> Как снять с вала то, что было посажено "на горячую"?
zheka
сообщение Jul 26 2018, 14:06
Пользователь №: 13 164
Господа, ремонтировал замок от дверцы автомобиля, сгорел.мотор. Моторы то под замену есть, но в замке на вал мотора посажена "композитная" шестерня - сердцевина латунная, периферия пластиковая. Сердцевина, судя по всему, была посажена "на горячую", ибо никаких креплений нет, а сидит очень плотно. Шестерня из пластика тоже сидит плотно, но по крайней мере при нагреве с сердцевины сползает.
Как снять эту металлическую деталь с вала?
Сам двигатель не жалко. И вал не жалко. Главное сохранить целостность сердцевины и пластиковой шестерни?
P.S. самое интересное, что эта шестерня по сути стоит 5000 рублей. Ибо, если я ее не пересажу на новый двигатель, придется покупать замок целиком.
- zheka   Как снять с вала то, что было посажено "на горячую"?   Jul 26 2018, 14:06
- - ikm   Что посажено на горячую, снимать на холодную. Изол...   Jul 26 2018, 14:51
- - zheka   Попробую конечно, но чуется мне, что несмотря на и...   Jul 26 2018, 15:07
- - Andrew Su   Обрезать вал по обе стороны шестерни. То, что оста...   Jul 26 2018, 15:41
- - Herz   Ребята, я, конечно, всё понимаю, но каким это боко...   Jul 26 2018, 16:57
- - kovigor   Цитата(zheka @ Jul 26 2018, 17:06) Как сн...   Jul 26 2018, 20:55
- - Stanislav   Цитата(zheka @ Jul 26 2018, 17:06) Господ...   Jul 26 2018, 22:39
|- - zheka   Цитата(Stanislav @ Jul 27 2018, 01:39) Го...   Jul 27 2018, 04:30
- - twix   Я прошу прощения, конечно, но это, мы ж тут про ав...   Jul 27 2018, 01:49
- - AlexandrY   Цитата(zheka @ Jul 26 2018, 17:06) Как сн...   Jul 27 2018, 05:38
- - twix   Сотню градиента можно создать, если скажем греть с...   Jul 27 2018, 06:14
|- - kovigor   Цитата(twix @ Jul 27 2018, 09:14) Если од...   Jul 27 2018, 07:31
|- - muravei   Цитата(kovigor @ Jul 27 2018, 10:31) Нача...   Jul 27 2018, 08:49
- - zheka   Съемник хорош, но у меня там вал 2 мм всего. На пр...   Jul 27 2018, 09:08
|- - kovigor   Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 12:08) Добави...   Jul 27 2018, 09:58
|- - AlexandrY   Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 12:08) Шестер...   Jul 27 2018, 10:01
|- - zheka   Цитата(AlexandrY @ Jul 27 2018, 13:01) Я ...   Jul 27 2018, 10:03
|- - kovigor   Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 13:03) Шестер...   Jul 27 2018, 12:16
- - zheka   Кстати, хотите загадку? Я вам приведу два варианта...   Jul 27 2018, 13:00
|- - AlexandrY   Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 16:00) Ну? Чт...   Jul 27 2018, 13:05
- - zheka   нету счетчика оборотов гайки. Так вот я вам скажу...   Jul 27 2018, 13:26
|- - Obam   Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 16:26) ... Уп...   Jul 27 2018, 16:10
- - zheka   Не перестаю удивляться немчуре!!!...   Jul 27 2018, 16:53
- - Herz   Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 19:53) Herz, ...   Jul 27 2018, 17:26
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
