3 страниц V  < 1 2 3 >
> 10GBASE-R и rx_block_lock, rx_block_lock постоянно low
new123
сообщение Aug 1 2018, 07:51
Сообщение #16
Пользователь №: 100 438
Цитата(RobFPGA @ Aug 1 2018, 10:46) *
Берете 2 корки PHY и соединяете их serial выходы в позе 69 (друг на дружку) - и наблюдаете за процессом ... biggrin.gif
елки, все так просто. Сейчас заценим
new123
сообщение Aug 1 2018, 11:17
Сообщение #17
а у вас нормально компилит такую конструкцию? Вожусь несколько часов.
Выдает для TX выхода.
CODE
Info: Can be connected to I port of stratixv_io_obuf WYSIWYG
Ну и для RX наоборот. Я так понял, он просит физически назначить трансивер на tx_serial и rx_serial
Lmx2315
сообщение Aug 1 2018, 11:22
Сообщение #18
отэц
Пользователь №: 8 684
..мне кажется такое подойдёт только для симуляции.
SHA-256
new123
сообщение Aug 1 2018, 11:25
Сообщение #19
я тоже так думаю, но чтобы просимулировать, нужно пройти Analys/Synthesis, иначе симулятор не запускает главный дизайн.
Я наверное что то не знаю.
Lmx2315
сообщение Aug 1 2018, 12:02
Сообщение #20
отэц
я обычно в ActivHDL симулирую, в нём я замыкал выходы гигабитных трансиверов на входы - проблем не было.
SHA-256
RobFPGA
сообщение Aug 1 2018, 12:40
Сообщение #21
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
я тоже так думаю, но чтобы просимулировать, нужно пройти Analys/Synthesis, иначе симулятор не запускает главный дизайн. ...
Я пользую ModelSim но не пользуюсь скриптами Qu для запуска симуляции.
У меня свой скрипт для компиляции библиотек и парсинга и компиляции qip файлов.
Удачи! Rob.
new123
сообщение Aug 1 2018, 12:42
Сообщение #22
понятно, я так и подумал
Flip-fl0p
сообщение Aug 1 2018, 12:46
Сообщение #23
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Либо если не сложно, расскажите методику, как определить какие нужно компилировать библиотеки если используются различные модули, сгенерированные мегавизардом.
andrew_b
сообщение Aug 1 2018, 13:14
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Все симуляционные бибилиотеки лежат в $QUARTUS_ROOTDIR/eda/sim_lib. В большинстве случаев нужны только 220*.vhd и altera_mf*.vhd.
new123
сообщение Aug 1 2018, 13:16
Сообщение #25
Я этот момент изучения написания скриптов для modelsim откладываю уже 7 месяц. И сейчас временно решил отложить. Это я чувствую минимум мне на неделю.
Буду бороться с 9C000002. Как говорят в мануалах xilinx - вы должны помочь удаленному устройству завестить, буду помогать =))
RobFPGA
сообщение Aug 1 2018, 13:43
Сообщение #26
Приветствую!
Ничего особенного - поделка выходного дня - рекурсивно разбираем по строкам qip файл создаем список -
{тип библиотека исходник куда_копировать_если_хочется}
Все возможные варианты не покрывает так что годится как заготовка для буратино допиливания.
Ну а дальше идем по списку и в зависимосли от типа делаем vlog/vcom в заданную библиотеку
CODE
# parsing Altera .qip|.sip files. Creating list of source files for the IP core.
proc qip_export {fname {out_lib "work"} {out_dir "./out"} } {
# fname - input qip file
# out_lib - name of library if library not defined in the qip
# out_dir - destination folder
puts ">>> qip_export: file:$fname -> lib:$out_lib -> out:$out_dir"
set fname [file normalize $fname]
set qip_dir [file dirname $fname]
puts "Export qip source file:\n qip : $fname\n qip_dir: $qip_dir\n out : $out_dir"
set fi [open $fname "r"]
set lines [split [read $fi] "\n"]
close $fi
set qip_list [list]
set out_list [list]
set ::quartus(qip_path) $qip_dir
foreach line $lines {
puts ">>$line"
if {[regexp -- {^\#} $line]} {
continue
if {![regexp -- {^\s*set_global_assignment\s+.*?-name\s+(\w+)\s+((?:\[.+?\])|(?:\".+\")|(?:\$.+))} $line -> kind path_cmd]} {
continue
set in_fname [rel_name [subst $path_cmd] $qip_dir]
set ip_name [file rootname [file tail $in_fname]]
set src_fname [lexnormalize [file join $qip_dir $in_fname]]
set out_fname [file join $out_dir $in_fname]
if {![regexp -- {-library\s+((?:\"\w+\")|(?:\w+))} $line -> lib_name]} {
set lib_name $out_lib
set lib_name [string map {\" {}} $lib_name]
switch $kind {
"QIP_FILE" {
lappend qip_list $src_fname
"VERILOG_FILE" -
"VHDL_FILE" -
"SYSTEMVERILOG_FILE" {
lappend out_list [list $kind $lib_name $src_fname $out_fname]
puts "qip_export:\n $kind\n $lib_name\n $in_fname\n $src_fname\n $out_fname"
default {
#puts ">>"
# recursive process included QIP
foreach qip_file $qip_list {
lappend out_list {*}[qip_export $qip_file $out_lib "$out_dir/$ip_name"]
return $out_list
Удачи! Rob.
new123
сообщение Aug 1 2018, 16:14
Сообщение #27
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 18:28) *
Вот мои руны для 10G на StratixV.
Ну и незабывайте что SFP+ надо включить на передачу соответствующим пином.
Rob, если не сложно, еще вопрос по стандартам. А вы ставили стандарт для TX_Disable? Я смотрел в альтеровских китах стоят 1.8V
У себя я ничего не ставил. Работает в 2.5v. В принципе вроде попадает в стандарт SFP+, но вдруг я передачу не включаю.
Очень похоже на то, что я своей передачей не могу противоположную сторону завести. В петле передача точно работала
Сообщение отредактировал new123 - Aug 1 2018, 16:15
RobFPGA
сообщение Aug 2 2018, 08:18
Сообщение #28
Приветствую!
Контроль в SFP+ это обычные TTL - 2.5 или 1.8 стандарт зависит от того какое питание на банке куда эти сигналы заведены.
У меня они все "2.5 V"
Удачи! Rob.
new123
сообщение Aug 2 2018, 08:19
Сообщение #29
Цитата(RobFPGA @ Aug 2 2018, 11:18) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
спасибо. Я тоже мультиметром полазил с разными стандартами. Они действительно в допуске все SFP+
Пока пробую петлю кабелем уже сделать, посмотреть, что у меня не заводится. Все таки думаю, что TX канала не работает.
Сообщение отредактировал new123 - Aug 2 2018, 08:20
new123
сообщение Aug 3 2018, 13:14
Сообщение #30
Соединил кабелем у себя два порта sfp+ и решил попробовать погонять данные. Ходят отлично.
Получается я не выполняю какой то пунктик стандарта, что сторонняя сетевуха не может завестись. Придется погрузиться наверное в скрипты Rob'а, и смотреть как симулятор подымает сеть и общается.
Сообщение отредактировал new123 - Aug 3 2018, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
