5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Коммутатор высокого для питания трансформатора, Как
a123-flex
сообщение Jul 30 2018, 22:06
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Есть задача: на входе схемы n фаз первички (n>5) с общей нейтралью. Фазы асинхронны, в каждой из них возможны выбросы и вообще все прелести. Любая из фаз может отвалиться. Ток первички трансформатора не более 100 ма.
Задача: сделать коммутатор с минимальной себестоимостью, который постоянно удерживает трансформатор подключенным к рабочей фазе. Есть контроллер, который гальванически сидит на нейтрали и имеет полную информацию о состоянии фаз - те вопрос именно в исполнительной части коммутатора. Контроллер в курсе фазы каждой фазы), поэтому может не допускать насыщения трансформатора при включении электронным ключом.
Сам я вижу 2 пути - симистор или реле, но имхо на защите симистора и оптроне получается что реле дешевле - китайское рублей 20. Реле не нравится габаритами.
Может есть лучший путь ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
варп
сообщение Jul 31 2018, 02:15
Пользователь №: 87 913
Не зная подробностей .. - есть третий вариант - использовать n трансформаторов ..., а уже выпрямленное напряжение с выходов трансформаторов соединить параллельно...
Из плюсов - высокая надёжность и простота (любая коммутация - это сложно, ненадёжно и дорого...).
a123-flex
сообщение Jul 31 2018, 03:10
По габаритам неприемлемо
Александр1
сообщение Jul 31 2018, 03:57
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Симистор при таких токах работает не наилучшим образом: необходимо обеспечивать ток больше тока удержания. В противном случае будет возникать постоянная составляющая и подмагничивание сердечника. Можно подгрузить емкостью, но это уже увеличение габаритов.
Можно попробовать управлять симистором постоянным током, но это значительно увеличит потребление.
Baza
сообщение Jul 31 2018, 05:11
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Диодный мост и полевик в диагональ.
Voblin
сообщение Jul 31 2018, 05:59
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Также оптрон, чтобы управлять полевиком и схема питания для полевика.
to a123-flex Вы бы пояснили, что в вашем понимании высокое напряжение в вольтах.
А так релюхи конечно самое дешовое. На них можно сколхозить автоматическое переключение даже без контроллера.
варп
сообщение Jul 31 2018, 06:18
А n простейших электронных трансформатора... ? По габаритам получится сравнимо с коммутатором, я полагаю....
a123-flex
сообщение Jul 31 2018, 06:46
AC220
ага. и габарит, и цена полевика.
если Вы называете словом электронный трансформатор стандартный ACDC ШИМ ИП, то, разумеется, это был первый кандидат - выпрямить все высокие мостами, объединить, и подать на ACDC.
Именно от этого варианта я и хотел убежать, тк сам делать надежный источник не горазд, а качественный покупной дорог.
Кроме того, по условиям задачи нужно несколько выходных напряжений гальваноразвязанных друг от друга - и обычный транс к этому хорошо подходит, а ACDC придется ставить несколько штук.
wla
сообщение Jul 31 2018, 06:51
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 03:06) *
Добрый день.
5 диодов с каждой фазы, конденсатор, импульсный источник. Не надо контролировать фазы, не надо дрыгать ножками контроллера.. Но это только в том случае, если можно обойтись без трансформатора
Ps.. уже предложили.. А дорого это сколько? Сейчас хороший ИИП стоит дешевле сетевого трансформатора. MeanWell к примеру..
И на выходе трансформатора будет болтаться всякая хрень, нужно будет N дополнительных стабилизаторов т.к "любая фаза может отвалиться" и "Фазы асинхронны, в каждой из них возможны выбросы и вообще все прелести."
Сообщение отредактировал wla - Jul 31 2018, 06:58
a123-flex
сообщение Jul 31 2018, 07:08
С 3 изолированными каналами ? Нет, российский трансформатор будет дешевле.
Я был бы рад компактному решению для коммутатора по 50р за канал или дешевле.
зачем это N ? на выходе коммутатора 1 синус из 5 подается на 1 транс. ИМХО входная хрень меня не должна беспокоить, тк своей индуктивностью транс быстрые помехи отфильтрует, а выходные конденсаторы и стабилизаторы в каналах само собой разумеется и ничего не стоят.
на 5 каналов ? как ?
vladec
сообщение Jul 31 2018, 07:09
Пользователь №: 9 158
У Вас не освещен ключевой вопрос, а как питается сама схема управления? Если ее сместить в минус, то можно обойтись без оптронов, управлять симисторами на прямую, а сами симисторы выбрать, например, отсюда: https://www.st.com/content/st_com/en/product-selector2.html
a123-flex
сообщение Jul 31 2018, 07:20
да это интересный вопрос.
Я рассматривал несколько разных путей - от отключаемого конденсаторного БП на "запуск" до отдельного маленького ACDC.
Недодумал до конца этот вопрос, тк возникли сомнения насчет симисторов и надежности коммутатора на них, а если коммутатор ненадежен, то и мучиться незачем - ставить ACDC без вариантов. Вариант с симисторным коммутатором кажется мне опасным еще и потому, что вся схема должна жить в внешней "грязной" среде, и в такой простой задаче может вдруг вылезти куча граблей - прецеденты уже были(((.
_Vova
сообщение Jul 31 2018, 07:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Есть контроллер
контроллер может быть выключен, зависнуть и т.п.?
как правило пробивное напряжение изоляции между вторичными обмотками не приводится меньше чем между первичной
многофазный выпрямитель и несколько ИИП
a123-flex
сообщение Jul 31 2018, 07:37
Выключен нет, на зависнуть будет watchdog. Вообще да, может выйти из строя.
Иногда электроника выходит из строя, в этом проекте это допустимо, он дешевый)
Я надеюсь что завод сделает как я попрошу - с полностью изолированными обмотками - ИМХО это определяется количеством изоляции между очередной обмоткой. Или с этим тоже могут быть проблемы ?
сообщение Jul 31 2018, 08:56
Пользователь №: 45 710
Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 01:06) *
n фаз первички (n>5) с общей нейтралью ... сделать коммутатор с минимальной себестоимостью, который постоянно удерживает трансформатор подключенным к рабочей фазе ... вижу 2 пути - симистор или реле ... есть лучший путь ?
Есть — двухполупериодными удвоителями со всех фаз получить общие ±400 В, которыми запитать генератор прямоугольника 50 Гц с заполнением 70% на двух 1000-вольтовых NMOS, который через разделительный конденсатор подать на первичку трансформатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
