> Организация входа АЦП., Дифф. вход
Spp
сообщение Sep 22 2006, 18:40
Пользователь №: 14 676
Что означает биполярный, псевдо-биполярный и дифференциальный вход? А также в иноязычном варианте differential, full-differencial, single-ended input? Никак я разницы не найду.
А суть-то в чем... Надо подать на вход знакоменяющийся сигнал. У ацп есть ноги +Vref, -Vref, ADCIN+, ADCIn- . И возможно ли при этом оставить однополярное питание?
На сколько я понял нужен биполярный вход. Если не сложно,
http://www.national.com/ds.cgi/DC/ADC12048.pdf
там еще мультиплексор (мне 2 канала нужно) и совсем не понятно, каким образом двуполярный сигнал в него пихать.
vladv
сообщение Sep 22 2006, 21:57
Пользователь №: 17 825
По поводу терминов, примерно так:
Тип входа:
- differential: дифференциальный, берется разность потенциалов между входами
- single-ended: одновходовый, берется напряжение на входе (разность потенциалов между входом и землей)
Тип сигнала:
- unipolar: однополярный, от 0 до +Vmax
- bipolar: двухполярный (знакопеременный), от -Vmin до +Vmax
Итого 4-ре варианта:
- single-ended unipolar - одновходовый однополярный (напряжение на входе только положительное)
- single-ended bipolar - одновходовый двухполярный (напряжение на входе как положительное, так и
отрицательное)
- differential unipolar, он же pseudo-differential (напряжение на положительном входе не может быть
меньше, чем на отрицательном)
- differential bipolar, он же true-differential или full-differential (напряжение на положительном входе
не может быть как меньше, так и больше, чем на отрицательном)
Судя по даташиту, у указанного прибора питание в принципе однополяроноею.
Вход мультиплексора может быть либо single-ended unipolar (до 8-ми входов), либо differential bipolar
(до 4-х входов). Вход АЦП differential bipolar или differential unipolar (определяется полем SE).
Сообщение отредактировал vladv - Sep 22 2006, 21:59
Spp
сообщение Sep 23 2006, 13:05
И насколько я понял, чтобы мне цифровать 100Кгц в два канала одновременно, то необходимо 200Ксэмплов АЦП. А достаточно ли? Если там кварц 12 Мгц, то команду сменить канал он от проца достаточно быстро должен получить и выполнить по идее.. Вот только время оцифровки 3.6 мкс - не маловато?
И вообще, что можете посоветовать до 600 рублей : 2 канала, 100Ксэмплов/канал, параллельный интерфейс, корпус кроме SSOP и QFP(т.е. паябельные руками, PLCC - допустимо) ?
Yura_K
сообщение Sep 23 2006, 15:19
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
1) Одновременно на выбранном АЦП не получится, он оцифровывает последовательно.
2) Что означает "цифровать 100Кгц"? Если на входе гармоническое колебание 100 КГц, то 200 kSPS не хватит. Дайте больше информации о сигнале на входе (желательно спектр smile.gif ).
3) А почему вдруг QFP и SSOP не паябельны руками smile.gif ?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Spp
сообщение Sep 23 2006, 16:42
3. Может они и паябельны, но а) руки бывают кривыми иногда и б) сложность в основном в изготовлении платы, пока это макет , который делается дома ЛУТом.
2. Сигнал там хороший, медленный. Чего-то куда-то движется по какой-то траектории.
1. На выбранном? Т.е. на других можно? Это интересно. А спрашивал я именно про последовательную оцифровку.
One
сообщение Sep 24 2006, 07:00
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
ну кто же за вас решит, что вам необходимо при такой неопредеоенной постановке задачи ..
вам проще самому посмотреть сравнительные таблицы параметров АЦП на сайтах производителей (TI, NS, ADi ...) и выбрать нужное,
а потом можно и семплы попробовать заказать
Spp
сообщение Sep 26 2006, 16:33
Вот что мне ответил производитель ADC12048:
The input signal DC level can be in the range of ground to VA+.
If you operate in differential mode, the output will be positive when MUXOUT+ is higher than MUXOUT-, and the output will be negative when MUXOUT+ is lower than MUXOUT-.
Если по русски, то для биполярного дифф. входа нужно юзать мультиплексор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.07464 секунд с 7
