Closed TopicStart new topic
> Как снять с вала то, что было посажено "на горячую"?
zheka
сообщение Jul 26 2018, 14:06
Пользователь №: 13 164
Господа, ремонтировал замок от дверцы автомобиля, сгорел.мотор. Моторы то под замену есть, но в замке на вал мотора посажена "композитная" шестерня - сердцевина латунная, периферия пластиковая. Сердцевина, судя по всему, была посажена "на горячую", ибо никаких креплений нет, а сидит очень плотно. Шестерня из пластика тоже сидит плотно, но по крайней мере при нагреве с сердцевины сползает.
Как снять эту металлическую деталь с вала?
Сам двигатель не жалко. И вал не жалко. Главное сохранить целостность сердцевины и пластиковой шестерни?
P.S. самое интересное, что эта шестерня по сути стоит 5000 рублей. Ибо, если я ее не пересажу на новый двигатель, придется покупать замок целиком.
ikm
сообщение Jul 26 2018, 14:51
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Что посажено на горячую, снимать на холодную. Изолиоровать по теплу вал (например намотать на него плотный слой нитки, только сторону куда снимать будете оставить свободной). Засунуть это всё с морозилку на пару дней. Вытащить и феном для воолос нагреть пластик.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
zheka
сообщение Jul 26 2018, 15:07
Попробую конечно, но чуется мне, что несмотря на изоляцию непосредственно в месте контакта вала.и шестерни все равно будет одинаковая температура.
Andrew Su
сообщение Jul 26 2018, 15:41
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Обрезать вал по обе стороны шестерни. То, что осталось - аккуратно высверлить.
сообщение Jul 26 2018, 16:57
Пользователь №: 11 287
Ребята, я, конечно, всё понимаю, но каким это боком к электронике? Не будем тут открывать кружок очумелых ручек, хорошо?
kovigor
сообщение Jul 26 2018, 20:55
Пользователь №: 56 295
Самому - разве что попробовать прогреть детали с помощью паяльного фена. Только осторожно и несильно, чтобы пластмассу не повело.
Еще вариант - через дощечку из мягкого дерева несильными ударами небольшого молотка попробовать сбить деталь с вала. Я так снял подшипник с вала двигателя пылесоса. А не самому - обратиться в мастерскую по ремонту быт. техники, у них есть специальные съемники для подшипников. ...
Stanislav
сообщение Jul 26 2018, 22:39
Пользователь №: 4 987
Господа,..
Господа у парижах.
Ну, так и стащи её сперва, а потом "железо" мучай.
Или я не понял чего? Фотку бы.
Нагрей газом, или паяльной лампой. Деталь, не вал.
Прошу прощенья за участие в оффтопе.
twix
сообщение Jul 27 2018, 01:49
Пользователь №: 89 174
Я прошу прощения, конечно, но это, мы ж тут про автомобиль говорим?
Кто мешает взять домкрат и использовать его мощь чтобы стащить деталь с вала.
zheka
сообщение Jul 27 2018, 04:30
Цитата(Stanislav @ Jul 27 2018, 01:39) *
Господа у парижах.
Простите, сударь.
Да невозможно это к сожалению, если подумать. При посадке вал имел нормальные размеры, а сердцевина шестерни была нагрета и расширена. Теперь же, когда они сидят друг на друге, невозможно создать градиент в сотню-другую градусов в точке их соприкосновения.
Буду отрезать вал, закреплять сердцевину и выбивать остаток вала.
Собственно, попытки сделать это успехом не увенчались.
А еще лучше взять буксировочный трос, привязать его к шестерне, включить пониженную передачу и...
Спасибо за советы, буду ковыряться.
AlexandrY
сообщение Jul 27 2018, 05:38
Ally
Пользователь №: 2 050
У нас конструктор принес вот такую приспособу для снятия муфт с маленьких движков -
Может наведет на мысль.
twix
сообщение Jul 27 2018, 06:14
Сотню градиента можно создать, если скажем греть сверху шестерню паяльной лампой, а вал при этом охлаждать в воде,
Если одновременно использовать приспособу на картинке выше, то есть создать давление на вал, слезет с высокой вероятностью.
kovigor
сообщение Jul 27 2018, 07:31
Я же говорю, есть спец. съемники. Используются с незапамятных времен. Начать надо с них. Экстремальные методы - потом ...
muravei
сообщение Jul 27 2018, 08:49
Пользователь №: 7 591
Цитата(kovigor @ Jul 27 2018, 10:31) *
Начать надо с них.
И делаются из ГиП , вот.
А что? Может , будут вопросы по укладке плитки, смены подгузников итд. sm.gif
zheka
сообщение Jul 27 2018, 09:08
Съемник хорош, но у меня там вал 2 мм всего. На предложенном муравьем видео применен винт потолще, а кончик обработан до нужного диаметра. У меня же кустарно-домашние условия.
А вообще, по совокупности всего что тут было сказано, способ, описанный в этом ролике, лучший.
Я же, учитывая, что старый двигатель не жалко, поступил проще - срезал вал алмазным диском, положил шестерню на алюминиевую болванку с отверстием, диаметр которого меньше диаметра шестерни, но больше диаметра вала, нашел в наборе отверток тонкий (1.5 мм) шестигранник и... чего рускому человеку не хватает в любом деле? Правильно - кувалды и какой-то матери. Добавив эти две составляющие, я благополучно выбил вал. Шестерня не пострадала.
Сообщение отредактировал zheka - Jul 27 2018, 09:09
kovigor
сообщение Jul 27 2018, 09:58
Поздравляю sm.gif Да, такие маленькие детали, наверное, прогреть так, чтобы получился температурный градиент, не получится. Они будут обе примерно одной и той же температуры, как ни грей ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
