3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Разработка блока питания. Москва, Разработка блока питания 10 Вт для привода заслонки
Belyaev V. A.
сообщение Jul 31 2018, 14:32
Пользователь №: 106 331
г. Москва
Уважаемые инженеры-разработчики!
Необходимо разработать блок питания 220 В -24 В мощностью порядка 10 Вт для электропривода заслонки. Двигатель постоянного тока. При механическом застопоривании оси мотора, блок питания должен отрабатывать функцию удержания механизма в статическом состоянии силой электродвигателя под воздействием крутящего момента, приложенного в противоположную сторону вращения мотора.
Суть задания. Подаётся питание 220 В, которое преобразуется в постоянное 24 В и подаётся на двигатель. Двигатель приводит в движение заслонку. Заслонка доходит до упора и своего крайнего положения и останавливается. Сила тока на электродвигателе начинает расти, т к мы механически остановили вращение его вала. Блок питания должен отследить рост тока и перейти в режим удержания, примерно в три раза уменьшив силу тока от рабочего номинального значения. На заслонку действует пружина, которая стремится вернуть её в исходное положение.
После сборки действующего макета и проведения испытаний необходимо выпустить комплект конструкторской документации для передачи разработки в производство.
Того, кого заинтересует это задание, просим первичные вопросы задавать письменно vab.66@mail.ru или на служебную почту belyaev_va@sneget.ru или в личку на форуме, для экономии времени.
Если есть готовые конкретные предложения, то звонить по тел.: +79161517631 Михаил Владимирович, +79888659540 Владимир Анатольевич.
Во избежание недоразумений, личная встреча до начала работ для обсуждения деталей задания и оплаты обязательна.
=L.A.=
сообщение Jul 31 2018, 16:06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Актуатор от дверей автомобиля + блок управления+ стандартный БП Mean Well
https://auto.today/bok/3835-aktuator-centralnogo-zamka.html
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 31 2018, 16:07
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Belyaev V. A.
сообщение Jul 31 2018, 17:26
Большое спасибо за внимание к нашему вопросу!
Но задача здесь немного другая. Устройство представляет собой следующее: блок питания, мотор с набором шестерёнок, пружину и вал заслонки. Подаём питание - пружина взводится до упора заслонки и удерживается в таком состоянии силой электродвигателя сколь угодно долго (годы). Если питание отключается, то пружина возвращает весь механизм в исходное состояние.
gosha-z
сообщение Jul 31 2018, 19:20
Пользователь №: 10 288
Бедный электродвигатель. Обычно на такое пневматику ставят...
Gnider
сообщение Jul 31 2018, 20:31
Пользователь №: 53 721
Шаговый двигетель для этого использвать должны вы.
сообщение Jul 31 2018, 21:09
Пользователь №: 45 710
На порядки дешевле и быстрее — переквалифицировать задачу в сторону примитивной низковольтной схемы, работающей от любого готового БП, потому что для торговли производимым сетевым БП требуется сертификация.
Belyaev V. A.
сообщение Aug 1 2018, 06:31
Большое спасибо за ответы!
Шаговый двигатель - это хорошо, но дорого. Китайцы и другие производители обходятся без них.
Нам нужен свой БП, т к есть жёсткие ограничения по размерам. От сертификации нам не уйти, но это не страшно. А вот стандартные схемы можно и нужно использовать.
Большое спасибо за ответы.
Нам нужен свой БП, так как есть жёсткие ограничения по размеру.
От сертификации мы не уйдём, но это не страшно.
Стандартные схемы использовать можно и нужно.
сообщение Aug 1 2018, 07:01
Ну так надо было их и озвучить в первом сообщении темы, а то может вы там попросту нафантазировали противоречащее законам природы.
Baza
сообщение Aug 1 2018, 07:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
надо просто добавить на ось переменный резистор и сделать серводрайв
=L.A.=
сообщение Aug 1 2018, 08:07
Вот именно. Добавлю только, что основная сложность констукции будет в механической части.
Я бы поставил червячный редуктор и фрикционную передачу плюс концевые датчики на открыто/закрыто.
Belyaev V. A.
сообщение Aug 1 2018, 08:40
Спасибо!
У нас проектно-монтажная организация. Мы достаточно давно работаем в своей сфере и поэтому очень определённо понимаем, что нам нужно.
То есть задача очень конкретная. Есть устройство в котором есть мотор редуктор - это отправная точка. К этому устройству нам необходимо спроектировать БП. Обращаемся на авторитетный форум, потому, что мы внезапно остались без очень грамотного электронщика и не хотим сейчас экспериментировать с новыми работниками. Сейчас нам нужен инженер-проектировщик (или организация), который специализируется на БП, спроектирует и соберёт макет БП к нашему железу и выпустит КД. Очень желательно, что весь процесс происходил в Москве. Особенно это будет важно на этапе отладки.
segment
сообщение Aug 1 2018, 09:21
Пользователь №: 19 471
Может не совсем понял задачу, а почему бы не использовать что-то вроде такого? Металлические шестерни, неплохой крутящий момент, да и удерживать сможет.
Belyaev V. A.
сообщение Aug 1 2018, 10:51
Спасибо!
Железо у нас есть и оно продумано очень детально. И работает всё замечательно с лабораторными ИП. Вот с собственным БП неувязка вышла.
Gnider
сообщение Aug 1 2018, 20:10
Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 13:51) *
Спасибо!
Очень часто бывает что начинать нужно именно с электрической части ибо ее разработка может оказаться дольше и дороже чем разработка железа в разы
Из вашего ТЗ я вижу что нужна силовая + аналоговая + измерительная части.
Разработка этого как законченого устр-ва по цене вас не обрадует и будет дороже чем разработка железа.
Я бы вам порекомендовал сделать макст на ардуино.
Мощность небольшая+ все модули есть=можно собрать на ардуино за 1 день.
Потом протестировать и уже делать закноченное устр-во.
Сообщение отредактировал Gnider - Aug 1 2018, 20:20
Stanislav
сообщение Aug 2 2018, 01:33
Пользователь №: 4 987
Мсм, требования сформулированы довольно грамотно, и задача решение, безусловно, имеет.
Только "уменьшение тока в 3 раза" - не совсем корректно. Ибо при вращении двигателя его ток не определён точно, поскольку на него подаётся постоянное напряжение 24В. А вот в режиме стопорения нужно задать конкретное значения тока. БП при этом будет работать в режиме, близком к режиму КЗ, с отрицательным выходным сопротивлением, чтобы уменьшить ток до заданной величины.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
