4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Плита с газ.контролем и ее краны с эл-магн. клапаном,, питаемым от термопары. Кто-нибудь разбирал клапан ?
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 13:01
Сообщение #31
Пользователь №: 103 639
В УЗО разность токов вполне детская, ее хватает )
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 13:14
Сообщение #32
Пользователь №: 56 295
Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 15:43) *
Ладно, как только освобожусь, поставлю соотв. опыт и сообщу результат ...
Намотал 7 витков толстого провода на шурупчик. Грею зажигалкой термопару. Пробую примагнитить советский стальной винтик. Никакой реакции. Вообще никакой. Длина проводков термопары от спая до катушки - ~8 см ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 13:23
Сообщение #33
Пользователь №: 91 710
А толщина?
Полное сопротивление цепи должно быть - порядка миллиома, по моим прикидкам...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 18 2018, 13:25
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 13:26
Сообщение #34
Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 16:23) *
А толщина?
Где-то 0.4 мм., или около того. Термопара эта от паяльника, там провод толстый и очень короткий. А вот термопара для мультиметра - у нее провода тонкие и длинные ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 13:28
Сообщение #35
Не годиться...
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 13:33
Сообщение #36
Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 16:28) *
Не годиться...
Не верю. Неужели до меня никто не интересовался, что у клапана внутри, и не разбирал его ?
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 13:40
Сообщение #37
Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 16:33) *
Не верю...
Да, тут верить не надо. В принципе, все считается...
Ток электромагнита для удержания... ЭДС термопары... Полное сопротивление цепи эл. магнита, для достижения нужного тока...
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 13:47
Сообщение #38
Не умею расчитывать эл. магниты. Никогда не делал этого. Где об этом почитать, не подскажете ?
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 13:53
Сообщение #39
Если совсем просто.
Есть электромагнит с катушкой в 100 витков, и номинальным током удержания 0,1 А. Можно заменить 100 витков на 10 витков с током 1А...
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 14:00
Сообщение #40
Цитата(@Ark @ Jul 18 2018, 16:53) *
Если совсем просто.
Допустим, нужно получить силу, с которой магнит будет притягивать к себе стальную пластинку, порядка 1 Ньютона. Напряжение питания магнита - ну, скажем, 12В. Сердечник - стальной. Сколько витков и какого провода нужно взять ? Должна, же наверное, быть несложная методика для расчета, без интегралов и ДУ. Например, есть же она для трансформаторов ...
@Ark
сообщение Jul 18 2018, 14:12
Сообщение #41
Проще это сделать экспериментально. Намотайте 100 витков на сердечник, подключите (кратковременно) к источнику тока.
Или к источнику напряжения через резистор. Увеличивайте ток, пока не заметите нужную силу притяжения...
Для десяти витков - сила тока должна быть в 10 раз больше, для одного - в 100 раз ...
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 14:37
Сообщение #42
сила еще будет зависеть от формы подвижной части сердечника. В моем клапане для воды сравнительно тонкая игла и приличных таких размеров шайба, во весь его внутренний диаметр почти.
maugli
сообщение Jul 18 2018, 16:02
Сообщение #43
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Устройство газконтроля . 2 мая 2013 г
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2018, 16:08
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kovigor @ Jul 18 2018, 16:33) *
Не верю.
Я же писал - на советском газовом котле 50-лохматого года провод был миллиметров 6 диаметром.
k155la3
сообщение Jul 18 2018, 17:13
Сообщение #45
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(maugli @ Jul 18 2018, 19:02) *
Ток, исходя из инф. в ролике - около 50 мА. Правда, не очень понятно, что имелось ввиду под "дорогим сплавом" сердечника. Автор-исследователь немного "недокурил" девайс.
Есть предположение, что под действием тока сердечник превращается в слабый постоянный магнит, с определенной х-кой на-раз-магничивания.
Эта намагниченность дает 90 процентов усилия удержания (после нампгничивания сердечника), и 10 процентов - сам ток.
По безопасности все соблюдается - клапан "отпустится" или при пропадании тока, или при размагничивании сердечника.
Кроме того торец сердечника электромагнита и шайба клапана должны быть с максимально совпадающими плоскостями.
IMHO
ps - "грешным делом" вообще не исключаю что "дорогостоящий сердечник" - постоянный магнит, которому для удержания клапана не хватает даваемого термопарой тока.
Если это не так, то клапан должен быть "вечный".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
