2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Как снять с вала то, что было посажено "на горячую"?
AlexandrY
сообщение Jul 27 2018, 10:01
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(zheka @ Jul 27 2018, 12:08) *
Шестерня не пострадала.
Я б не был так уверен.
Пластическая деформация состоялась и натяг уже будет не тот.
Ждите что ваша шестерня на новом валу будет свободно проворачиваться.
zheka
сообщение Jul 27 2018, 10:03
Сообщение #17
Пользователь №: 13 164
Шестерня тоньше, чем сердцевина. Опора шла именно на сердцевину. Иначе от удара слетела бы шестерня с сердцевины, а не сердцевина с вала.
kovigor
сообщение Jul 27 2018, 12:16
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Вам повезло, что вы при демонтаже не разбили шестерню. Тоже ведь гоблины, сделали бы металлическую шестерню, ей бы сносу не было ...
zheka
сообщение Jul 27 2018, 13:00
Сообщение #19
Кстати, хотите загадку?
Я вам приведу два варианта технического решения, а вы скажете, какое отражает немецкий стиль проектирования, а какое китайский.
Двигатель вращает винт, на винте подобие гайки, которая в свою очередь толкает рычажок. Длина винта конечна. Как сделать так, чтобы гайка останавливась между концами винта? Правильно, общепринятый прием - концевик.
А теперь собственно два варианта технического исполнения
1. Концевики стоят по краям. В зависимости от того, какой концевик нажат, система понимает, какого положения достиг рычаг.
2. Один концевик посерединке и косой язычок на "каретке". Если концевик нажат, значит рычаг справа, нужно ехать влево. Если концевик отпущен, значит рычаг слева, нужно ехать вправо. А как долго ехать? Импульс определенной длинны. То есть после изменения статуса концевика двигатель работает определенное время, исключащее возможность того, что каретка врежется в место старта или финиша.
Ну? Что проектировали немцы, а что китайцы?
AlexandrY
сообщение Jul 27 2018, 13:05
Сообщение #20
Ally
Мы применяем оба варианта и еще счетчик оборотов гайки. Все зависит от того как удобнее ложить провода. И китайцы у нас покупают оба варианта. biggrin.gif
zheka
сообщение Jul 27 2018, 13:26
Сообщение #21
нету счетчика оборотов гайки.
Так вот я вам скажу - второй вариант немецкий. Автомобиль - Фольксваген. Не знаю, зачем они так сделали, наверное решили, что один раз выпендрившись с управляющим кодом можно в дальнейшем вечно экономить на концевиках.
Но последствия такого решения печальны. Как только двигатель теряет мощность и скорость вращения (например из-за износа коллектора), или смазка усохнет, гайка попросту не доезжает куда надо.
Я два дня не мог понять, что не так с замком - гайка ходит свободно, двигатель, извлеченный из замка работает ровно, уверенно, вручную все механизмы смещаются, переключаются. Но в целом, в сборе, от сигнала от борткомпьютера замок не работает. Понял только тогда, когда разобрал заведомо исправный замок. Извлек оба двигателя, подключил их и понял, что первый, который был в неисправном замке, на звук, крутится медленнее, а наощупь - слабее. Поменял местами - первый замок заработал, второй стал неисправным.
Упоротость ситуации в том, что если бы было два концевика, то замок работал бы до полного выхода из строя двигателя или до заклинивания гайки. Официалы не ремонтируют замки. Капнут смазки и если не помогает - предлагают новый за 5 тыщ и еще пару тыщ за работу.
Obam
сообщение Jul 27 2018, 16:10
Сообщение #22
Пользователь №: 83 663
Где-то голодные детишки автомеха тянут его за штанину и просят хлебушка.
Вы ночной кошмар официалов и то, что они не выслали к вам киллера, говорит о их бесконечном гуманизме wink.gif
Пролетарий умственного труда.
zheka
сообщение Jul 27 2018, 16:53
Сообщение #23
Не перестаю удивляться немчуре!!!!! Это не Volksvagen, это FolksFucken какой-то....
Насадил я на моторчик шестерню, вставил. Понес в гараж, собрал, подключил - не работает, дрянь.... Не тянет и все-тут.... Начинает вроде, дергается и умолкает. Я уж грешил на микровыключатели, котрых там уйма, еще на что-то....
В итоге грабли те же.... Взял я старый, кастрированный мотор, положил рядом новый. Подал 12 вольт. Новый гудит тихонько и ровно. Старый жужит, аж надрывается. Мощность у него на валу в разы больше, чем у нового.
Новый купленный мотор - на 12 вольт. Вывод напрашивается сам собой - старый мотор на меньшее напряжение. И сопротивление обмоток у старого меньше.
Эти Гансы занимаются оверклокингом!!! Неуидивительно, что моторы дохнут.
Herz, зря вы ругались за оффтоп, видите, дело все-таки до электроники дошло.
сообщение Jul 27 2018, 17:26
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Нет, я вижу, что меня таки не услышали. До электроники так и не дошло, дошло до закрытия темы.
Вам - персональное предупреждение за оффтоп и игнорирование замечания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.02029 секунд с 7
