Вышел VX2.3 |
Jul 25 2018, 14:26
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Jul 25 2018, 17:12)  Да, проблему подтверждаю. не вижу
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 26 2018, 09:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Jul 25 2018, 17:26)  не вижу Фантастика - сделал простой тестовый пример на SampleLib и проблемы нет
, а в примере из Tutorial есть  . На других проектах также проблемы не видно.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 28 2018, 07:22
открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков
Sep 28 2018, 07:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Sep 28 2018, 10:22)  открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков  Пришли проект мне - вижу такое впервые
Sep 28 2018, 07:53
Цитата(fill @ Sep 28 2018, 10:31)  Пришли проект мне - вижу такое впервые см почту спасибо за оперативность
Sep 28 2018, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Sep 28 2018, 10:22)  открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков  В принципе достаточно переключится в другую схему отображения, например Routing и они исчезают. Далее вернуть в v1 - они не возникают.
Sep 28 2018, 09:12
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Sep 28 2018, 12:32)  В принципе достаточно переключится в другую схему отображения, например Routing и они исчезают. Далее вернуть в v1 - они не возникают.
У вас белыми крестиками отображаются Hazard Symbols. Зайдите в Hazard Explorer и нажмите иконку Display Hazard Symbols, крестики исчезнут.
Sep 28 2018, 10:44
Цитата(Roman53 @ Sep 28 2018, 12:12)  У вас белыми крестиками отображаются Hazard Symbols. Зайдите в Hazard Explorer и нажмите иконку Display Hazard Symbols, крестики исчезнут. верно, тож работает мда-с не там галку искал
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
