- - ViKo   По учебникам длительность импульса измеряется на у...   Jun 30 2018, 06:35
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 09:35) По учеб...   Jun 30 2018, 07:10
- - ViKo   Понял. Выброс мешает. Тогда надо находить не пиков...   Jun 30 2018, 07:27
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 10:27) Понял. ...   Jun 30 2018, 07:42
- - ViKo   Если форма импульса не зависит от его величины, то...   Jun 30 2018, 07:55
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 10:55) Если фо...   Jun 30 2018, 07:59
- - ViKo   Детектор сделать с более крутыми фронтами? Фронт п...   Jun 30 2018, 08:21
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 11:21) Детекто...   Jun 30 2018, 08:25
- - ViKo   Хотите найти точку C? Хоть это и не по учебнику. Т...   Jun 30 2018, 08:39
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Jun 30 2018, 11:39) Хотите ...   Jun 30 2018, 08:53
- - khach   Старый добрый формирователь со следящим порогом? И...   Jul 1 2018, 09:05
|- - _Anatoliy   Цитата(khach @ Jul 1 2018, 12:05) Спасиб...   Jul 1 2018, 12:30
|- - andyp   Цитата(_Anatoliy @ Jul 1 2018, 15:30) Пра...   Jul 17 2018, 06:29
|- - _Anatoliy   Цитата(andyp @ Jul 17 2018, 09:29) По уму...   Jul 18 2018, 09:55
|- - andyp   Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2018, 12:55) Сп...   Jul 18 2018, 18:20
|- - _Anatoliy   Цитата(andyp @ Jul 18 2018, 21:20) Я про ...   Jul 19 2018, 04:57
- - Карлсон   Прошу прощения, что вмешиваюсь. Это не поможет? Ка...   Jul 18 2018, 19:34
|- - _Anatoliy   Цитата(Карлсон @ Jul 18 2018, 22:34) Прош...   Jul 19 2018, 15:02
- - Карлсон   Сам не делал, коллеги использовали. Видел схему в ...   Jul 19 2018, 15:37
- - _Anatoliy   Цитата(Карлсон @ Jul 19 2018, 18:37) Сам ...   Jul 19 2018, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
