> Задача по Rasbperry Pi, Требуется исполнитель
Owl Electronics
сообщение Jul 27 2018, 22:44
Пользователь №: 93 124
Здравствуйте, коллеги. В связи с нехваткой рук для выполнения проекта принято решение часть работы отдать на сторону. Требуется человек, имеющий опыт работы с Raspberry Pi. Задача следующая:
К одноплатнику подключается FM-тюнер Si4703 через АЦП по SPI.
Устройство должно:
1. Принимать и записывать фм радиостанции на microSD в mp3. Диск должен быть виден в локальной сети (подключение по Ethernet).
2. В случае пропадания радиосигнала (провал уровня RSSI ниже порога) или появления тишины в эфире нужно отправлять электронное письмо на заданный адрес.
3. Cоздавать папку-частота настроеной радиостанции,внутри папку год,внутри её месяц,внутри её число,внутри должно быть 24 часовых файла.Название файла- время начала записи. Прорабатывается альтернативное решение- сохранение записей в облаке. Если это сделать несложно - такой вариант предпочтительнее.
4. Удалять старые записанные дни.
Что должно настраиваться:
1. Частота приёма радиостанции
2. Куда слать оповещения о пропадании сигнала
3. Период после которого удалять старые записанные файлы.т.е сколько их хранить.
Интерфейс настройки обсуждается.
Разработка железа не требуется. Макеты при необходимости предоставим. Желательно Москва и МО, но не критично.
P.S. Если Pi для этой задачи избыточен/недостаточен - рассматривается любой другой вариант. Хотелось бы, конечно, обойтись решением на STM32, но в рамки bare-metal программирования эта работа уже явно не входит.
Связь - andrew.khovansky@owl-e.ru
Сообщение отредактировал Owl Electronics - Jul 28 2018, 01:38
x893
сообщение Jul 28 2018, 00:17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Берётся USB sound card, делается пробная запись с приемника (звуковой выход) и проверяется качество записи.
Потом в задании пишется - запись звука с полосой до 2-4-8-10-... килогерц.
Всё остальное уже мелочи и не зависит от RPi.
Owl Electronics
сообщение Jul 28 2018, 17:08
Цифры можно уточнить по ходу дела, но если это важно, то хотелось бы иметь 44k 16bit. Стерео, само собой.
x893
сообщение Jul 28 2018, 19:48
Из: Планета Земля
Мне кажется, что Вы сильно хорошего мнения об FM радио.
Я бы взял такое радио, подключил его к компьютеру и записал с разными скоростями оцифровки (или спектры посмотрел на экране).
Ну или поручил это студенту 2-3 курса.
После этого можно было бы оценить реальную верхнюю частоту сигнала.
Потом умножил её на 2 (минимум) и нашел подходящий USB-Audio адаптер с записью.
Owl Electronics
сообщение Jul 30 2018, 20:36
В общем, пока суть да дело сам разобрался с малиной и вводом звука в нее. MP3 кодек наверное все-таки аппаратный поставлю, так надежнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
