3 страниц V  < 1 2 3 >
> Функция sprintf
Jenya7
сообщение Jul 24 2018, 09:14
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(aBoomest @ Jul 21 2018, 14:57) *
Как же тогда делать?
void Reverse(char *str, int len)
    int i=0, j=len-1, temp;
    while (i<j)
        temp = str[i];
        str[i] = str[j];
        str[j] = temp;
        i++; j--;
int IntToStr(int x, char str[], int d)
    int i = 0;
    while (x)
        str[i++] = (x%10) + '0';
        x = x/10;
    // If number of digits required is more, then
    // add 0s at the beginning
    while (i < d)
        str[i++] = '0';
    Reverse(str, i);
    str[i] = '\0';
    return i;
// Converts a floating point number to string.
void FtoA(float n, char *res, int afterpoint)
    // Extract integer part
    int ipart = (int)n;
    // Extract floating part
    float fpart = n - (float)ipart;
    // convert integer part to string
    int i = IntToStr(ipart, res, 0);
    // check for display option after point
    if (afterpoint != 0)
        if (ipart==0)
            res[i++] = '0';
        res[i] = '.';  // add dot
        // Get the value of fraction part upto given no.
        // of points after dot. The third parameter is needed
        // to handle cases like 233.007
        fpart = fpart * pow(10, afterpoint);
        IntToStr((int)fpart, res + i + 1, afterpoint);
jcxz
сообщение Jul 24 2018, 11:09
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Jul 7 2018, 09:05) *
а вообще sprintf монструозная функция для эмбедед. никогда не использовал ее.
Поразительно - человек беспокоится о расходе стека printf()-ом, но при этом даже не задумываясь лепит кучу константных данных в ОЗУ (строки, массивы указателей на строки и т.п. - как видно из разных его сообщений на форуме). В местах где это ну совершенно не нужно. wacko.gif
Jenya7
сообщение Jul 24 2018, 11:23
Сообщение #18
а что плохого если строки лежат во txt секции?
Arlleex
сообщение Jul 24 2018, 11:40
Сообщение #19
Пользователь №: 68 264
Да если бы они лежали только в .text...
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 24 2018, 11:40
jcxz
сообщение Jul 24 2018, 11:46
Сообщение #20
Из: Омск
В какой txt-секции? Так как Вы пишете, все Ваши строки и указатели на них лежат в ОЗУ + инициализирующие значения лежат во флешь.
А если передаёте в некую функцию строку типа: Func("си_не_знаю_пишу_как_попало") и эта Func объявлена как Func(char *), то такой вызов говорит компилятору до вызова функции создать переменную char t[] = "си_не_знаю_пишу_как_попало"; где-то в ОЗУ - или на стеке или в static памяти, проинициализировав её в runtime из константы char const ti[] = "си_не_знаю_пишу_как_попало"; во флешь.
scifi
сообщение Jul 24 2018, 11:52
Сообщение #21
Пользователь №: 25 136
Ну это уже совсем трэш, угар и содомия. Вот не при помню ни одного повода, по которому неявно создавалась бы строка в ОЗУ. И в данном случае точно нет.
Поправка: если возвращать из функции по значению структуру, содержащую строку, эта структура будет временно создана на стеке. Но это совсем другой случай, конечно.
jcxz
сообщение Jul 24 2018, 12:03
Сообщение #22
Из: Омск
попробуйте:
char t[] = "строка";
где будет создана t?
scifi
сообщение Jul 24 2018, 12:06
Сообщение #23
Цитата(jcxz @ Jul 24 2018, 15:03) *
попробуйте:
Это явно созданная в ОЗУ строка, о чём "char t[]" недвусмысленно говорит. У вас в дивном примере чуть выше написано совсем иначе.
Jenya7
сообщение Jul 24 2018, 12:14
Сообщение #24
я создам отдельную тему в В помощь начинающему > Программирование - где хранить строки.
jcxz
сообщение Jul 24 2018, 12:21
Сообщение #25
Из: Омск
Ну так если аргумент функции описан как char *, то эта функция внутри имеет право выполнять запись по такому указателю. А значит компилятор не должен позволять передавать туда указатели на константные объекты. Разве не так?
scifi
сообщение Jul 24 2018, 12:26
Сообщение #26
Нет, не так. Явным приведением типа можно отсечь от указателя const, и компилятор не пикнет. Копию в ОЗУ точно не будет создавать.
В порядке ликбеза: объявление переменной и список аргументов функции - это совсем разные штуки. Какое-то совпадение в семантике есть, но есть и кардинальные различия.
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2018, 12:54
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (scifi @ Jul 24 2018, 15:26) *
Это жульничество, от такого компилятор не защищает. Вы напрасно спорите с jcxz, он прав. Более того, gcc уже давно ругается на char * text = "слава мне, победителю драконов";
QUOTE
warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’
scifi
сообщение Jul 24 2018, 13:04
Сообщение #28
Нет, не напрасно. Я спорю вот с этим:
Это очевидное заблуждение.
VladislavS
сообщение Jul 24 2018, 13:11
Сообщение #29
Пользователь №: 4 140
Вы правы. У меня в проекте вся менюшка выполнена в стиле lcd.Printx(0, " си_не_знаю_пишу_как_попало ");, где void Printx(uint8_t x,char *s);. Заглядываем в map по модулю меню.
    Module                       ro code  ro data  rw data
    Menu.o                         2 436        7       20
jcxz
сообщение Jul 24 2018, 13:49
Сообщение #30
Из: Омск
Ну я вообще-то говорю не про явное приведение типа.
А когда вообще без приведения типа функции, принимающей указатель на переменную, передаётся константа.
Явным приведением типа программист просто говорит, что в данном конкретном случае здесь передаётся "не то что можно ожидать по типу объявленного символического имени, а нечто другое".
Если функция использует принятый указатель только для операций чтения, то при объявлении такой функции надо этому указателю (аргументу) назначать модификатор const. Частный случай - член-функция класса, использующая члены класса только на чтение (и вызывающая только const член-функции класса) - тоже должна объявляться с модификатором const.
Если функция использует принятый аргумент-указатель и для операций записи, то тогда нужно описывать без слова const.
И компилятор, при передаче аргумента такой фукции, будет проверять чтобы const-указатели не передавались в не-const аргументы функций.
Значит Ваш компилятор в этом случае не проверяет соответствие типов передаваемых данных и аргументов функции. И плохо. Это его недостаток.
Но это не значит что все компиляторы так делают.
Почему?
В чём разница между:
char t[] = "XXXX";
и
void Func(char *)
И первом случае Вы говорите компилятору, что хотите иметь переменную (с начальным значением), а значит - хотите иметь возможность записи в неё. И во-втором случае говорите ему, что функция Func() хочет иметь возможность записи в принимаемый ею аргумент (т.е. - она принимает указатель на переменную). В чём принципиальная разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.03319 секунд с 7
