> Амплитуда помех питания stm32l433
kozich
сообщение Jul 17 2018, 00:48
Пользователь №: 106 094
Здравствуйте.
Я только начинаю свое знакомство с микроконтроллерами. На выход пина будет подключен коллекторный микроэлектродвигатель через моп-транзистор, соответственно он дает большой шум в цепь питания, который я хочу отфильтровать. Подскажите, пожалуйста, какой минимальной амплитуды помех нужно добиваться для стабильной работы микроконтроллера и периферии(spi sd, adc)?
etoja
сообщение Jul 24 2018, 14:35
Пользователь №: 1 952
Напряжение питания карточки SD должно быть от 2.7v до 3.6v.
Опорное напряжение для ADC (АЦП) формируется из напряжения питания микроконтроллера.
Поэтому карточку SD и микроконтроллер нужно питать от стабилизатора напряжения, например линейного AM1117-3.3v или импульсного , например MC34063, MC33063A.
Прикрепленный файл  SDHC_specification.pdf ( 561.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
scifi
сообщение Jul 24 2018, 14:51
Пользователь №: 25 136
У меня бывал импульсный источник с пульсациями около 50 мВ, работает нормально. Но AVDD нужно фильтровать отдельно, оттуда берётся питание не только для АЦП, но и для PLL, в случае чрезмерных помех может сбоить тактирующий генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
